| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Ven 29 Aoû 2014 - 21:03 | |
| Très propre ta restauration.
Pourquoi dis tu qu'un parallélisme à la ficelle n'est pas un vrai parallélisme, alors que ça le vaut largement |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Sam 30 Aoû 2014 - 4:34 | |
| Elle a l'air saine, cette petite samba! |
| CrashdownSamba Cabriolet
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Sam 30 Aoû 2014 - 6:20 | |
| Merci La base est saine mais l'extérieur a besoin d'une complète... On verra ça quand elle aura son garage, pour l'instant c'est pas la priorité. La priorité, c'est de refaire le carbu, elle tourne pas comme sortie d'usine M'enfin le mec du CT (ancien mécano) me la régler, ça va déjà beaucoup mieux blackbarth : Le parra ficelle est une bonne base et ça me suffit pour la samba. Mais pour un reglage au poil (ouverture, carrossage...) c'est parra optique obligé ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Sam 30 Aoû 2014 - 8:52 | |
| de toute façon, sur une samba de série seul le parallélisme est réglable |
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Sam 30 Aoû 2014 - 12:14 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- de toute façon, sur une samba de série seul le parallélisme est réglable
On peut aussi règler la chasse en mettant des cales sous les cavaliers de barre stab, mais en dégradant le carrossage. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| legone63Super Membre
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Sam 30 Aoû 2014 - 16:56 | |
| Nickel tout ces travaux sur cette petite sympa et en plus le tout couronné par le CT Il faut que je fasse pareil pour les passages de roues de ma sympa et du cab pour être tranquille |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Sam 30 Aoû 2014 - 19:29 | |
| Une bonne petite remise en forme T as rotule en avait besoin !! Oui met nous une photo avec les parchocs finis ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Mer 11 Mai 2016 - 21:04 | |
| Après une année 2015 sans Samba, vu que j'étais parti à l'autre bout du monde en road trip en Australie : La Samba a repris du service en 2016 Avec mes 2 306 S16 BV6 Donc ensuite : Début de la réfection du carbu : Malheureusement, dans mon "kit refection", il me manquait les 2 membranes... Et les 2 étaient maladives... Au remontage la membrane de reprise fuyait donc il a fallu la condamner avec un joint sur mesure Bref, ça ne tourne pas encore comme au 1er jour... Avec le starter, ça va bien mais dès que je l'enlève, j'ai un trou énorme vers les 2500tr je dirais et elle cale si je n’accélère pas à fond... Donc problème du à la membrane ou autre ?? A votre avis ? Du coup, je voudrais commander pour la samba : -pointeau (celui du kit n'était pas bon...) pourtant j'avais le kit pour 32PBISA/11-14 donc j'avais compris que c'était le kit pour les 32PBISA/11 , 32PBISA/12 , 32PBISA/13 et 32PBISA/14... C'est pas comme ça qu'il faut le lire ?? -les 2 membranes -la vis de richesse (je l'ai pas vu mais mon pote qui a refait le carbu m'a dit que le cone au bout lui semblait un peu tordu...) -cable de starter (Il s'enclenche mal et revient mal à sa position initiale mais tout coulisse bien au niveau du carbu donc j'en ai conclu que c'était le cable ??) Ca se trouve en neuf ? Facile à changer ? -Tete de delco + doigt. Si vous savez ou je peux trouver tout ça, si vous avez des infos ou des refs je suis preneur ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Jeu 12 Mai 2016 - 8:14 | |
| Concernant tes pb de carburation, si tu as tout changé, vérifies si tu n'as pas de jeu au niveau de l'axe du papillon de gaz, ce qui provoquerait une prise d'air ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Sam 14 Mai 2016 - 10:49 | |
