| coupure a l'accéleration + réfection carburateur | |
| CrashdownSamba Cabriolet
| Sujet: coupure a l'accéleration + réfection carburateur Lun 8 Mar 2010 - 18:16 | |
| Bonjour à tous, une petite question sur la nécessité (ou pas) de ce genre de kit : => http://www.leboncoin.fr/vi/84089066.htm?ca=16_sle kit comprend flotteur, pointeau, clapet de pompe de reprise, filtr e d'alimentation et vis de dessus de cuve. c'est pour le 32PBISA/12 de ma sympa. j'ai déjà récupéré une pochette de joints. j'ai une coupure lorsque j'accélère à la pédale mais pas quand j'accélère directement au carbu. j'ai regardé la course du câble d'accélérateur mais rien vu de suspect. donc je vois pas trop d'ou ça peut venir en fait, quand j'accélère à la pédale, elle coupe, je relâche la pédale et elle repart en accélérant sinon, toutes les pièces du kit sont facile à changer pour un débutant ? et est-ce que ça va vraiment lui faire du bien ou ce sont des pièces qui s'usent beaucoup moins que les joints ? la voiture n'a pas tourné pendant 4 ans... merci d'avance ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| Sujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur Lun 8 Mar 2010 - 21:51 | |
| crashdown cela ne peut pas lui faire du mal, mais avant de changer le kit il faut faire un nettoyage complet du carbu avec demontage complet bien nettoyer les conduits avec un nettoyant carbu; apres monter le kit et faire les reglages suivant le RTA |
| Sujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur Mar 9 Mar 2010 - 9:38 | |
| c est assez simple a changer si tu n est pas sur de toi tu demontes joints pas joints et tu remontes joints par joints comme ca moins de risque d erreur ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur Mar 9 Mar 2010 - 21:23 | |
| je viens de voir pour le réglage du carbu, ça a l'air relativement facile si on a un compte tour et si je change uniquement les joints, il faut régler le carbu après ou pas ? des idées pour la coupure ? ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration...
| Sujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur Mar 9 Mar 2010 - 21:53 | |
| donc ne pas toucher à la vis de richesse , juste verifier le niveau du flotteur |
| Sujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur Mer 10 Mar 2010 - 9:48 | |
| peut être la pompe de reprise ou le gicleur principal |
| Sujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur Mer 10 Mar 2010 - 22:06 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- donc ne pas toucher à la vis de richesse , juste verifier le niveau du flotteur
ok donc pas de réglage à faire pour un changement de joint si je touche pas la vis de richesse - Cornichon a écrit:
- peut être la pompe de reprise ou le gicleur principal
qui seraient encrassés ? ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| Sujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur Ven 12 Mar 2010 - 22:08 | |
| pompe de reprise HS gicleur encrassé ou bouché
la pompe de reprise est très caractéristique, un trou lors de l'accélération puis ça part doucement |
| Sujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur Lun 15 Mar 2010 - 20:32 | |
la pompe de reprise est très caractéristique, un trou lors de l'accélération puis ça part doucement la elle repart normalement, je ferais une petite vidéo quand il fera beau ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| Sujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur Mer 17 Mar 2010 - 18:09 | |
| ils m'intéressent tes kits, si j'avais des sous j'en prendrais 4, il me faut 4 pompes de reprises |
| Sujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur Mer 17 Mar 2010 - 21:25 | |
| mais dans le kit, il n'y a que le "clapet de pompe de reprise", c'est ça qui foire ? je n'y connais pas grand chose en carbu ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| Sujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur Ven 19 Mar 2010 - 19:42 | |
| soit c'est ça soit t'as des gicleurs bouché |
| Sujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur | |
