Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci
FabSC3
FabSC3
Nombre de messages : 253
Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Empty
MessageSujet: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeSam 2 Aoû 2014 - 7:05
Bonjour, quelqu'un aurait il la valeur et l'emplacement des fusibles qu'il faut placer dans le petit boitier support fusible situé à gauche du volant pour une Samba Cab de 1984.
Une photo me convient bien si couleurs normalisées pour les fusibles.
Merci d'avance.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
- 106 Rallye phase 2 2006
MessageSujet: Re: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeSam 2 Aoû 2014 - 9:31
Salut fabsc3
Fusibles 1   5amps.      2.  16amps.   3.  16amps.     4.   16amps.      5.  10amps.     6.  10amps
Le fusible 1 est en haut a gauche et le 4 en bas a gauche.
Voilà voila  Wink
Tu n as pas la revue technique?
MessageSujet: Re: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeSam 2 Aoû 2014 - 9:52
Page 72, de la RTA N°422, mais le tableau est faux, nicosamba a raison
MessageSujet: Re: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeSam 2 Aoû 2014 - 10:10
Moi j'ai sa je sais pas ce que sa vaut.....
Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Dscn9210
FabSC3
FabSC3
MessageSujet: Re: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeSam 2 Aoû 2014 - 16:00
Merci à tous, je vérifie cela dés demain.
J'ai la RTA, je vais aussi jeter un oeil...
Bonne soirée.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
FabSC3
FabSC3
MessageSujet: Re: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 5:47
Ok pour les fusibles, merci.
En fait j'ai le même soucis que Serviere, les feux avant fonctionnent (code + plain phare) (sauf les veilleuses) mais derrière, rien au niveau des feux, ni plaque et rien au niveau du compteur.
Par contre clignotant, feu de recul, et stop ok.
Quelqu'un sait où le faisceau de dédouble pour aller sur l'avant et sur l’arrière ?
Merci d'avance.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
MessageSujet: Re: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 7:28
Vérifié tes masses près du radiateur moteur Wink
MessageSujet: Re: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 7:59
En principe, l'éclairage du tableau de bord fonctionne avec les veilleuses
stouf
stouf
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 8:14
t'as une grosse fiche dans l'aile arriere gauche verifie ta masse au niveau des feux arriere ça met déja arrivé et tes eclairages de plaque s'ils sont bien monté moi j'avais inversé les fils et ça m'a flambé un fusible
MessageSujet: Re: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 8:29
Je penses plus à l'alimentation (+).
Veilleuses, feux arrières, tableau de bord, et éclairage de plaque fonctionnent ensembles et en principe avec des masses séparées, cela voudrait dire que toutes les masses sont mauvaises
FabSC3
FabSC3
MessageSujet: Re: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 9:37
Les masses semblent bonnes. Je pense aussi au + mais pourquoi les phares avant fonctionnent t'ils ?
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
MessageSujet: Re: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 10:41
Il y a des prises devant le levier de vitesse
Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci 1610
MessageSujet: Re: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 11:48
Codes/Phares ne sont pas sur fusible, il suffit d'imaginer les conséquences si le fusible claque.
Déja tu peux tester au voltmètre en partant du fusible jusqu'au commodo
Tu peux toujours passer tes diverses connections au WD40.
MessageSujet: Re: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 12:09
Le fusible du circuit code/phare c'est l'ampoule elle même
FabSC3
FabSC3
MessageSujet: Re: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 13:18
Résolu, c'était bien un soucis de connectique proche des connecteurs du levier de vitesse sous la console centrale.
Merci pour votre aide.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
MessageSujet: Re: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 17:05
Que lui as-tu fait à cette satanée connectique pour que ça refonctionne?
MessageSujet: Re: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 17:43
Ou exactement?
FabSC3
FabSC3
MessageSujet: Re: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeMer 6 Aoû 2014 - 12:00
Connectique derrière le porte fusible ET sous la console centrale sans vraiment savoir si c'est l'un ou l'autre qui était défaillant. Débranché, soufflé et rebranché simplement.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
MessageSujet: Re: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeMer 6 Aoû 2014 - 20:05
C'était un problème d'oxydation, tu devrais mettre un coup de WD40, sinon ça risque de recommencer
FabSC3
FabSC3
MessageSujet: Re: Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci   Boite à fusibles et feux arrières ---> Résolu. Merci Icon_minitimeJeu 7 Aoû 2014 - 6:10
Oui certainement. Je vais effectivement mettre un coup de WD40 avant de tout refermer.
Merci du conseil.
Bonne journée.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
» PROB ECLAIRAGE PLAQUES, FEUX ARRIERES ET VEILLEUSE AVANT
» Pompe lave glace - fusibles - relais ?
» Recherche Levier de renvoi de boite --> Trouvé Merci à tous.
» Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4
» fusibles samba sympa