| :wfS/:Crashdown votre premiere photo donne vraiment envie de partir pour votre carbu, voici quelques liens: (ne prendre que du PBISA 12) http://www.b2h.fr/index.php/la-boutique-en-ligne/kit-de-joints/solex/kit-32-bisa-detail https://www.monancienne.com/fr-FR/talbot-samba-voiture-talbot~ANC-CAJ-TAL-SAM.htm http://wagendass.com/membrane-carburateur-pierburg-solex-zenith/804-membrane-d-enrichissement-pour-carburateur-solex-32pbisa-7-8-11-12.html http://wagendass.com/membrane-carburateur-pierburg-solex-zenith/788-membrane-de-pompe-de-reprise-pour-carburateur-solex-32-pbisa-7-8-11-12-16-3434-z1-3551.html |
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Dim 22 Mai 2016 - 16:07 | |
| blackbarth : Je n'ai pas encore tout changé pour le carbu, il me manquait les 2 membranes. je vérifierai le jeu au niveau de l'axe du papillon de gaz. talbotjour45 : Un grand merci pour tous ces liens Et j'ai une question pour la membrane de reprise : ca c'est la membrane pour le 32 pbisa 12 : http://wagendass.com/membrane-carburateur-pierburg-solex-zenith/788-membrane-de-pompe-de-reprise-pour-carburateur-solex-32-pbisa-7-8-11-12-16-3434-z1-3551.html?search_query=pbisa&results=9 Mais moi quand j'ai démonté la mienne, c'est exactement celle la que j'avais (32 pbisa 11) : Avec juste 4 trous et "l'axe" plus gros. http://wagendass.com/membrane-carburateur-pierburg-solex-zenith/773-membrane-de-pompe-de-reprise-pour-carburateur-solex-32-pbisa11-35-pbisa-9-35bisa14-3-2pbisa7-8-11-3244.html?search_query=pbisa&results=9 Donc question : Laquelle est la bonne pour mon carbu ? Ou mon carbu n'est pas un pbisa 12 ? Ou la membrane a déjà été changée par une pour un carbu pbisa 11 ? ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Dim 22 Mai 2016 - 16:22 | |
| Autre question pour la tête de delco, quelle est la bonne référence pour ma Samba ? Pour un montage Ducellier, je trouve différentes réfs : 5941 26 5941 14 5940 29 5940 31
http://www.serie04.com/fr/allumage/10672-tete-delco.html
http://www.serie04.com/fr/allumage/10666-tete-delco.html
https://www.oscaro.com/kit-d-assemblage-unite-d-allumage-valeo-582354-720622-1235-p
https://www.oscaro.com/kit-d-assemblage-unite-d-allumage-valeo-243141-445676-1235-p ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Dim 22 Mai 2016 - 17:56 | |
| Crashdown 3 points à voir: 1, marque de l'allumeur: ducellier ou bosch 2, votre tete d'allumeur est elle vissée ou clipsée 3, acheter le meme modele que votre ancienne ! |
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Dim 22 Mai 2016 - 18:39 | |
| Merci pour votre réponse talbotjour45 Alors, ma tête d'allumeur est un Ducellier et il est clipsé. Mais sur les sites, il n'est pas écrit si c'est un modèle clipsé ou vissé Et au passage, peut-être une idée pour la membrane (message précédent) ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Dim 22 Mai 2016 - 18:44 | |
| sur oscaro, en cliquant sur l'appareil photo (zoum) on peut voir quel est le bon modele pour la membrane je vois demain |
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Dim 22 Mai 2016 - 20:25 | |
| Ah oui bien vu !! En plus il y a même la vue à 360° j'avais jamais fait gaffe Du coup le mien correspond à la ref 5940.29 Je commande tout ça demain. Oki pour la membrane ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Mer 25 Mai 2016 - 19:27 | |
| talbotjour45 : Des nouvelles pour les différentes membranes Sinon autre question a propos du tube d'échappement, j'ai trouvé ça : http://www.ebay.fr/itm/IMASAF-echappement-tuyau-avant-TALBOT-Samba-1100-NEUF-/220839880549?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item336b152765 Mais il est écrit "seulement pour boite 5" Ma Samba est une Sympa de 1983 donc 1,1L boite 4. Donc a votre avis est-ce compatible ? ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Mer 25 Mai 2016 - 20:16 | |
