| Pose d'une direction assistée sur samba rallye | |
| david08Samba Rallye
Sexe : Nombre de messages : 431 Date d'inscription : 23/10/2008 | |
| Sujet: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Ven 1 Jan 2010 - 11:47 | |
| à tous, Je cherche à savoir si quelqu'un pourrait me renseigner sur le montage d'une direction assistée sur une samba. Si vous avez des astuces ou si vous avez déjà monter ce type de direction, je suis preneur, que se soit électrique ou hydraulique, merçi. david08 |
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Ven 1 Jan 2010 - 15:00 | |
| je crois que l on peut mettre une direction de 205 en raccourcissant les bras avec une pompe electrique de 106 ou saxo c est a comfirmer mais j ai deja vu ca quelque part c est deja une piste pour toi ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| david08Samba Rallye
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Dim 17 Jan 2010 - 14:57 | |
| boubou595, Merçi pour ta réponse mais moi je veut garder ma crémaillière car c'est une direction directe mais je veut l'accoupler à un moteur électrique sur la colonne de direction (style clio). Je voulais savoir si quelqu'un avait d'autres idées car le copain avec la samba rouge a installé une crémallière hydraulique de 306 et une pompe électrique de 106 mais c'est beaucoup de boulot et je ne suis pas trop équipé au niveau soudure, donc je vais suivre ma 1er idée, merçi. david08 |
| Michel Le BailSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 229 Date d'inscription : 20/07/2011 | |
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Ven 3 Jan 2014 - 22:00 | |
| Regardes chez easy drive ils font ca ========================================= Cabriolet Samba 1983 80 Hp 2cv Azelle Simca 1000 Rallye 1970Rancho 1983 |
| sergio ceciliaSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 32 Date d'inscription : 21/12/2010 | |
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Sam 4 Jan 2014 - 17:24 | |
| Renault 14 :: //EN PROCESO// Direccion asistida para el R14 observe sur ce link, il(elle) est du club r14 espagnol
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Sam 4 Jan 2014 - 17:32 | |
| merci du tutau sergio ========================================= Cabriolet Samba 1983 80 Hp 2cv Azelle Simca 1000 Rallye 1970Rancho 1983 |
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Sam 4 Jan 2014 - 18:33 | |
| de rien michel |
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Sam 4 Jan 2014 - 23:59 | |
| il(elle) n'avait pas vu que vous avez mis la direction assistée dans son samba, que mieux perona pa expliquer que vous |
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Dim 5 Jan 2014 - 7:37 | |
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Dim 5 Jan 2014 - 10:08 | |
| oui les biellettes de direction sont celles-là d'une origine dans r14. Michel à réalisé un bon travail, j'imagine que la conduite sur une route ira mieux beaucoup |
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Dim 5 Jan 2014 - 11:17 | |
| J'ai pas conduit de samba avec sa crémaillere normale mais avec la direction assistée, c'est un régal .C'est precis, bien évidemment tres doux on place l'auto avec précision dans les virages et pour les maneuvres ca aide ========================================= Cabriolet Samba 1983 80 Hp 2cv Azelle Simca 1000 Rallye 1970Rancho 1983 |
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Dim 5 Jan 2014 - 12:31 | |
| Tu as mis des biellettes neuves; de samba ou de 205 ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Dim 5 Jan 2014 - 12:38 | |
| Des biellettes de samba ========================================= Cabriolet Samba 1983 80 Hp 2cv Azelle Simca 1000 Rallye 1970Rancho 1983 |
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Lun 6 Jan 2014 - 0:02 | |
| - Michel Le Bail a écrit:
- J'ai pas conduit de samba avec sa crémaillere normale mais avec la direction assistée, c'est un régal .C'est precis, bien évidemment tres doux on place l'auto avec précision dans les virages et pour les maneuvres ca aide
michel,tu m'encourages à mettre cela à moi r 14, la direction du renault 14 n'est pas très stable |
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Lun 6 Jan 2014 - 7:30 | |
| As tu la meme configuration sur la R14 ? (renvoi de commande sur la crémaillere entre autres). Sur ton auto il doit y avoir plus de place dans le compartiment moteur que dans la samba, ca devrait etre plus facile pour loger la pompe ========================================= Cabriolet Samba 1983 80 Hp 2cv Azelle Simca 1000 Rallye 1970Rancho 1983 |
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Lun 6 Jan 2014 - 7:51 | |
