Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)
Nombre de messages : 1344
Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Empty
MessageSujet: Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)   Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 14:38
Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) 460653 !
J'ai un bruit suspect juste après le démarrage de ma Samba (moteur 80ch).
ça ressemble à un grognement, ça dure environ 1 seconde. Et après, plus rien...
Et ça, à froid comme à chaud. Avez-vous des idées ???
clem_ride
clem_ride
Nombre de messages : 757
MessageSujet: Re: Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)   Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 17:39
Je ne vais surement pas répondre à ta question mais est-ce que ce bruit apparaît seulement après que le moteur tourne ou même lorsque çà ne démarre pas immédiatement.
Ce sujet me permettra peut être de mieux comprendre le gros bruit de mon démarreur entre son pignon et la couronne car je comprends pas bien s'il se bloque ( même bruit que pour les engrenages de BV qui passe mal)
MessageSujet: Re: Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)   Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 19:39
démarreur qui reste collé ?
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)   Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 19:47
J'ai un gros bruit lorsque le moteur ne démarre pas du premier coup, par contre quand le moteur se met en marche, pas de soucis, le pignon du démarreur rentre tranquillement.
Je sais pas pourquoi çà fait çà, peut être parce que les dents s'accrochent et que le volant moteur s’arrête net avec la compression, du coup c'est le pignon qui force..... Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) 857756
MessageSujet: Re: Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)   Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 22:25
Non non, dans mon cas, ça ne le fait pas quand le moteur ne démarre pas. Par contre, quand il démarre, environ 1s après avoir commencé à tourner, j'entends ce grognement pendant encore 1s, et puis plus rien...
ça ne ressemble pas à un bruit de boîte de vitesse... Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) 857756
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)   Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 6:34
Spécial, tu as déjà essayé de démarrer embrayé/débrayé.
MessageSujet: Re: Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)   Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 6:47
les roulements de boite sont sous le niveau de la mer, pardon de l'huile, donc si ce sont eux qui grognent, ils grognent tout le temps ou jamais, pas seulement 1 seconde.
tu aurais moyen d'enregistrer le bruit pour nous le faire écouter ?
MessageSujet: Re: Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)   Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 18:03
Je vais essayer de vous faire ça. Jamais fait, mais je vais essayer !
MessageSujet: Re: Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)   Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 18:23
Si quelqu'un a déjà fait, peut-il m'indiquer comment on peut mettre des sons sur ce forum ?
Merci !
MessageSujet: Re: Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)   Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 19:04
tu mets le fichier sur mega upload ah non merde c'est fermé, donc un concurrent de méga upload et tu nous colles le lien ici
par exemple filepost
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)   Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 19:41
Sinon youtube comme dab!
MessageSujet: Re: Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)   Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 21:09
voila Wink
Arnaud
Arnaud
Nombre de messages : 583
MessageSujet: Re: Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)   Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 21:43
Ouvre ton capot et enlève le chat qui est en train de bouffer les harengs...lol! Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) 43095
MessageSujet: Re: Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)   Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 22:46
Oulàh ça m'a l'air bien compliqué... Bon, je vous garantis rien. Je vais essayer, promis. Vaudrait effectivement mieux que ce soit un chat, le pb serait plus vite réglé !!! Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) 443741
MessageSujet: Re: Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)   Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 6:52
avec une boite de wiskas ? rougir
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)   Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 10:09
Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) 460653PHS
peut etre que le pignon d'entrainement sur le démarreur ne revient pas assez vite et son frottement sur le volant génére ce bruit ?
par contre pour graisser son axe il faut déposer le démarreur Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) 756355
Vive la Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) 442515Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) 226607Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) 17843Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) 146233Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) 226607
Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Sms_11
MessageSujet: Re: Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)   Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 11:32
comme on dit dans l'Nord, j'regarde ça et j'vous dis "quoi" !!! Very Happy
MessageSujet: Re: Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)   Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 19:39
tu penses à la même chose que moi oui
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)   Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid) Icon_minitimeVen 9 Mar 2012 - 8:21
Ah alors faut démonter, démonter, toujours démonter. J'aurais ce problème là.
merci pour l'info, je n'y aurais surement pas pensé.
» problème de démarrage à froid et à chaud
» Bruit suspect
» problème demarrage à froid
» Vidéos : démarrage à froid Samba Rallye
» Problème de démarrage après 8 mois.
