 Démontage console de chauffage
LS-06
Nombre de messages : 78
Démontage console de chauffage Empty
MessageSujet: Démontage console de chauffage   Démontage console de chauffage Icon_minitimeMer 13 Juil 2011 - 9:10
Salut , je vais bientot changer ma console de chauffage mais je ne sais pas vraiment comment la demonter
Dois je demonter le tableau de bord ? merci
Nombre de messages : 656
MessageSujet: Re: Démontage console de chauffage   Démontage console de chauffage Icon_minitimeMer 13 Juil 2011 - 9:16
j'ai bien peur que oui ! mais çà s'enlève bien quand même ! pense bien à faire un plan lors du démontage , après pour le chauffage , c'est pareil ! mais c'est parfois un peu dur de désemboiter les deux durites reliées au moteur , c'est qu'elles sont bien collées les bougresses au bout de tant d'années Laughing !
vive la s a m b a
LS-06
MessageSujet: Re: Démontage console de chauffage   Démontage console de chauffage Icon_minitimeMer 13 Juil 2011 - 9:34
Quand je dis console de chauffage je veux parler du plastique ( parce que j'en met un avec le support de poste )
MessageSujet: Re: Démontage console de chauffage   Démontage console de chauffage Icon_minitimeMer 13 Juil 2011 - 9:54
ah ok, j'avais pas compris çà !
non pour la console , pas la peine d'enlever le tableau de bord, çà devrait passait , peut être juste désserer les 4 ou 5 vis le long du tableau de bord en dessous ( écrou de 10 je crois ) car sur le haut de la console , tu dois avoir deux vis cruciformes cachées pas le bas du tableau de bord ( de part et d'autres du cendrier ) , c'est tout ! et les autres vis de la console doivent être accessibles sans problème particulier
et après , avoir des doigts de fées pour remboiter les deux tiges blanches en plastique ( de commande de chauffage ) sur le chauffage lui même mais çà se fait bien aussi
j'espère avoir été assez clair cyclops
vive la s a m b a
LS-06
MessageSujet: Re: Démontage console de chauffage   Démontage console de chauffage Icon_minitimeMer 13 Juil 2011 - 12:31
Ah oui ça me rassure je me voyait mal démonter la voiture ^^
Et pour les bouton " chaud / froid " et " + / - " je les retire en tirant dessus ?
Nombre de messages : 1321
MessageSujet: Re: Démontage console de chauffage   Démontage console de chauffage Icon_minitimeMer 13 Juil 2011 - 12:48
oui tu tires dessus mais fait gaffe c'est un peu fragile
MessageSujet: Re: Démontage console de chauffage   Démontage console de chauffage Icon_minitimeMar 19 Juil 2011 - 8:25
alors tu as réussi ? ou tu as tout viré au pied de biche ? Démontage console de chauffage 3379
vive la s a m b a
LS-06
MessageSujet: Re: Démontage console de chauffage   Démontage console de chauffage Icon_minitimeMer 20 Juil 2011 - 12:53
J'ai réussi mais le trou pour le poste a été agrandi de quelques milimetres Sad
MessageSujet: Re: Démontage console de chauffage   Démontage console de chauffage Icon_minitimeMer 20 Juil 2011 - 15:26
comment çà il a été agrandi ? Démontage console de chauffage 379684
vive la s a m b a
LS-06
MessageSujet: Re: Démontage console de chauffage   Démontage console de chauffage Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011 - 8:11
En hauteur et en largeur , à la lime je pense
MessageSujet: Re: Démontage console de chauffage   Démontage console de chauffage Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011 - 8:44
okok , donc ta nouvelle console a été agrandie avant , je pensais que c'était toi qui l'avait fait ... geek
il va falloir bidouillé, sur la mienne, j'avais le même probléme , j'avais découpé dans de l'isorel au gabarit de la console ( comprenant l'ensemble autoradio / trous des vitres électriques et allume cigare ) et j'avais redécoupé le trou de l'autoradio en prenant les cotes iso ! et çà le faisait bien ! Démontage console de chauffage 756355
vive la s a m b a
LS-06
MessageSujet: Re: Démontage console de chauffage   Démontage console de chauffage Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011 - 13:17
pas mal comme idée merci , la si tu veux il tiens mais il bouge quoi
MessageSujet: Re: Démontage console de chauffage   Démontage console de chauffage Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011 - 13:24
oui çà faisait très bien , j'avais recouvert le tout de simili noir, c'était très propre Démontage console de chauffage 756355
vive la s a m b a
LS-06
MessageSujet: Re: Démontage console de chauffage   Démontage console de chauffage Icon_minitimeVen 22 Juil 2011 - 10:42
Oui je vais trouver une combine ^^
» [recherche] console chauffage
» Recherche console auroradio
» 2 vis verticales de chaque cotés de la console?
» RECHERCHE CONSOLE CENTRALE NOIRE
» Fixations de console centrale de levier de vitesse
