599 €
 etrier de frein
pastaga
pastaga
Nombre de messages : 616
etrier de frein Empty
MessageSujet: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeVen 25 Sep 2009 - 20:12
j'aimerai monter des etrier double piston sur ma samba quel model peut on monter a part les etrier alu de visa merci d'avance
http://pastaga.e-monsite.com/
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeMar 6 Oct 2009 - 19:54
désolé pastaga , mais personne ne s'est lancé dans la modif apparament uhhm
Vive la etrier de frein 442515etrier de frein 226607etrier de frein 17843etrier de frein 146233etrier de frein 226607
etrier de frein Sms_11
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeMar 6 Oct 2009 - 22:29
moi c'est des visa alu sur ma samba a l'avant comme a l'arriere
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeMer 7 Oct 2009 - 12:04
bonjour samba26
faut il changer les moyeux si on installe des etriers alu de visa ? uhhm
je crois mais tu peux me le confirmer, merci
Nombre de messages : 1556
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeMer 7 Oct 2009 - 20:11
talbotjour45 a écrit:
bonjour samba26
faut il changer les moyeux si on installe des etriers alu de visa ? etrier de frein 857756
c'est faux !
il faut les disques qui vont avec les étriers alu c'est tout, les fusées sont les mêmes, mais les disques ont un déport différent
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeJeu 8 Oct 2009 - 8:28
pas le temps de repondre cornichon plus rapide
passion 26
passion 26
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeLun 11 Jan 2010 - 19:05
Bonjour à toutes et à tous,
Pas de polémique,moi je veux tout comprendre et je m'explique:
Sur mon auto une 1O4 zs de 12/1982 je souhaite monter des étriers alu double piston de VISA.Dois je changer les disques?Si oui quels disques dois je monter
avec facilité et sans difficulté?
D'autre part,j'ai acquis une culasse de SAMBA RALLYE que je compte faire monter sur mon moteur actuel;puis je garder l'arbre à cames d'origine?
Merci par avance de vos réponses précises.
A+ et au plaisir
passion 26
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeMar 12 Jan 2010 - 10:13
etrier de frein 460653 passion 26
je ne connais pas assez les 104 pour repondre à cette question etrier de frein 772233 il faut etre sur du modele de fusée;
mais sur une samba si on monte des étriers alu de visa il faut monter des disques de visa etrier de frein 756355 ils se montent sans aucun probleme
pour la culasse de rallye il faut mettre un aac de rallye car aucun interet à part la consommation d'essence qui risque d'augmenter;
bien sur il faut aussi 2 weber de 40
Nombre de messages : 2557
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeMar 12 Jan 2010 - 10:15
effectivement si tu montes des etriers de visa il te faut les disques de visa aussi
c est facile a faire Wink
si tu mets une culasse avec l arbre a cames d origine ca n a pas beaucoup d interet
tu ne gagneras presque ou carrement rien en puissance
il faut changer l arcre a cames Rolling Eyes
talbotjour tu es plus rapide tanpis pour moi lol!
c est deja beaucoup !etrier de frein Demon43
passion 26
passion 26
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 11:37
à TALBOTJOUR45 et BOUBOU merci de vos réponses précises.Ce qui me met un doute quant à l'AAC que j'ai dorigine sur mon moteur actuel le 136O 8O HP,certains
m'avait laissé entendre qu'il n'y avait pas de problème pour un montage avac la culasse de SAMBA RALLYE;cette fois j'en suis donc sur,il faut donc que je me mette
en chasse pour trouver un AA;si vous avez des pistes je suis preneur;
J'ai déja les brides souples et les WEBER.
Au plaisir
passion 26
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 11:59
l'acc pour rallye 1219cm° moteur XZ7R (90ch) a un repere "E"
l'aac pour rallye 1360cm° moteur XY8 (80ch) a un repere "C"
bonne recherche
FCK50
FCK50
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 13:40
pourquoi tout le monde veut des étriers de visa???
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 17:58
etrier de frein 460653 FCK 50
pour moi le seul intéret sur route, c'est la légereté (normal ils sont en alu)
pour le freinage sur ma rallye je n'ai pas vu de difference notable malgre les 2 pistons etrier de frein 857756 en plus le disque visa est moins épais que le samba;
il faudrait faire un test de freinage sérieux dans les meme conditions, avec mesure des distances de freinage etrier de frein 756355
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 20:15
ca freine quand meme mieu les doubles pistons
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010 - 10:34
j ia des double pistons d origine sur mon horizon
je peux te dire que ca mords bien Laughing
plus qu une bx et pourtant une bx ca freine fort Wink
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeSam 17 Juil 2010 - 14:37
je recherche des disques de visa en passant
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeSam 17 Juil 2010 - 21:25
etrier de frein 460653 pastaga
attention etrier de frein 920337 il y a 2 montages différent sur les visa;
le montage étriers alu (systeme citroen):
disque de 9mm d'épaisseur, diametre 244, hauteur 44mm
le montage étriers fonte ( systeme bendix) = samba:
disque de 10mm d'épaisseur, diametre 240, hauteur 40mm
les disques pour étriers alu sont en vente chez "oscaro" ; de34€ à 68€ suivant les fournisseurs!
cordialement
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeDim 18 Juil 2010 - 8:32
est ce que ca avec mes demi train de gl mes etrier alu de visa et ces disques ca s'y monterait sans probleme ???
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-avant-trw-df1113-1849879-10018-p
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeLun 19 Juil 2010 - 20:36
c'est pour un montage citroen, donc pas de probleme;
passion 26
passion 26
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeMar 31 Aoû 2010 - 5:37
Qui sait ou se procurer les kits de joints pour les étriers de frein alu de visa.?
Merci du conseil et de la réponse.
passion26
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeMar 31 Aoû 2010 - 12:41
Welcome passion 26
que dit citroen à ce sujet uhhm
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeMar 31 Aoû 2010 - 13:53
Citroen doit bien avoir encore des kits réparation pour ce type d'étrier, sinon sur ebay ou leboncoin regarder ou alors en reprendre deux en casses car sur leboncoin ils ne sont pas donnés en général...
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeMer 1 Sep 2010 - 19:32
passion 26 a écrit:
passion26
Welcome passion26
je vous communique l'adresse d'un commerçant spécialiste du freinage oui
il vend en autre coupelles, joint d'etrier etc (la passion auto; tel 05 57 64 62 37)
bonne recherche
passion 26
passion 26
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeJeu 2 Sep 2010 - 6:41
Merci pour vos réponses.Je fais des recherches et vous donne des infos.
passion26
marcoux
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: etrier de frein   etrier de frein Icon_minitimeSam 18 Sep 2010 - 5:56
qui peut me donner les references precises et lieux d'achat pour :
etriers double piston de visa
disque de visa
et plaquettes pour tout ca
merci de vos aides
christian Marcoux 06 25 70 84 19
etrier de frein
» Restauration étrier de frein
» etrier av
» étrier ate
» ETRIER ALU
» samba rallye groupe b evo 2
