 help moteur
marcoux
Nombre de messages : 42
help moteur Empty
MessageSujet: help moteur   help moteur Icon_minitimeVen 9 Avr 2010 - 5:54
voilà ,
je suis débutant et peas competant en mécanique
hier le niveau de ma samba gl est ma minimum à la jauge à huile
donc je rajoute de la 10 /40
je fais 8 km et là ça pisse l'huile par tous les joints moteur
panique
je laisse faire j'ai pas d'autre solution d'urgence
je rentre re 8 km
ça fuit encore
ce matin
il y a eu qqs gouttes de perdues dans la nuit
et la jauge me dit qu'il y a 90 % de hauteur d'huile entre les repaires mini / maxi
cela veut il dire que j'en ai trop mis et que ce trop est parti?
pour des suintement est il efficace de changer tous les joints de ce moteur ?
j'ai trouvé des pochettes en vente
est ce que c'est efficace sur ce moteur à 100 000 km
que me conseillez vous
rassurez moi j'angoisse
merci d'avance
christian Marcoux
tour-a@wanadoo.fr
Nombre de messages : 4894
help moteur Empty
MessageSujet: Re: help moteur   help moteur Icon_minitimeVen 9 Avr 2010 - 10:54
help moteur 460653 marcoux
avant de tout démonter il faut localiser les fuites help moteur 756355
en general une samba ne fuit qu' aux joints spi des cardans et du vilbrequin !
essuyer le dessous et bien observer les fuites qui n'apparaitrons quand roulant, mais c'est rarement une mare à l'arret help moteur 233130
Vive la help moteur 442515help moteur 226607help moteur 17843help moteur 146233help moteur 226607
help moteur Sms_11
Nombre de messages : 1923
help moteur Empty
MessageSujet: Re: help moteur   help moteur Icon_minitimeVen 9 Avr 2010 - 17:43
Salut marcoux,
j'ai eu le même soucis que toi mais pas au point de perdre l'huile aussi vite.
Avec la 10W40, mon moeur pissé l'huile de partout sur 6500 kilomètres je devais remettre bien 2l d'huile bref pas top.
Je lui ai remis de l'huile 15w40 et depuis plus de soucis de fuite et la ommande de boite semble plus douce qu'avant donc ca ne doit pas faire de mal à la boite Wink.
Mais essaye quand même d'observer de la ou ça fuit ca tombe tu as un joint qui est raide quand même.
Nombre de messages : 1556
help moteur Empty
MessageSujet: Re: help moteur   help moteur Icon_minitimeSam 10 Avr 2010 - 7:25
repere bien tes fuites ,les fuites les plus sont les joints spi
mais des fois les vieux joints entre les différents carters lachent aussi
nettoie au mieux, localise tes fuites, ensuite nettoie bien et change ce qui a besoin de l'être
help moteur Empty
help moteur
»  MOTEUR F3
» Bas moteur
» moteur 104 gls.
» Mettre un moteur 205?
