 Démontage capote.
Zerogoki
Nombre de messages : 60
Démontage capote. Empty
MessageSujet: Démontage capote.   Démontage capote. Icon_minitimeLun 21 Avr 2008 - 20:47
Bon ben c'est à la mode en ce moment, j'ai donc démonter ma capote pour en changer.
Démontage capote. P10107591
Démontage capote. P10107611
Il y en avait vraiment besoin.
Pour l'instant j'ai juste enlevé l'armature avec la capote dessus, sépareé les toiles externe et interne de l'armature et commencer à nettoyer l'armature avec malheureusement quelque mauvaises surprises mais bon, on a une voiture de collection donc c'est du PLAISIR!
Alors le plus simple est de sortir la capote entière avec l'armature pour après démonter tout ça au clair et pas dans des positions acrobatiques:
Donc pour commencer vous enlevez les 6 vis qui servent aussi à tenir le couvre capote en évitant comme moi d'en casser une car c'est bien rouillé:
Démontage capote. P10107601
D'ailleurs si quelqu'un sait où je peux en avoir, je prends.
Ensuite faites un peu de place c'est pas obligatoire mais toujours plus pratique. Il suffit de rabattre les siège et de déclipser les plastiques à l'arrière.
Démontage capote. P10107671
Après il vous faut enlever les caches devant les boulons fixant l'armature sur la caisse: deux cabochons à faire sauter et deux vis cruciformes de chaque coté.
Démontage capote. P10107681
Maintenant vous avez accès aux 3 boulons à démonter de chaque coté (ceux de couleur grise).
Démontage capote. P10107701
A la base de la lunette arrière, 5 boulons à enveler (du douze je crois)
Démontage capote. P10107691
Enfin pensez à désacoupler normalement votre capote comme pour la ballade (un réflexe quoi...) et vous enlevez le tout:
Démontage capote. P10107721
Allez la suite plus tard.
baba56
baba56
Nombre de messages : 975
MessageSujet: Re: Démontage capote.   Démontage capote. Icon_minitimeLun 21 Avr 2008 - 22:19
bien ces la partie que j'ai oublier de prendre en photo bon courage le tout étais de ce lancer
samba cab
samba cab
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Démontage capote.   Démontage capote. Icon_minitimeMar 22 Avr 2008 - 16:44
helo pour ma part,c'est la partie que j'ai deja fait mais le reste m'intéresse vivement!! j'attends avec impatience la suite...... bounce
samba cab (en cours de restauration)...
Zerogoki
MessageSujet: Re: Démontage capote.   Démontage capote. Icon_minitimeLun 28 Avr 2008 - 16:52
Bon alors, lorsque la capote est séparée de la voiture vous pouvez la mettre à plat pour enlever les poignées:
Démontage capote. P10107761
à l'arrière vous avez 7 ou 8 écrous à devisser:
Démontage capote. P10107771
de chaque coté vous avez à décrocher les cables de tension de la capote:
Démontage capote. P10107781
ensuite il faut déboiter les caoutchous de joint de vitres arrières:
Démontage capote. P10107801
puis décoller la capote de l'armature en tirant dessus:
Démontage capote. P10107811
il faut dégager les cables de tension:
Démontage capote. P10107821
enfin il y a pas mal de rivets à faire sauter et il faut tirer à gauche et à droite pour décoller les éléments restants, dezipper la lunette arrière si vous souhaitez la conserver et pas oublier de récupérer les élément dans la capote comme les équerres arrières et la barre métallique au dessus la lunette.
Démontage capote. P10107831
Un bon nettoyage s'imposait!
Démontage capote. P10107891
A plus tard pour le remontage.
Nombre de messages : 1321
MessageSujet: Re: Démontage capote.   Démontage capote. Icon_minitimeLun 28 Avr 2008 - 18:41
dire que j'ai la meme chose a faire ça m'inquiete un peu surtout a cause de la rouille
bon courage pour le remontage
MessageSujet: Re: Démontage capote.   Démontage capote. Icon_minitimeLun 28 Avr 2008 - 18:42
au fait la voiture bachée ne serait pas un 203 par hasard?
Zerogoki
MessageSujet: Re: Démontage capote.   Démontage capote. Icon_minitimeMar 29 Avr 2008 - 19:06
Hé hé, bien vu, monsieur a l'oeil.
samba cab
samba cab
MessageSujet: Re: Démontage capote.   Démontage capote. Icon_minitimeMer 30 Avr 2008 - 7:46
bien trop cool Zerogoki,merci pour ces précisions et en images!! cela va beaucoup m'aider,j'ai la meme chose a faire...
ciaoo
Zerogoki
MessageSujet: Re: Démontage capote.   Démontage capote. Icon_minitimeMer 30 Avr 2008 - 20:30
Merci pour les encouragements, y en a besoin.
Pour le remontage je dois d'abord trouver au moins l'équerre arrière gauche ou bien la faire fabriquer et attendre que la casquette soit réparée.
A+
Zerogoki
MessageSujet: Re: Démontage capote.   Démontage capote. Icon_minitimeVen 8 Mai 2009 - 10:03
Je remonte ce post car j'ai enfin réuni toutes les pièces dont j'avais besoin et j'attaque le remontage.
MessageSujet: Re: Démontage capote.   Démontage capote. Icon_minitimeSam 9 Mai 2009 - 6:20
beau reportage
Zerogoki
MessageSujet: Re: Démontage capote.   Démontage capote. Icon_minitimeVen 29 Mai 2009 - 19:34
Ca y est j'ai fini le remontage. Ce n'était pas si dur finalement.
J'ai juste le bord de la capote à l'avant qui est un peu en retrait par rapport à la carrosserie au dessus du pare brise et quelques ondulations à l'arrière mais je suis assez satisfait.
Je mettrai des photos.
A+
Zerogoki
MessageSujet: Re: Démontage capote.   Démontage capote. Icon_minitimeDim 31 Mai 2009 - 9:27
Démontage capote. P1030650
Démontage capote. P1030653
Fait il que je règle cet écartement au niveau des poignées?
MessageSujet: Re: Démontage capote.   Démontage capote. Icon_minitimeLun 1 Juin 2009 - 10:31
non c est derriere au niveau de la fixation de la capote sur la caisse
il y a des carters noir au dessus de la banquette
il y a 3 vis de treize
il faut les desserer et faire avancer l ensemble de la capote
voila
c est deja beaucoup !Démontage capote. Demon43
Zerogoki
MessageSujet: Re: Démontage capote.   Démontage capote. Icon_minitimeLun 1 Juin 2009 - 10:41
Ok j'ai essayé pour les poignées mais ça ne fait que régler la pression de la fermeture.
Je vais voir ça cet après midi.
Démontage capote.
» demontage de la capote
» Doc Talbot : Montage/ Démontage Capote
»  Restauration Cabriolet 80 Hp 1983
» Démontage rétros
