Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Arbre a cames Gr B
Z3KK
Z3KK
Nombre de messages : 6
Arbre a cames Gr B Empty
MessageSujet: Arbre a cames Gr B   Arbre a cames Gr B Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 11:40
Bonjour je viens vous voir pour avoir un peu d'aide, je suis entrin de monté un moteur avec pistons forgés culasse sanba rallye et arbre a cames Gr B le probleme je n'arrive pas à le callé, avec le callage d'origine la soupape d'echappement viens touchée le piston, quelqu'un par hasard aurait l'epure de distribution de cet arbre à came ? pour éssayé de le faire tourné ^^ merci d'avance
micha28
micha28
Nombre de messages : 328
MessageSujet: Re: Arbre a cames Gr B   Arbre a cames Gr B Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 21:14
bonsoir z3kk
quel arbre a came as tu?
quelle levée ?
infos surement dispo dans la notice de montage pts ...
a+
micha28
Z3KK
Z3KK
MessageSujet: Re: Arbre a cames Gr B   Arbre a cames Gr B Icon_minitimeDim 29 Mar 2009 - 15:54
D'accord merci je vais me renseigné auprés de mon pére Smile et voir si j'arrive a trouver la notice PTS ^^ en tout cas merci beaucoup de votre aide !!! Bonne fin de week end !
Z3KK
Z3KK
MessageSujet: Re: Arbre a cames Gr B   Arbre a cames Gr B Icon_minitimeDim 29 Mar 2009 - 16:22
J'oublier, vous savez ou trouver la notice de montage PTS ? merci Smile
david08
david08
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Re: Arbre a cames Gr B   Arbre a cames Gr B Icon_minitimeDim 29 Mar 2009 - 16:35
Welcome Z3KK
Tes pistons proviennent de ou,si il sont trop haut à mon avis
tu vas devoir les faire rectifier.
Est-tu sur que c'est un arbre à came GR B mais comme dit
micha28 regarde sur la notice PTS,tu auras les bons réglages.
Par contre fait nous des photos de ta samba.
J'ai la notice PTS mais elle est au garage,je ne pourrais pas te
fournir de copie maintenant car je part une semaine en stage à
la sousterraine au dessus de LIMOGES.
Il y a peut etre un autre menbre du forum qui pourra te la faire.
ciaoo david08
MessageSujet: Re: Arbre a cames Gr B   Arbre a cames Gr B Icon_minitimeDim 29 Mar 2009 - 17:07
voila cela peut interesser
http://104samba.free.fr/pe104.html
Z3KK
Z3KK
MessageSujet: Re: Arbre a cames Gr B   Arbre a cames Gr B Icon_minitimeDim 29 Mar 2009 - 17:39
Merci beaucoup pour vos reponses, sur le moteur nous sommes entrin de monté les piston forgés les memes identiques du catalogue PTS justement nous allons calculé la levée de came car on vien de voir su'il y a 2 modeles d'arbre a cames Gr B un pour le 1235 et le 1296 donc on va voir sa et je vous direz et puis sa ne presse pas pour le prochain rallye on part avec l'ancien moteur Smile merci encore bonne soirée !!
Nombre de messages : 1393
MessageSujet: Re: Arbre a cames Gr B   Arbre a cames Gr B Icon_minitimeLun 30 Mar 2009 - 12:48
Pour les groupes B, c'est 1285 et 1296
1235, c'et le samba groupe A
Tres belle voiture sur ton avatar Very Happy
MessageSujet: Re: Arbre a cames Gr B   Arbre a cames Gr B Icon_minitimeMar 31 Mar 2009 - 11:10
une question comment on fait pour calculer la lever des soupapes
Z3KK
Z3KK
MessageSujet: Re: Arbre a cames Gr B   Arbre a cames Gr B Icon_minitimeMer 1 Avr 2009 - 20:33
merci pour le compliment de la photo Smile ben pour calculer la levée il suffit de mesurer avec un pied a coulisse la largeur de la came sur sa hauteur puis de faire l'un moin l'autre et sa donnera la levée je vais éssayer de calculé la mienne ce week end ! bonne soirée
Nombre de messages : 1556
MessageSujet: Re: Arbre a cames Gr B   Arbre a cames Gr B Icon_minitimeDim 3 Mai 2009 - 9:52
tu mesures la came a l'endroit le plus étroit et à l'endroit le plus épais, différence entre les 2 et multiplication pas le coeficient du culbuteur si je me trompe pas
sergio cecilia
sergio cecilia
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Arbre a cames Gr B   Arbre a cames Gr B Icon_minitimeMer 22 Déc 2010 - 12:21
Bje cherche arbre à camme K pour moteur 104zs2 93ch
(JE PARLE À UN TRADUCTEUR)
samba 77
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: Arbre a cames Gr B   Arbre a cames Gr B Icon_minitimeMar 21 Fév 2012 - 17:43
Arbre a cames Gr B 460653 si je me trompe pas un AAC GRb a des levée de soupape de 11.6 Arbre a cames Gr B 857756 et si t'es soupape touche le piston il faut que tu les fraise du diametre de ta soupape et en suivant sont angle ! en sachan qu'il faut laisser un intervale de 1 a 1.5mm entre le piston et la soupape et ca tu le voit en faisant un montage a blanc a la pate a modelé !!
MessageSujet: Re: Arbre a cames Gr B   Arbre a cames Gr B Icon_minitimeMar 21 Fév 2012 - 18:02
c'est ça et la notice PTS préconise 2 à 2.4 mm de garde
pikette
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Arbre a cames Gr B   Arbre a cames Gr B Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 22:09
oui normalement on laisse pas moin de 1.5 a l'admission et 2.5 a l'echapement si je me trompe pas sinon sa fait trop juste
samba rally by MVTsport
Arbre a cames Gr B
» Arbre à cames ??
» [Rech] Allumeur + arbre à cames + carburateur de XY6B
» Arbre à came mathiot ?
» arbre a came
» arbre a came ???
