 demontage suspention ar
david59caudry
Nombre de messages : 11
demontage suspention  ar Empty
MessageSujet: demontage suspention ar   demontage suspention  ar Icon_minitimeLun 14 Sep 2009 - 8:03
bonjour je n'arrive pas a demonter mes suspention arriere je doit l'enlever pour réparer car elle va passer a traver le chassis j'ai demonter un petit boulont de 17 et apres j'ai esayer de demonter celui de 24 mais il fait resort comme un cahouchou je sais pas quoi faire demontage suspention  ar 737842 si qelq'un peu m'aider en plus avec une foto sa sera super sympa je vs remerci par avance
MessageSujet: Re: demontage suspention ar   demontage suspention  ar Icon_minitimeLun 14 Sep 2009 - 10:19
demontage suspention  ar 460653 à vous
regardez dans "atelier","expériences", amortisseurs arrieres ; il y une photo demontage suspention  ar 756355
autrement mettre du dégripant genre wd40 au autre en abondance, tout en dévissant l'ecrou de 23 chassez latéralement l'amortisseur demontage suspention  ar 911369
l'écrou doit ètre soudé avec le silentbloc !
Vive la demontage suspention  ar 442515demontage suspention  ar 226607demontage suspention  ar 17843demontage suspention  ar 146233demontage suspention  ar 226607
demontage suspention  ar Sms_11
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: demontage suspention ar   demontage suspention  ar Icon_minitimeLun 14 Sep 2009 - 15:52
Oui c'est surement ça, le seul moyen c'est du dégrippant et un coup dans un sens , un coup dans l'autre et donner des coups de massettes sur le dessous du trou prévu pour fixer l'amorto sans frapper comme un bourin non plus Wink .
david59caudry
MessageSujet: Re: demontage suspention ar   demontage suspention  ar Icon_minitimeSam 19 Sep 2009 - 14:08
MERCI POUR TA REPONSE SES SUPER SYMPA car je galere toujour j'ai acheter une lec de 23 mais imposoble de les demonter il bouge mais ses le cahouchou qui les fait bouger il sont bloquer et au spneumatique imposible j'ai bourer de degripan je desespere et j'ia pas trouver la foto que tu me diser dans la rubrique atelier stp aide moi fo t'il forcer a la barre a mine faut t'il chaufer le degripant j''en met tout les jour et imposible de le faire bouger ce boulon de 23 et le peti qui es sur le 23 a quoi sert'il??????? merci de ton aide qui met tres precieuse
MessageSujet: Re: demontage suspention ar   demontage suspention  ar Icon_minitimeSam 19 Sep 2009 - 19:21
bonsoir,
pour la photo je me repete:
1. rubrique "l'atelier"
2. chapitre "expériences"
3. sujet " "amortisseurs arrieres demontage suspention  ar 756355 demontage suspention  ar 756355 demontage suspention  ar 756355
pour retirer l'amortisseur on soulève la voiture coté à démonter, roue pendante on dévisse completement la vis d'arret (la petite ,clef de 17) puis l'ecrou de fixation ( la grosse, clef de 23) puis dégager la chape d'amortisseur;
dans la voiture, sur la chapelle, on retire les 3 écrous et on dépose l'amortisseur
si jamais on dévisse le gros en premier c'est un bras de suspension à changer demontage suspention  ar 801458
david59caudry
MessageSujet: Re: demontage suspention ar   demontage suspention  ar Icon_minitimeDim 20 Sep 2009 - 11:01
je te remercie beaucoup ses tres sympatique de m'avoir aider dans ce monde de brute ses tres agreable de trouver de l'aide et de la simpatie bonne continuation merci encore
Nombre de messages : 1556
MessageSujet: Re: demontage suspention ar   demontage suspention  ar Icon_minitimeSam 3 Oct 2009 - 19:36
force plus, en fait tu as le boulon qui est grippé dans le centre métallique du silent bloc de ton amotisseur, comme dit plus haut dégrippant et puis tu insiste
MessageSujet: Re: demontage suspention ar   demontage suspention  ar Icon_minitimeLun 12 Oct 2009 - 18:02
Pas trop forcer sinon ca casse quand la rouille est bien installé , j'ai déjà eu le cas en casse demontage suspention  ar Icon_rolleyes
MessageSujet: Re: demontage suspention ar   demontage suspention  ar Icon_minitimeMer 14 Oct 2009 - 21:00
bah en même temps il a pas trop le choix, si c'est le boulon, je doit en avoir un d'avance si il le casse
david59caudry
MessageSujet: Re: demontage suspention ar   demontage suspention  ar Icon_minitimeJeu 15 Oct 2009 - 7:45
bjr non ses bon j'ai pas demonter le boulont en faite j'ai demonter a l''amortiseur car ses trop bloquer alors je veu pas casser mais marci beaucoup les amis
MessageSujet: Re: demontage suspention ar   demontage suspention  ar Icon_minitimeVen 16 Oct 2009 - 4:56
bah en même temps ça craint pas grand chose, le boulon est coincé dans l'amortisseur, si tu le casse, tu sort l'amortisseur avec le demi train, tu remplace ton amorto et c'est partit, mais ça casse pas comme ça, dans une casse j'ai eut le soucis, on été à 3 pour le débloquer, ça faisait chewing-gum, on desserait, et paf ça revenait en place, on en a bien chier, mais on y est arriver.
mais comme dit plus haut avec du WD40, ça doit bien aider.
» Démontage rétros
» Démontage volant
» demontage volant
» demontage weber
» Problème pour changer un phare
