 Restauration Samba Sympa
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nombre de messages : 1654
Restauration Samba Sympa - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeVen 9 Juin 2017 - 10:57
Bien, merci de ces éclaircissements.
En faite, mes  " bitoniots " ou tes " bitonniots " sont des Bitoniaux couic
Crashdown
Crashdown
Nombre de messages : 306
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeVen 16 Juin 2017 - 17:34
david 61 : Comme a dit talobotjour45, la rondelle n'est pas en "acier brut". Il y a au moins un traitement de surface. Et sinon l'intérieur de la rondelle est assez noir, un pote m'a parlé de cémentation... Après j'en sais pas plus, je suis pas du tout expert la dedans... Mais en tout cas le problème a été résolu, j'en parle plus bas Very Happy
samba sympa : Non désolé pas de RAL... La seule info que je peux te donner, c'est appret garnissant... Et pour la marque, surement spray max ou auto K.
DavidSamba : Ah oui t'as fait au plus simple Laughing Mais au moins c'est fiable, efficace et rapide  Exclamation
Moi ma ficelle passe autour du vérin et quand j'ouvre / je ferme, la plage AR fait des accoups... C'est pas terrible mais j'ai pas trouvé mieux... Neutral
Crashdown
Crashdown
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeVen 16 Juin 2017 - 17:43
Le facteur a amené quelques pièces pour la Samba à la maison Very Happy
Restauration Samba Sympa - Page 6 687221P1050537
Restauration Samba Sympa - Page 6 408130P1050538
Restauration Samba Sympa - Page 6 778519P1050540
Restauration Samba Sympa - Page 6 202678P1050542
J'ai trouvé une coupelle complète neuve chez serie04 Very Happy
Donc j'ai enfin pu remonter mes amortos Very Happy
Restauration Samba Sympa - Page 6 837964P1050529
Restauration Samba Sympa - Page 6 169133P1050547
La samba est de nouveau sur la route cheers (jusqu’à la dépose moteur qui aura lieu prochainement Laughing )
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeVen 16 Juin 2017 - 18:32
bonne nouvelle.
Nombre de messages : 1468
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeVen 16 Juin 2017 - 18:51
Supers achats !  bien
Tu vas retrouver une belle efficacité sur la route  cheers
( Ma LS aurait bien  besoin d'amortisseurs neufs aussi  Razz)
Crashdown
Crashdown
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeDim 16 Juil 2017 - 21:16
Moteur déposé ce weekend : je mettrai les photos dans la semaine, mais mauvaise surprise, le collecteur d'échappement est HS... Il manque pas mal de matière...
Restauration Samba Sympa - Page 6 896635P1050627
Donc je recherche un collecteur identique en bon état (moteur XW7 1124 cm3, collecteur "double sortie") :
Restauration Samba Sympa - Page 6 881594P1050625
Merci d'avance si quelqu’un a ça qui traine Exclamation
Nombre de messages : 7765
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeJeu 20 Juil 2017 - 21:33
Au pire une bonne rectif pour le collecteur, a 3/4 mm sa dérange po.
Crashdown
Crashdown
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeLun 11 Sep 2017 - 19:50
Oui j'y avais pensé mais mon pote mécano m'a déconseillé, on voit pas bien sur les photos mais il y a des endroits ou il y a au moins 6/7 mm... C'était une bonne fuite rougir
Crashdown
Crashdown
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeMar 12 Sep 2017 - 20:27
Allez voila quelques photos du taf de cet été :
Donc dépose moteur : Au passage merci à ceux qui m'ont conseillé de le sortir par le haut, ça se fait super bien  bien  J'ai déposé les cardans et laissé le maitre cylindre en place.