| crashdown j'ai regardé effectivement dans mes carbus; vous avez le premier modele de PBISA 12 TAL 144 et la membrane latérale n'est pas comme la membrane de la 2eme version; par contre pour la pompe de reprise c'est bien cela: http://wagendass.com/membrane-carburateur-pierburg-solex-zenith/788-membrane-de-pompe-de-reprise-pour-carburateur-solex-32-pbisa-7-8-11-12-16-3434-z1-3551.html?search_query=pbisa&results=9 pour la pompe latérale voici : http://wagendass.com/membrane-carburateur-pierburg-solex-zenith/803-membrane-d-enrichissement-pour-carburateur-solex-32pbisa.html
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Mer 25 Mai 2016 - 20:48 | |
| J'ai un simple corps qui traine dans mon garage mais le quel... je regarde demain si j'oublie pas. |
| Haribo03Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 98 Date d'inscription : 24/05/2016 | |
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Jeu 26 Mai 2016 - 9:05 | |
| jolie la samba ! et les 306 ... je suis jalouse !! il nous manque une 306 berline et on voudrait bien une S16 ^^ ========================================= 306 cabriolet 1997 306 cabriolet 2001 306 cabriolet 2002 (paix à son âme ...) 306 break 2002 106 1998 et 1997
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Mar 31 Mai 2016 - 20:27 | |
| talbotjour45 : Encore merci pour les infos et les liens Les membranes sont commandées Haribo03 : Fan de 306 aussi ? Moi j'ai 2 S16 et ma copine a une XS HDI ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| Haribo03Samba gl
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Mer 1 Juin 2016 - 12:55 | |
| oui fan de 306 ^^ nous avons 2 cabriolets (phase 1 et phase 2) et un break (phase 3) ! il nous manque juste une berline ^^ ========================================= 306 cabriolet 1997 306 cabriolet 2001 306 cabriolet 2002 (paix à son âme ...) 306 break 2002 106 1998 et 1997
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Mer 1 Juin 2016 - 20:53 | |
| Ah belle collection de 306 nous aussi on a une samba et 3 306 à la maison (mais 3 306 berline ) ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| Haribo03Samba gl
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Ven 3 Juin 2016 - 7:49 | |
| j'aime ce forum déjà parce qu'on parle que de samba et en plus parce que je me rend compte qu'on est pas les seuls à avoir tout un tas de voitures ^^ c'est rassurant car tout le monde nous regarde comme si on était des extraterrestres quand on parle de nos 6 voitures (et les critiques qui vont avec bien sûr ^^) on fait un échange de 306 ? ah bin non en fait je peux pas me séparer de mes voitures ========================================= 306 cabriolet 1997 306 cabriolet 2001 306 cabriolet 2002 (paix à son âme ...) 306 break 2002 106 1998 et 1997
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Ven 10 Juin 2016 - 17:12 | |
| - Haribo03 a écrit:
- j'aime ce forum déjà parce qu'on parle que de samba et en plus parce que je me rend compte qu'on est pas les seuls à avoir tout un tas de voitures ^^ c'est rassurant car tout le monde nous regarde comme si on était des extraterrestres quand on parle de nos 6 voitures (et les critiques qui vont avec bien sûr ^^)
on fait un échange de 306 ? ah bin non en fait je peux pas me séparer de mes voitures Oui je confirme, tout le monde me prends pour un fou quand je leur dis que j'ai 2 306 S16 Bon sinon, j'ai reçu pas mal de pièces pour la Samba. J'attends encore la tête de delco et mon tube d'échappement et je pourrai me lancer ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| samrallyeSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1345 Date d'inscription : 24/11/2007 | |
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa Dim 12 Juin 2016 - 19:17 | |
on fait un échange de 306 ? ah bin non en fait je peux pas me séparer de mes voitures 6 voitures Petite joueuse, on en a 21 à la maison Le plus drôle est les fameuses questions: elles roulent toutes ? Elles sont toutes assurées ? ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| Sujet: Re: Restauration Samba Sympa | |
