 comment identifier un moteur
arno83
Nombre de messages : 60
MessageSujet: comment identifier un moteur   Dim 17 Mai 2009 - 16:13
salut
mon cab de 26 ans ne possède sans doute pas le moteur d'origine. Il marche pas trop mal (un peu de ratés de temps en temps), mais ne semble pas tres nerveux par rapport aux souvenirs que j'avais de ma samba (il y a 20 ans!)
le demarreur est d'une citroen, j'ai un numero moteur gravé sur le bati et une plaque rivetée dessus.
je voudrais simplement savoir par curiosité sur quoi était monté ce moteur, la cylindrée, le modele, bref, connaître un peu plus la vie de ma vieille....
arno
Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: comment identifier un moteur   Lun 18 Mai 2009 - 13:01
sous le trou pour le réglage de l'avance (cache plastique noir) il y a une petite plaque avec le type moteur oui
pour samba 5 moteurs : LS et GL 5A1 (109.3)
GLS et cab 5K2 (150) 72ch
GLS et cab 5K3 (150B) 80ch
rallye (129D) 90ch
samba 954cm° (108C) 45ch
quel type pour la votre ?
arno83
MessageSujet: Re: comment identifier un moteur   Lun 18 Mai 2009 - 18:48
merci pour ta réponse, j'ai bien une plaque avec 150 dessus. donc j'ai bien un 72 chx! mais mon carbu merde un peu.
Pour le type CG, c'est une 51E632.
J'ai un carbu solex dessus.
MessageSujet: Re: comment identifier un moteur   Lun 18 Mai 2009 - 19:25
c est bien le moteur d origine alors Wink
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: comment identifier un moteur   Jeu 21 Mai 2009 - 19:44
tu peux vérifier ton aac aussi si c'est le bon, avec la lettre frappée dessus, on le voit en enlevant l'allumeur