Restauration Samba Sympa - Page 6 410923P1050619
Remplacement de l'embrayage qui en avait bien besoin (cable d'embrayage changé aussi au passage Smile )
Restauration Samba Sympa - Page 6 935182P1050621
Un peu de nettoyage dans le compartiment moteur :
Avant :
Restauration Samba Sympa - Page 6 698507P1050655
Après :
Restauration Samba Sympa - Page 6 874441P1050662
Un peu de propre aussi sur le moteur pour y voir plus clair :
Avant :
Restauration Samba Sympa - Page 6 546008P1050624
Après :
Restauration Samba Sympa - Page 6 775674P1050656
Restauration Samba Sympa - Page 6 897380P1050657
Restauration Samba Sympa - Page 6 497269P1050653
Puis réglage des culbuteurs :
Restauration Samba Sympa - Page 6 956180P1050684
Ce qui été fait aussi :
-collecteur d'échappement (Trouvé sur le forum, merci Mr.A Very Happy )
-silencieux (quel silence maintenant Laughing )
-bougies / faisceau allumage
-injecteur pompe de reprise (enfin fini les trous à l'acceleration cheers)
-joint spy vilebrequin
-pompe à eau
-câble embrayage + douille plastique du renvoi de commande x 2
-1 support moteur (le rectangle)
Et une fois remonté : calage de l'allumage :
Restauration Samba Sympa - Page 6 259651P1050685
Bilan : C'est que du bonheur de retrouver une samba sans fuite à l'échappement et sans trous à l'accel Very Happy Il me reste plus qu'a faire régler le carbu et ça devrait être nickel côté mécanique.
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeMar 12 Sep 2017 - 21:50
Super boulot 👍
Nombre de messages : 1517
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeMer 13 Sep 2017 - 15:56
comme Philippe, super taf, c'est beau, c'est du talent, c'est de la passion, tout simplement!  Wink  bravo
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeMer 13 Sep 2017 - 16:37
Bravo  bien bravo
Beau reportage photos, elle va revivre ta belle, tu vas être tranquille pour très longtemps  cheers
Oui : très beau boulot de vacances sous le parasol  Cool
coucou
Johnny Daugenet
Johnny Daugenet
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeMer 13 Sep 2017 - 19:03
Jolie boulot et très jolie lampe stroboscopique a déphasage, perso tant qu'a faire vue que le moteur été dehors j'aurais vérifié l'état de la distribution tendeur patin etc après je ne sais pas combien de kilomètre a ta sympa en tout cas on voit que tu aimes le boulot bien propre.
John
http://www.haut-var-manutention.fr
Crashdown
Crashdown
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeJeu 14 Sep 2017 - 20:52
Merci à tous Very Happy
Finalement il va falloir que je me replonge dedans, un cardan avait une légère fuite de graisse, je pensais l'avoir "réparé" mais maintenant c'est pire  affraid Donc changement du cardan prochainement pour être tranquille... Pourtant il est pas vieux, même pas 10.000km... mais bon j'avais trouvé que du da silva reconditionné à l'époque...Et la aujourd'hui je vois qu'on a pas beaucoup plus de choix  snif
Bref... Je vous ferai des photos une fois déposé pour avoir vos avis  Exclamation
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeJeu 14 Sep 2017 - 21:14
Erreur, da silva n'est pas une marque de fabrique en cardans du moins, c'est un spécialiste du reconditionnement.
Ils te rendent donc des cardans de marque inconnue refait avec des pièces de leurs approvisionnements on ne sais ou.
Trouves un reconditionneur pas trop loin de chez toi, tu lui amènes les tiens et il te les refait.
Crashdown
Crashdown
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeJeu 14 Sep 2017 - 21:27
Oui erreur de ma part, c'était pas un "cardan da silva reconditionné" mais un "cardan reconditionné par da silva". Bon ça joue un peu sur les mots quand même Laughing
Mais c'est bizarre car le 2ème cardan a été acheté en même temps au même endroit et il est bien mieux fini, peinture / soufflet de bien meilleure qualité et surtout : pas de fuite Exclamation
Du coup, trop tard j'ai commandé un autre cardan de chez spidan cette fois ci pour tester...