| CC j'ai regardé le reportage concernant la pose d'une direction assistée sur une R 14 finalement on arrive au meme résultat en tous les cas le travail effectué est remarquable. Plutot que de déporter la crémaillere, j'ai préféré l'incliner, j'ai une surface d'appui plus importante que pour des entretoises donc un montage plus rigide et je suis moins éloigné du berceau. Pour le renvoi de commande la aussi j'ai favorisé la rigidité pour éviter d'avoir un flou dans la commande vitesse, cette equerre est renforcée par des nervures (on les distingues un peu) c'est tres facile a faire et je n'ai pas de soudures. ========================================= Cabriolet Samba 1983 80 Hp 2cv Azelle Simca 1000 Rallye 1970Rancho 1983 |
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Lun 6 Jan 2014 - 8:30 | |
| Peux tu nous donner les dimensions de tes cales, et je ne "pige" pas où tu as exactement fixé le renvoi. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Lun 6 Jan 2014 - 9:19 | |
| CC pour les cales je vais aller les mesurer car je n'ai pas pris les cotes. Voila comment j'ai procédé : J'ai pris un bloc de matiere plastique facilement travaillable et j'ai confectionné des "gabarits" avec ca. j'ai donc travaillé ces cales jusqu'a avoir un alignement correct crémaillere colonne. Ensuite j'ai donné le gabarit a un collegue qui possede une fraiseuse et il m'a fabrique les cales. Je vous donnerai les cotes, ce sera plus simple. J'ai fabrique le support de renvoi de commande vitesses a partir d'un truc tout bete, les fers de maintien de tambour de machine a laver pour le transport, ne riez pas c'est tout a fait vrai en plus elles sont galvanisées. C'est des ferrailles idéales, elles sont nervurées et de bonne dimension, j'irai vous faire des photos. Cette piece est dixée sur la traverse par boulons en trois points deux sur l'avant et un sur la partie supérieure afin que ce soit le plus rigide possible. Voici la fixation a l'avant Et la vue de l'intérieur de la traverse Ensuite, cette piece est fixée sur la partie supérieure de la traverse avec un boulon,j'ai compensé la hauteur par des rondelles pour que les nervures ne touchent pas la traverse. On voit sa fixation sur la vue ci dessus Enfin j'ai soudé un ecrou de 10 sur cette piece pour monter le renvoi Pour terminer, les ecrous de fixation de la crémaillere sont biseautés de la valeur angulaire des cales pour conserver un appui droit ========================================= Cabriolet Samba 1983 80 Hp 2cv Azelle Simca 1000 Rallye 1970Rancho 1983 |
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Lun 6 Jan 2014 - 10:42 | |
| Ok, c'est astucieux, merci pour le partage. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Lun 6 Jan 2014 - 16:54 | |
- CC j'ai regardé le reportage concernant la pose d'une direction assistée sur une R 14 finalement on arrive au meme résultat en tous les cas le travail effectué est remarquable.
Plutot que de déporter la crémaillere, j'ai préféré l'incliner, j'ai une surface d'appui plus importante que pour des entretoises donc un montage plus rigide et je suis moins éloigné du berceau. Pour le renvoi de commande la aussi j'ai favorisé la rigidité pour éviter d'avoir un flou dans la commande vitesse, cette equerre est renforcée par des nervures (on les distingues un peu) c'est tres facile a faire et je n'ai pas de soudures. Je suis d'accord avec vous michel, le montage est plus facile sans soldauras,(il(elle) est beaucoup plus fiable avec vis) |
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Lun 6 Jan 2014 - 17:27 | |
| Voila la matiere qui m'a servi pour fabriquer le support renvoi de commande vitesses ========================================= Cabriolet Samba 1983 80 Hp 2cv Azelle Simca 1000 Rallye 1970Rancho 1983 |
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Lun 6 Jan 2014 - 18:20 | |
| Ah ok, c'est une fixation de transport pour bloquer le tambour, tu ne peux plus déménager !! ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Lun 6 Jan 2014 - 20:18 | |
| Je suis bien ou j'habite et, en général,ce genre de truc quand t'en as besoin tu sais plus ou tu les as mis ========================================= Cabriolet Samba 1983 80 Hp 2cv Azelle Simca 1000 Rallye 1970Rancho 1983 |
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Mar 7 Jan 2014 - 9:33 | |
- Voila la matiere qui m'a servi pour fabriquer le support renvoi de commande vitesses
aussi l'imaginizacion de chaque personne raconte pour faire les choses, dans ce cas elle a été très bonne |
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Mer 8 Jan 2014 - 9:59 | |
| bonjour, pour info merci de bien lire les date de publication, mon père avait poster cette rubrique le : Sujet: Pose d'une direction assistée sur samba rallye Ven 1 Jan 2010 - 12:47merci de regarder par ici : https://talbotsamba.forumpro.fr/t3p45-suggestions ou il est dit par notre président : " Rendez vous dans votre profil, onglet préférences, puis tout en bas sélectionné le type d'affichage de la date ! celui que vous voulez, il y a beaucoup de choix, pour tous les gouts ! "voilà pour la parenthèse !========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Pose d'une direction assistée sur samba rallye | |
