-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 avis de carrossier sur corrosion
Gillay73
Gillay73
Nombre de messages : 152
avis de carrossier sur corrosion Empty
MessageSujet: avis de carrossier sur corrosion   avis de carrossier sur corrosion Icon_minitimeSam 15 Juin 2013 - 17:27
Tout est dit dans le titre.
je vous presente mon seul gros probleme de rouille?
Que feriez vous à ma place?
J'avais mis de l'antirouille l'année derniere, d'ou la couleur.
Et en fait l'humidité c'était accumulée à cet endroit car l'eau de pluie suivait un cable d'alarme depuis la partie moteur par gravitation (pas de passe fil et pas non plus de boucle du cable coté moteur).
Je ne vous raconte pas l'état de la mousse isolante...
Tout est rentré en ordre depuis.
les photos:
avis de carrossier sur corrosion 2013-017
avis de carrossier sur corrosion 2013-018
Voila, je precise que la tole de dessous n'a strictement rien et que bien sur il s'agit du plancher chauffeur.
stouf
stouf
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: avis de carrossier sur corrosion   avis de carrossier sur corrosion Icon_minitimeDim 16 Juin 2013 - 14:38
salut gillay 73 je ne suis pas carrossier mais moi à ta place je découpe et je resoude un bout de tole j'ai un peu le meme probléme sur la mienne et je crois que je vais faire comme ça a+
stouf
stouf
MessageSujet: Re: avis de carrossier sur corrosion   avis de carrossier sur corrosion Icon_minitimeDim 16 Juin 2013 - 14:45
excuse moi mais je n'avis pas vu que doui08t'avais déja donné une réponse dans ta présentation
Gillay73
Gillay73
MessageSujet: Re: avis de carrossier sur corrosion   avis de carrossier sur corrosion Icon_minitimeDim 16 Juin 2013 - 17:31
Pas grave, j'ai posté la car la carosserie et moi...
Je me demandais:
 - si il était possible de retrouver le carré de plancher complet chauffeur en le découpant propre et le ressouder à la place de celui-là? (vu que pas mal de personnes du forum on une 2° samba pour pieces)
 - et aussi, est ce que la corrosion à put attaquer la tole de dessous sur un coté que je ne vois pas et si jamais, est ce que ça peut affaiblir gravement le chassis?
je n'y connais rien, mais la "traverse" à coté (celle ou il y a les trous que l'on voit meme moquette en place) est saine ainsi que le bas de caisse (du moins ce que je vois pour le trou situe non loin des dégats)
Enfin, derniere question une soudure au tig est elle envisageable?
stouf
stouf
MessageSujet: Re: avis de carrossier sur corrosion   avis de carrossier sur corrosion Icon_minitimeLun 1 Juil 2013 - 19:31
salut gillay
as tu trouvé la solution a ton probleme? si tu n'as pas trop de rouille et si ce n'est pas traverssant tu peut peut etre essayer avec de la résine
Gillay73
Gillay73
MessageSujet: Re: avis de carrossier sur corrosion   avis de carrossier sur corrosion Icon_minitimeMar 2 Juil 2013 - 7:13
Salut Stouf
j'ai pris contact avec Gaillit 306, et il pense aussi que je devrais changer le morceau de plancher chaffeur.
Ca serait ce qu'il y a de plus simple, vu que ma tole est attaquee sur tout le morceau.
Je vais justement en casse aujourd'hui essayer de trouver ca.
Pour le moment j'etait plus dans le beton pour ma maison...
sambacab62
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: avis de carrossier sur corrosion   avis de carrossier sur corrosion Icon_minitimeSam 14 Sep 2013 - 6:59
Peut on prendre un plancher de 205 cabriolet pour reparer un plancher de samba cab quelqu un a la reponse? merci d avance
stouf
stouf
MessageSujet: Re: avis de carrossier sur corrosion   avis de carrossier sur corrosion Icon_minitimeSam 14 Sep 2013 - 7:17
bonjour samba cab62
tout dépend si tu veus changer la moitié de ton plancher je ne pense pas que ce soit possible aprés un bout de tole reste un bout de tole tu découpe et tu soude
» Avis sur choc AR + corrosion
» Niches à la corrosion
» Besoin d'aide pour traiter de la corrosion
» NOFEAR88 je remet ca !
» votre avis?
