| Cab_riz_au_laitSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 149 Date d'inscription : 11/07/2008 | |
| Sujet: Types de moteurs 1360 cc Jeu 29 Oct 2009 - 18:01 | |
| Tout à l'heure, Boubou595 m'a demandé si mon moteur venait d'une bx. excellente question! comment différencier à première vue le 1360 cm3 d'une : - bx 14 (72ch) - 205 GR (72ch) - 104 zs (80ch) - samba gls (72 ou 80ch)? |
| Sujet: Re: Types de moteurs 1360 cc Jeu 29 Oct 2009 - 21:07 | |
| 104 ZS tu as 66Hp 72Hp 80Hp la samba GLS si je me trompe pas elle est en 72 et 80 pour la BX, tu as la pompe a liquide vert |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Types de moteurs 1360 cc Jeu 29 Oct 2009 - 22:07 | |
| Oui mais après est ce que d'une voiture à l'autre en prenant la même puissance, le couple conique ainsi que la boite sont-ils les mêmes? |
| Sujet: Re: Types de moteurs 1360 cc Jeu 29 Oct 2009 - 22:38 | |
| Bonne question! Pour mon moteur tout ce que je sais c'est que sur le bloc la de fabrication est 85 donc si il provient d'une 104 zs, j'ai un moteur 80hp avec un carbu double dessus. |
| Sujet: Re: Types de moteurs 1360 cc Ven 30 Oct 2009 - 9:07 | |
| t'as pelle quoi couple conique ? le pont de boite ? le pont change, mais l'étagement est le même.
en 1360 tu as XY6B 72Hp XY8 80Hp XY7 60Hp XYR 93Hp
les boites t'as différents ponts (boite 5) 15x61 15x58 17x54
et en boite 4 t'en a d'autres aussi mais je les connais pas de tete |
| Sujet: Re: Types de moteurs 1360 cc Ven 30 Oct 2009 - 10:05 | |
| Mais sur le bloc moteur lui-même il doit y avoir une ref qui détermine la puissance d'origine non? Pour mon souci l'enquête avance en fait le bloc date de 1987 donc il est soit bx 14 soit 104 zs. comme je ne sais pas si l'ancien proprio a changé la pipe d'admission et la pompe, pas vraiment moyen de savoir ce qu'il y a sous mon capot! |
| Sujet: Re: Types de moteurs 1360 cc Ven 30 Oct 2009 - 11:11 | |
| oui voila le pont de boite cornichon |
| Sujet: Re: Types de moteurs 1360 cc Ven 30 Oct 2009 - 16:47 | |
| le moteur de bx 14 ne fait que 60 chevaux et non 72 ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Types de moteurs 1360 cc Ven 30 Oct 2009 - 18:18 | |
| pour savoir les Hp que tu as tu enleve l'allumeur, et tu regarde la lettre sur l'arbre a cames
A 60Hp S 72Hp C 80Hp K 93Hp (ZS2) E 90Hp (samba rallye)
je ne pense pas que tu trouve de repère V ou W, ils ont été monté que sur 954 et 1124 |
| Sujet: Re: Types de moteurs 1360 cc Ven 30 Oct 2009 - 19:59 | |
| OK merci Cornichon je vais pratiquer l'autopsie^^ |
| Sujet: Re: Types de moteurs 1360 cc Ven 30 Oct 2009 - 20:21 | |
| repere la position de l'allumeur, pour le remonter exactement pareil, sinon tu devras rerègler l'avance à l'allumage |
| Sujet: Re: Types de moteurs 1360 cc Sam 31 Oct 2009 - 11:26 | |
| J'allais le démonter ce matin et je me suis demandé comment tu fais pour voir la lettre car déja accéder à l'allumeur faut pas avoir des paluches trop grandes avoir pour aller regarder l'aac... je vais attendre au pire il faudra lever un peu le moteur. merci pour les conseils! |
| Sujet: Re: Types de moteurs 1360 cc Sam 31 Oct 2009 - 11:51 | |
| cab riz au lait pas besoin de lever le moteur, j'ai des grosse paluches comme tu dis ^^ et ca va, si tu as un petit cliquet ca va nickel sinon à la clé à pipe. La tête d'allumeur a juste besoin dêtre désserée pour pouvoir effectuer le réglage. |
| Sujet: Re: Types de moteurs 1360 cc Sam 31 Oct 2009 - 12:45 | |
| il ne veut pas regler l allumeur il veut le deposer pour voir la lettre de l arbre a cames ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Types de moteurs 1360 cc Sam 31 Oct 2009 - 12:52 | |
| au pire tu prend un miroir sinon pour démonter l'allumeur, j'utilise des douilles en 1/4 que je met sur un tournevis à douilles |
| Sujet: Re: Types de moteurs 1360 cc Lun 9 Nov 2009 - 18:58 | |
| boubou595 pour revenir sur les bx avec moteur 1360cc, il y a eu 2 modeles : ex année 1985: la bx (1360cc, 62ch ) et la bx 14 (1360cc, 72ch) carbu et calage different |
| Sujet: Re: Types de moteurs 1360 cc Lun 9 Nov 2009 - 19:34 | |
| merci de ces precisions ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Types de moteurs 1360 cc Lun 9 Nov 2009 - 21:01 | |
| XY7 et XY6B donc soit un A, soit un S |
| Sujet: Re: Types de moteurs 1360 cc | |
