Le Deal du moment : -14%
299.99 €
 Vitesse Fausse
LS-06
Nombre de messages : 77
Vitesse Fausse Empty
MessageSujet: Vitesse Fausse   Vitesse Fausse Icon_minitimeLun 16 Mai 2011 - 22:33
Bonsoir , j'ai un soucis au niveau de mon compteur de vitesse . Voila quand je suis a 20km H par exemple le compteur m'affiche 50 ce qui est assez problematique Sad avez vous eu des cas similaires ? merci
Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: Vitesse Fausse   Vitesse Fausse Icon_minitimeMar 17 Mai 2011 - 9:07
cela te l'a fait du jour au lendemain , ou çà toujours était ainsi ? si c'est le dernier cas , ton tachymetre en plastique qui est fixé sur la boite ( enfin je ne sais plus si c'est le nom exact ) ne doit pas être le bon ... du coup la vitesse est faussée, mais par contre c'est assez dur à trouver , et en plus , il est nécessaire de savoir quel modèle va sur ta voiture et là c'est une autre histoire , ou alors tu as des dents du tachymètre qui ont cassé et là la vitesse est érronée également ... Wink
vive la s a m b a
LS-06
MessageSujet: Re: Vitesse Fausse   Vitesse Fausse Icon_minitimeMar 17 Mai 2011 - 19:07
Bien cela a toujours était comme ca . Ou se trouve ce tachymètre ? merci
Trand
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: Vitesse Fausse   Vitesse Fausse Icon_minitimeMer 18 Mai 2011 - 6:36
Hello,
samba78, quand tu parles de tachymetre, tu veux dire le pignon en sortie de boite?
Si des dents sont cassées, il tournerai moins vite (voire pas du tout).
Si c'est pas le bon, il ne doit pas pouvoir tourné
Est-ce que les pneuns qui sont montés sur la voiture sont aux bonnes dimensions?
Des pneus plus petits peuvent faussé la vitesse à la hausse.
MessageSujet: Re: Vitesse Fausse   Vitesse Fausse Icon_minitimeMer 18 Mai 2011 - 8:10
oui trand, tu as raison , c'est bien du pignon dont je parlais, je me doutais bien que je me trompais de termes ... Laughing
bah en fait, moi, je n'avais pas le bon pignon et il tournait quand même mais plus vite que la normale, la preuve je faisais du 180 avec ma LS , c'est dire ... Laughing
mais ceci étant , tu as raison la taille des pneux pourrait bien être la cause si d'origine il était monté en 14 pouces et qu'il a des jantes de 13 pouces uhhm
vive la s a m b a
Trand
MessageSujet: Re: Vitesse Fausse   Vitesse Fausse Icon_minitimeMer 18 Mai 2011 - 9:27
verdic: pignon de boite ou taille de pneus...
Les pneus, c'est facile à verifier
Le pignon, comment savoir si c'est le bon ou pas?
MessageSujet: Re: Vitesse Fausse   Vitesse Fausse Icon_minitimeMer 18 Mai 2011 - 10:00
là, c'est tout le problème ... je ne sais pas du tout , surtout qu'il y a au moins 4 ou 5 pignons différents en fonction des boites( 21 . 22 , 26 , 27 dents ... et parfois droites ou inclinées ) , peut être qu'avec un numéro de série sur moteur ou boite , Peugeot pourrait peut être trouver ou alors ouvrir la boite , mais là bonjour le boulot !
vive la s a m b a
Nombre de messages : 4894
MessageSujet: Re: Vitesse Fausse   Vitesse Fausse Icon_minitimeMer 18 Mai 2011 - 10:57
le pignon d'entrainement principal de compteur se trouve sur le différenciel et pas sur qu'il se demonte non
il se peux aussi que la boite ai été changée( impossible à verifier car les marquages ne tiennent pas à l'huile et l'essence).
surement le pignon plastique qui a été remplacé.
pour faire simple avant 83 pignons 21 ou 22
apres 26/ ou 27. par contre aucune info sur l'inclinaison des dents!!
Vitesse Fausse P4290410
autrement le fait de mettre des jantes de 14 ne change en rien la vitesse, ex. les cab avec options 14 ont le meme pignon oui par contre il faut conserver la monte preconisée : 165/65/14
Vive la Vitesse Fausse 442515Vitesse Fausse 226607Vitesse Fausse 17843Vitesse Fausse 146233Vitesse Fausse 226607
Vitesse Fausse Sms_11
LS-06
MessageSujet: Re: Vitesse Fausse   Vitesse Fausse Icon_minitimeMer 18 Mai 2011 - 12:05
Tout celà me semble bien compliquer , j'ai les jantes 13" d'origine , ma LS est de 82
Je demanderais à mon père qui à eu la voiture avant moi si il a changer la boite
Si c'est le cas , le changement de pignon est il dur ?
Merci à vous
MessageSujet: Re: Vitesse Fausse   Vitesse Fausse Icon_minitimeMer 18 Mai 2011 - 12:10
ah ok, c'est vrai qu'en 13 pouces , la monte d'origine est 145/70-13 donc même si la jante en 14 pouces est évidemment plus grande , le flanc du pneu monté sur cette même jante est moins large que celui de la jante en 13 , donc au final , le diamètre totale de la roue ( jante + pneu ) est identique ... oki oki
sinon pour répondre à LS-06, non le pignon en plastique n'est pas dur à enlever, tu pourrais déjà voir dans ce cas son état ... Wink
vive la s a m b a
LS-06
MessageSujet: Re: Vitesse Fausse   Vitesse Fausse Icon_minitimeMer 18 Mai 2011 - 19:24
Oui je le regarderais , si quelqu'un peut m'expliquer précisément ou il se situe
MessageSujet: Re: Vitesse Fausse   Vitesse Fausse Icon_minitimeMer 18 Mai 2011 - 19:44
il est situé sur la boite de vitesse, donc tu y accèdes par le dessous du véhicule ( en dessous du collecteur d'échappement ) , tu suis le cable du compteur qui provient de l'habitacle et il te menera jusqu'au pignon que t'a montré talbotjour45 plus haut ... bon courage ! et n'hésites pas si tu as d'autres questions Wink
vive la s a m b a
LS-06
MessageSujet: Re: Vitesse Fausse   Vitesse Fausse Icon_minitimeJeu 19 Mai 2011 - 21:30
La boite n'a jamais été changée . merci samba78 je regarde demain je vous tiens au jus Very Happy
Vitesse Fausse
» compteur de vitesse
» [RECHERCHE DE TOUTES URGENCE] pommeau de levier de vitesse..
» Tringlerie de vitesse
» entretoise levier de vitesse
» selecteur de vitesse zs 72hp
