599 €
 [cherche] support mano et compteur
[cherche] support mano et compteur Empty
MessageSujet: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeDim 6 Nov 2011 - 12:53
bonjours a tous, donc passage en boite 5 dit mauvaise vitesse indiqué :/ donc je cherche la pièce qui poura me redonner la bonne vitesse au compteur. ses qu'elle pièce exactement ? avec photo si quelqu'un as sa pour me montrer déja sa sera un debut Smile
et je cherche un support manomètre en 80mm, exemple sur la photo, aussi non je l'achéterais en neuf par la suite :/ mais 60euro !!
[img][cherche] support mano et compteur V-su0010[/img]
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeDim 6 Nov 2011 - 17:10
si je me trompe pas pour avoir la bonne vitesse il faut changer cet pièces
[cherche] support mano et compteur P4290410
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeDim 6 Nov 2011 - 17:37
Oui c'est sa mais c'est un gros bordel il y à différentes couleur, différentes orientation de dents et différent nombres de dents...... [cherche] support mano et compteur 69205
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeDim 6 Nov 2011 - 18:27
papa la changer, il a mit celui de la boite5 qui étais sur la boite même!! donc je ne comprend pas !
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeDim 6 Nov 2011 - 20:49
tu devrais essai celui que tu avait sur la boite 4 alors
Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeLun 7 Nov 2011 - 9:12
perso , je ne le ferai pas ... car si le nombre de dents est différent , ta boite va "bouffer" l'engrenage plastique en moins de deux et tu ne pourras plus l'utiliser... sachant que ces petites bètes sont très rares en plus ... et si un jour tu dois remettre ta boite 4, tu n'auras plus rien !
peut être serait il plus judicieux de procéder au changement du compteur kilomètrique de ta voiture , par un compteur de samba cab ou gls ??( qui avaient une boite 5 à l'origine ) et garder l'engrenage de la boite 5 sur la boite 5 que tu as mise ... Wink
vive la s a m b a
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeLun 7 Nov 2011 - 11:16
je ne savais pas merci
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeLun 7 Nov 2011 - 12:21
il n'y a pas de souci ... je dis çà je dis rien ...Laughing c'est juste un conseil ( je suis loin d'être un pro ... [cherche] support mano et compteur 737842 ) , peut être que d'autres avis seront bons à prendre ... Laughing
vive la s a m b a
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeLun 7 Nov 2011 - 20:33
ba la gls et cab sont des boite 5 ave cun couple 15/58, alors que moi le couple ses un 15/61 j'ai une boite de samba rallye, donc sa change quelque chose pour le bloc compteur ??
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeLun 7 Nov 2011 - 21:47
[cherche] support mano et compteur 460653 doui08
la boite rallye avec le couple 15/61 est la seule à avoir un rapport compteur de 29/26, cela explique peut etre la difference de vitesse!!!
reste plus si la boite est bien une rallye d'origine de trouver un compteur de rallye [cherche] support mano et compteur 756355
Vive la [cherche] support mano et compteur 442515[cherche] support mano et compteur 226607[cherche] support mano et compteur 17843[cherche] support mano et compteur 146233[cherche] support mano et compteur 226607
[cherche] support mano et compteur Sms_11
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeMar 8 Nov 2011 - 9:00
j'avais pas fais gaffe que c'était une boite 5 d'origine Rallye , je pensais d'origine GLS... donc oui dans ce cas Arrow compteur de Rallye ... mais là ... çà va être chaud [cherche] support mano et compteur 911369
vive la s a m b a
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeMer 9 Nov 2011 - 21:01
la sa va être dur ! très dur !! il y a une autre solutions ? je pense pas :/
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 12:37
si je met un mano de vitesse de visa par exemple, comme les chrono ? sa peux marcher?? certes plus de l'origine mais bon,
Nombre de messages : 2112
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 18:39
Salut à tous,
je suis nouveau venu sur le forum et je lis avec attention vos discutions sur les compteurs.
J'ai été moi aussi confronté à ce problème de prise de tachymètre qui ne me donnait plus la bonne vitesse. Comme dit avant Attention aux nbres de dents, je crois que la couleur de la molette des rallye est verte.
Je tenterai à ta place de mettre un compteur de Samba Cab ou GLS référence moteur 150B ou 129D. si tu mets un comteur de Visa ça peut marcher mais ton cable de tachymètre d'origine ne sera plus assez long, il te manquera 3 cm pour le connecter [cherche] support mano et compteur 911369 .
Si non j'ai dans ma réserve de pièces les compteurs de Visa Chrono (Km/h et compte tours) ainsi qu'un comteur de Samba cab.Very Happy
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 19:39
merci de me le dire pour les 3cm, mais es-que sa marche parfaitement ? car avec les radar automatique !!! et mon pied lourd ! rallye de cab ou gls mais moi j'ai pas une boite de seux là, j'ai une boite de rallye, un 15/61! donc apparament sa ne peut pas marcher !
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 19:49
voila une photo du compteur de vitesse que je parle, j'aime bien le style, mais si je met sa sa marchera a 100% ???
[img][cherche] support mano et compteur Img31610[/img]
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 21:41
c'est pas gagné ton affaire, à part trouver une rallye épave et taper les pièces [cherche] support mano et compteur 379684 ... c'es tu si le décalage est grand ? le compteur tourne trop vite ou trop doucement ?
Moi quand j'avais mis le compteur d'une chrono la vitesse affichée étais 40 km/h en dessous. si ton compteur tourne plus vite que la vitesse réelle, alors peut être qu'un de chrono ferait l'affaire.
[cherche] support mano et compteur 442515 [cherche] support mano et compteur 226607[cherche] support mano et compteur 17843[cherche] support mano et compteur 146233[cherche] support mano et compteur 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 21:45
ouaip, c'est le même dont je te parle. si t'as pas encore essayé, ça vaudrai le coup que tu face un essai.
Bon courrage.
De toutes façons, à l'époque les moteurs et boites des chronos, rallye et 104 ZS2, étaient les mêmes, y avait pas 36 modèles, à part la cylindrée qui après 84 est passées de 1224 à 1360 cm3, le moteur était moins poussif mais plus coupleux.
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeVen 11 Nov 2011 - 12:04
moi sa m'indique la vitesse inférieure, faut que je demande a quelqu'un de rouler devant moi a 50/70/90/110/130 ou même vitesse max ^^ pour regarder a mon compteur combien sa m’affiche et je me ferais un postit dans la samba !
toi sa marchait pas avec un compteur de chrono alors ! Mad
personne a une solution ? a part un compteur de rallye qui serait surement introuvable !!
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeVen 11 Nov 2011 - 13:12
Salut,et Doui,le support mano,tu le fabriques,60e c est cher pour ce que c est,
MessageSujet: Re: [cherche] support mano et compteur   [cherche] support mano et compteur Icon_minitimeVen 11 Nov 2011 - 23:11
oui ses chère pour un support !!!!
donc aujourd'hui on suivant les personnes sur la route
30km/H=50
70=130
mais 100= personne me suivais Twisted Evil Police
» Support moteur.
» cherche pignon cable compteur moteur 1360 [TROUVE Merci]
» mano
» mano pression d'huile
