600 €
 Ma samba cale
guiton42
guiton42
Nombre de messages : 377
Ma samba cale Empty
MessageSujet: Ma samba cale   Ma samba cale Icon_minitimeLun 26 Juil 2010 - 11:07
Bonjour a tous
J ai un cab de 82 avec donc le carbu double corps , elle fonctionne tres bien pour roulez mais des que j arrive sur un stop un rond point ou qqchose qui m oblige a decelere et a retrograder elle cale quand je debraye (desole pour l orthographe) elle redemarre tres bien mais elle se coupe quand je suis en roue libre entre le passage de 2nde en 1ere
Cela vous dit il qqchose
Ma samba cale Empty
MessageSujet: Re: Ma samba cale   Ma samba cale Icon_minitimeLun 26 Juil 2010 - 14:29
c est typique du carburateur 32/35 tacic
ce carbu est tres chiant ptin
pour en avoir eu sur mes autos c etait pas de la tarte a regler
maintenant je suis tranquille j en ai plus Laughing
seul solution a faire en premier essaye de remonter un peu le ralenti Wink
c est deja beaucoup !Ma samba cale Demon43
pikette
Nombre de messages : 160
Ma samba cale Empty
MessageSujet: Re: Ma samba cale   Ma samba cale Icon_minitimeLun 26 Juil 2010 - 19:41
Ma samba cale 510157 je pense qu'un petit netoyage du carbu apre le remplacement du filtre a essence s'impose.le circuit de ralentit doi etre sale.si elle tourne convenablement en progression,régime stabilisé et en charge je ne vois presque que sa. bonne chance
samba rally by MVTsport
guiton42
guiton42
Ma samba cale Empty
MessageSujet: Re: Ma samba cale   Ma samba cale Icon_minitimeLun 26 Juil 2010 - 20:49
Le carbu a ete entierement refait l année derniere le filtre a essence est tout neuf mais l ancien proprietaire m a parlé d une possible salete dans le gicleur de ralenti mais je ne sais ni ou c ni quoi faire
comment augmenter un peu mon ralenti auriez vous des photo a l appui
je ne connais vraiment rien au carburateur
Ma samba cale Empty
MessageSujet: Re: Ma samba cale   Ma samba cale Icon_minitimeMar 27 Juil 2010 - 14:03
si tu n y connais rien mefiance
si tu te trompes de vis et que tu deregles le starter
ca va etre la misere
la vis de ralenti est une vis sur la droite du carbu celle avec un bout de tole autour et un ressort
voila
guiton42
guiton42
Ma samba cale Empty
MessageSujet: Re: Ma samba cale   Ma samba cale Icon_minitimeMar 27 Juil 2010 - 18:25
Merci je vais essayé vous auriez pas une photo avec un repere sur la vis de reglage de ralenti
pikette
Ma samba cale Empty
MessageSujet: Re: Ma samba cale   Ma samba cale Icon_minitimeMar 27 Juil 2010 - 20:06
Ma samba cale 857756 elle est sur le papillon.donc tu suit le cable d'accélérateur et tu trouve le papillon.une foit arrivé ici tu cherche une vis (avec un ressort comme dit boubou) que tu peut régler avec un tournevis en regle generale.visse la un peut (se qui ouvre legerement ton papillon) et essaye.privilégie pluto la piste du circuit de ralenti mais si tui sai pas faire enmene la a un ancien ou un mécano Ma samba cale 229138
guiton42
guiton42
Ma samba cale Empty
MessageSujet: Re: Ma samba cale   Ma samba cale Icon_minitimeMar 27 Juil 2010 - 21:13
Merci du conseil
J y jette un oeil si ca me plait sinon j irai voir mon grand pere
Ma samba cale Empty
MessageSujet: Re: Ma samba cale   Ma samba cale Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 14:36
attention he bien non justement la vis ne se trouve pas sur la papillon sur ce carburateur
non
Ma samba cale Empty
Ma samba cale
» samba qui cale !
» Samba qui cale à l'accélération
» Au sujet de la cale de la pompe à essence !!!
