| Préparation moteur samba 80hp cabriolet | |
| philippe68Nouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 02/06/2012 | |
| Sujet: Préparation moteur samba 80hp cabriolet Ven 13 Juil 2012 - 20:36 | |
| Bonjour, je viens d'acheter une Samba Cabriolet 80 HP de 1985. Je suis en phase de démontage complet pour une peinture complète, et une préparation du moteur du fait de ses 185000 km. Ma question est : sans réaliser de grosse modification technique du moteur, que peut on faire pour gagner quelques chevaux ?. Merci pour vos réponse. |
Sexe : Nombre de messages : 4894 Date d'inscription : 05/11/2007 | |
| Sujet: Re: Préparation moteur samba 80hp cabriolet Ven 13 Juil 2012 - 21:06 | |
| philippe68 rien !!! 80ch c'est bien suffisant pour le chassis |
| Sujet: Re: Préparation moteur samba 80hp cabriolet Ven 13 Juil 2012 - 21:17 | |
| merci pour cette réponse, mais je souhaiterais avoir des carburateurs façon 205 rallye, plus pour l'estetique que pour le coté sport. Qu'en pense tu ? ========================================= Rien ne vaut un bon double corps. |
| billy61Super Membre
Nombre de messages : 1403 Date d'inscription : 14/01/2012
| Sujet: Re: Préparation moteur samba 80hp cabriolet Ven 13 Juil 2012 - 22:18 | |
| pas le choix, une culasse de samba rallye ou de visa chrono avec ses carbus , sur celle d'origine tu peux rien monter d'autre |
| JamesNouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 09/10/2011 | |
| Sujet: Re: Préparation moteur samba 80hp cabriolet Sam 14 Juil 2012 - 7:08 | |
| Salut à toi voisin sinon li faut mettre un Pot sport et un filtre à air à admission direct:lol: |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Préparation moteur samba 80hp cabriolet Sam 14 Juil 2012 - 9:28 | |
| - James a écrit:
- Salut à toi voisin sinon li faut mettre un Pot sport et un filtre à air à admission direct:lol:
franchement ça change rien à la voiture sauf qu'elle fait plus de bruit... le bridage de ces moteurs est fait sur l'admission d'essence = plus gros carbu = plus de puissance et couple. Cornichon lui monte un 1360 80cv avec piston de 106 XSI et il le dit lui même juste un peu plus de couple. |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Préparation moteur samba 80hp cabriolet Sam 14 Juil 2012 - 11:04 | |
| si t’écoutes cornichon |
| Sujet: Re: Préparation moteur samba 80hp cabriolet Sam 14 Juil 2012 - 16:18 | |
| merci pour les informations, et si je remplace la pipe d'admission ? est il possible d'en adapter une autre pour poser des carburateurs Weber 40 façon 205 rallye ? ========================================= Rien ne vaut un bon double corps. |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Préparation moteur samba 80hp cabriolet Sam 14 Juil 2012 - 16:33 | |
| - billy61 a écrit:
- pas le choix, une culasse de samba rallye ou de visa chrono avec ses carbus , sur celle d'origine tu peux rien monter d'autre
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Préparation moteur samba 80hp cabriolet Sam 14 Juil 2012 - 16:49 | |
| et puis bien réglé ça marche pas mal un 80 hp, aussi bien qu'un chrono déréglé et c'est souvent le cas |
| JamesNouveau membre
| Sujet: Re: Préparation moteur samba 80hp cabriolet Sam 14 Juil 2012 - 17:21 | |
| Bien vu un connaisseur!!! |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Préparation moteur samba 80hp cabriolet Sam 14 Juil 2012 - 17:25 | |
| Sujet: Re: Préparation moteur samba 80hp cabriolet Sam 14 Juil 2012 - 19:23 | |
| salut James, je ne te connais pas mais j'ai du croiser ta voiture à Houssen décapotée. Est elle encore d'origine ou a t elle été refaite ? ========================================= Rien ne vaut un bon double corps. |
| JamesNouveau membre
| Sujet: Re: Préparation moteur samba 80hp cabriolet Dim 15 Juil 2012 - 6:03 | |
| Salut oui effectivement j'étais à houssen aprés dans le coin il n'y en pas de trop!!!Des Samba!!! Tout est d'origine sauf la couleur le pot et les jantes mais je posséde les jantes demi lune en 14 pouces!!! |
| Sujet: Re: Préparation moteur samba 80hp cabriolet Dim 15 Juil 2012 - 19:03 | |
| bonsoir, nouvelle question, le seul endroit ou est apparu de la rouille est sur le support de batterie. je souhaiterais la déplacer dans le coffre, selon vous quelle sera la dimension des câbles à utiliser : 4 mm² ou 6 mm² ? ========================================= Rien ne vaut un bon double corps. |
| geoker 22Super Membre
Sexe : Nombre de messages : 1122 Date d'inscription : 05/08/2008 | |
| Sujet: Re: Préparation moteur samba 80hp cabriolet Lun 16 Juil 2012 - 5:26 | |
| Slt Surtout pas du 6 et encore moins du 4 je pense que du 25mm devrait aller ca doit etre la section d origine ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: Préparation moteur samba 80hp cabriolet Ven 20 Juil 2012 - 18:18 | |
| merci Geoker, après des recherches effectivement le cable est en 35 mm². Je vais déplacer la batterie dans le coffre, je vais gagner de la place et surtout ça me permet de supprimer le support qui est rouillé. ========================================= Rien ne vaut un bon double corps. |
| Sujet: Re: Préparation moteur samba 80hp cabriolet | |