Johnny Daugenet
Johnny Daugenet
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeVen 15 Sep 2017 - 7:56
Salut Crashdown,
Tu peux faire changer les soufflets si celui ci n'a pas de jeux, un bon dégraissage et regraissage avec la pose d'un soufflet neuf et ça repart Wink
John
Crashdown
Crashdown
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeMer 27 Sep 2017 - 20:03
Oui c'est ce que j'aurai du faire à l'époque... Mais vu que les cardans reconditionnés coutaient aussi cher que les 4 soufflets, j'ai pris des reconditionnés... Et jeté les vieux cardans d'origines... Bref, je pensais bien faire Laughing
Donc réception du nouveau cardan Spidan :
Restauration Samba Sympa - Page 6 942734P9160002
A 1ère vue, bien mieux fini que les "da silva". Sauf que de vue d'un peu plus près ça fait peur affraid
La portée de joint est vraiment dégueulasse... On voit peut-etre pas très bien sur la photo mais au toucher ça fait peur Exclamation
Restauration Samba Sympa - Page 6 987430P9160003
J'ai hésité à le monter et au final je l'ai monté quand même, j'ai fait 80km et ça fuit comme jamais flop
Donc voila ou j'en suis : Au point de départ...
Restauration Samba Sympa - Page 6 949845P9160005
J'ai trouvé un SKF (a priori neuf) sur série 04, je verrai bien ce weekend quand je le reçois...
Johnny Daugenet
Johnny Daugenet
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeJeu 28 Sep 2017 - 19:46
Houla, la finition du cardan fait peur vue la bavure sur la portée du joint normal que le joint ait rendu l'âme le contrôle qualité a pas assuré sur ce coup la tu devrais faire une réclamation pour qu'il te le change et te fournisse le joint ptin ptin ptin
John
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeDim 1 Oct 2017 - 13:13
+1
Crashdown
Crashdown
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeMer 4 Oct 2017 - 20:04
John : Pas eu la patience de faire une réclamation pour un joint à 5€ mais c'est vrai que par principe j'aurai du le faire... C'est quand même scandaleux de vendre du "reconditionné" dans cet état...
Bref, le remplaçant est arrivé, nouveau cardan SKF reçu et monté ce weekend : Finition au top !! Plus aucune fuite d'huile (enfin Exclamation)
Restauration Samba Sympa - Page 6 519706P9290011
Restauration Samba Sympa - Page 6 722496P9290013
Du coup la Samba est de nouveau sur les routes Very Happy Au passage montage des ampoules jaunes Cool
Restauration Samba Sympa - Page 6 618458PA040077
Restauration Samba Sympa - Page 6 932667PA040076
Restauration Samba Sympa - Page 6 232965PA040080
Dans 15 jours, réglage du carburateur sur banc donc ça devrait enfin tourner au poil Very Happy
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeMer 4 Oct 2017 - 21:11
cheers Super boulot, c'est vrai que les SKF sont top  Wink j'adore le regard de ta belle en jaune, elle est très belle et les photos sont superbes !  bien bravo bravo
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeJeu 5 Oct 2017 - 17:39
merci pour le partage, du beau boulot!  Very Happy
Johnny Daugenet
Johnny Daugenet
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeSam 7 Oct 2017 - 8:45
Oui je comprend Crashdown mais bon je trouves ça vraiment honteux de vendre des pièces dans cet état.
Content que ta sympa soit de nouveau sur les routes, les ampoules jaunes de mon coté je suis pas fan car je trouves que ça n'éclaire vraiment pas bien du tout, mais c'est vrai que ça lui remets son coté origine bien
John
Crashdown
Crashdown
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeMar 10 Oct 2017 - 20:48
DavidSamba : Merci  Very Happy moi aussi j'adore en jaune What a Face
hobby 80 :  Merci Wink
John : J'avais peur aussi que les ampoules jaunes éclairent beaucoup moins que les blanches mais au final c'est presque pareil franchement, ça éclaire aussi mal dans les 2 cas  Exclamation Laughing
Johnny Daugenet
Johnny Daugenet
MessageSujet: Re: Restauration Samba Sympa   Restauration Samba Sympa - Page 6 Icon_minitimeMar 10 Oct 2017 - 21:01
rire
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» ASTUCE SYMPA !!!
» petit truc sympa pour chasser la sole
» Suite restauration U23...
» Petite vidéo sympa sous-marine attaques black-bass
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
