-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 Types de moteurs 1360 cc
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
Nombre de messages : 149
Types de moteurs 1360 cc Empty
MessageSujet: Types de moteurs 1360 cc   Types de moteurs 1360 cc Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 18:01
Tout à l'heure, Boubou595 m'a demandé si mon moteur venait d'une bx. excellente question! comment différencier à première vue le 1360 cm3 d'une :
- bx 14 (72ch)
- 205 GR (72ch)
- 104 zs (80ch)
- samba gls (72 ou 80ch)?
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Types de moteurs 1360 cc Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 21:07
104 ZS tu as 66Hp 72Hp 80Hp
la samba GLS si je me trompe pas elle est en 72 et 80
pour la BX, tu as la pompe a liquide vert Types de moteurs 1360 cc Icon_lol
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Types de moteurs 1360 cc Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 22:07
Oui mais après est ce que d'une voiture à l'autre en prenant la même puissance, le couple conique ainsi que la boite sont-ils les mêmes?
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Types de moteurs 1360 cc Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 22:38
Bonne question! Pour mon moteur tout ce que je sais c'est que sur le bloc la de fabrication est 85 donc si il provient d'une 104 zs, j'ai un moteur 80hp avec un carbu double dessus.
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Types de moteurs 1360 cc Icon_minitimeVen 30 Oct 2009 - 9:07
t'as pelle quoi couple conique ?
le pont de boite ?
le pont change, mais l'étagement est le même.
en 1360 tu as
XY6B 72Hp
XY8 80Hp
XY7 60Hp
XYR 93Hp
les boites t'as différents ponts (boite 5)
15x61
15x58
17x54
et en boite 4 t'en a d'autres aussi mais je les connais pas de tete
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Types de moteurs 1360 cc Icon_minitimeVen 30 Oct 2009 - 10:05
Mais sur le bloc moteur lui-même il doit y avoir une ref qui détermine la puissance d'origine non?
Pour mon souci l'enquête avance en fait le bloc date de 1987 donc il est soit bx 14 soit 104 zs. comme je ne sais pas si l'ancien proprio a changé la pipe d'admission et la pompe, pas vraiment moyen de savoir ce qu'il y a sous mon capot!
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Types de moteurs 1360 cc Icon_minitimeVen 30 Oct 2009 - 11:11
oui voila le pont de boite cornichon Wink
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Types de moteurs 1360 cc Icon_minitimeVen 30 Oct 2009 - 16:47
le moteur de bx 14 ne fait que 60 chevaux et non 72 Types de moteurs 1360 cc Icon_wink
c est deja beaucoup !Types de moteurs 1360 cc Demon43
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Types de moteurs 1360 cc Icon_minitimeVen 30 Oct 2009 - 18:18
pour savoir les Hp que tu as tu enleve l'allumeur, et tu regarde la lettre sur l'arbre a cames
A 60Hp
S 72Hp
C 80Hp
K 93Hp (ZS2)
E 90Hp (samba rallye)
je ne pense pas que tu trouve de repère V ou W, ils ont été monté que sur 954 et 1124
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Types de moteurs 1360 cc Icon_minitimeVen 30 Oct 2009 - 19:59
OK merci Cornichon je vais pratiquer l'autopsie^^
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Types de moteurs 1360 cc Icon_minitimeVen 30 Oct 2009 - 20:21
repere la position de l'allumeur, pour le remonter exactement pareil, sinon tu devras rerègler l'avance à l'allumage
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Types de moteurs 1360 cc Icon_minitimeSam 31 Oct 2009 - 11:26
J'allais le démonter ce matin et je me suis demandé comment tu fais pour voir la lettre car déja accéder à l'allumeur faut pas avoir des paluches trop grandes avoir pour aller regarder l'aac... je vais attendre au pire il faudra lever un peu le moteur. merci pour les conseils!
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Types de moteurs 1360 cc Icon_minitimeSam 31 Oct 2009 - 11:51
cab riz au lait pas besoin de lever le moteur, j'ai des grosse paluches comme tu dis ^^ et ca va, si tu as un petit cliquet ca va nickel sinon à la clé à pipe.
La tête d'allumeur a juste besoin dêtre désserée pour pouvoir effectuer le réglage. Types de moteurs 1360 cc Icon_wink
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Types de moteurs 1360 cc Icon_minitimeSam 31 Oct 2009 - 12:45
il ne veut pas regler l allumeur il veut le deposer pour voir la lettre de l arbre a cames Types de moteurs 1360 cc Icon_wink
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Types de moteurs 1360 cc Icon_minitimeSam 31 Oct 2009 - 12:52
au pire tu prend un miroir Types de moteurs 1360 cc 277123
sinon pour démonter l'allumeur, j'utilise des douilles en 1/4 que je met sur un tournevis à douilles
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Types de moteurs 1360 cc Icon_minitimeLun 9 Nov 2009 - 18:58
Welcome boubou595
pour revenir sur les bx avec moteur 1360cc, il y a eu 2 modeles : ex année 1985:
la bx (1360cc, 62ch ) et la bx 14 (1360cc, 72ch) carbu et calage different
coucou
Vive la Types de moteurs 1360 cc 442515Types de moteurs 1360 cc 226607Types de moteurs 1360 cc 17843Types de moteurs 1360 cc 146233Types de moteurs 1360 cc 226607
Types de moteurs 1360 cc Sms_11
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Types de moteurs 1360 cc Icon_minitimeLun 9 Nov 2009 - 19:34
merci de ces precisions Wink
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Types de moteurs 1360 cc Icon_minitimeLun 9 Nov 2009 - 21:01
XY7 et XY6B
donc soit un A, soit un S
» Quels moteurs pour les Samba
» moteur 1360
» MOTEUR 1360
» les differents types mines samba
