-55%
49.99 € 109.99 €
 changement de moteur
marcoux
Nombre de messages : 42
changement de moteur Empty
MessageSujet: changement de moteur   changement de moteur Icon_minitimeLun 5 Avr 2010 - 5:48
bonjour ,
nouveau " sambatiste " proprietaire d'une gl je souhaite mettre un moteur plus musclé à ma belle
que me conseillez vous et que dois je faire et prevoir
berceau ? et supports
boite de vitesse et nouvelles commandes ?
quel moteur ?
mon objectif est 80 cv ou un peu plus
merci de vos aides et conseils
coté frein je la trouve pas super
que me conseillez vous pour ameliorer ce freinage d'origine ?
1. au niveau des verifications d'abord
2. quels changements pour ameliorer ce freinage ?
merci de renvoyer vos conseils a:
tour-a@wanadoo.fr
PS : j'ai un campingen ardeche et- je serai pret à organiser un week end rassemblement samba en sept ou octobre ou au printemps 2011
si les routes du monte carlo historique vous tentes dites le , on peut faire un truc sympa et pas cher !!
amitiés à tous et merci de vos conseils et infos que j'attends avec impatience
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur Icon_minitimeMer 7 Avr 2010 - 17:01
changement de moteur 460653 marcoux
pour modifier une GL 4 vitesses pour faire du circuit ( car interdit sur route ouverte)
il faut changer le berceau par un de 5 vitesses ( rallye, cab,ou gl 5 vitesses; tout le reste est compatible changement de moteur 756355
pour le freinage il faut adapter un servo frein de cab ou de rallye ;
c'est tout en gros : d'origine une GLS est complete, pas de modifs à faire
Vive la changement de moteur 442515changement de moteur 226607changement de moteur 17843changement de moteur 146233changement de moteur 226607
changement de moteur Sms_11
Nombre de messages : 1556
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur Icon_minitimeSam 10 Avr 2010 - 7:29
sa serait légal et peut être moins cher de prendre directement une GLS 80Hp
sans compter que tout est pret et rien a modifier
» changement de moteur
» Changement de moteur
» Changement des 3 supports moteur
» changement de l'embrayage ?
