-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 disque de frein
fox 64
Nombre de messages : 15
disque de frein Empty
MessageSujet: disque de frein   disque de frein Icon_minitimeDim 18 Mai 2008 - 10:22
Sad help je voudrais changer roulements avant et disque de ma cabrio mais je rencontre le probleme suivant je ne peux pas sortir le disque ou j'ai pas la technique de l'aide merci a tous et bon dimanche Fox 64
MessageSujet: Re: disque de frein   disque de frein Icon_minitimeDim 18 Mai 2008 - 15:42
sur samba il faut demonter l ecrou du cardan ,
et sortir le moyeu complet
car le disque est fixer par tois vis BTR derriere ce moyeu oui
a plus
c est deja beaucoup !disque de frein Demon43
fox 64
MessageSujet: Re: disque de frein   disque de frein Icon_minitimeDim 18 Mai 2008 - 17:10
merci mon ami je m'en suis appercu quand j'ai démonté l'autre coté qui est venu tout seul (gauche) mais a droite le disque ne se sort pas bien grippé dégrippant pour la nuit et on verra demain merci a plus Fox 64 amitié
fox 64
MessageSujet: re disque de frein   disque de frein Icon_minitimeSam 24 Mai 2008 - 10:23
mince je ne peux pas enlever le moyeux il me quoi un extracteur a inertie ou allez chez peugeot merci de me répondre c'est la déprime amitié Fox 64 snif
MessageSujet: Re: disque de frein   disque de frein Icon_minitimeSam 24 Mai 2008 - 17:39
bizarre , pourquoi il ne vient pas soit plus precis zoom
fox 64
MessageSujet: Re: disque de frein   disque de frein Icon_minitimeDim 25 Mai 2008 - 7:05
j'ai demonté l'ensemble ecroux de 30 cardan enlevé etrier biellette de direction biellette du bras inférieur et les deux ecrous de l'amortisseur j'ai donc sur l'etabli un demis train complet la partie avant ce qui est dessous le boulon de 30 ne se sort pas meme en matant help merci Fox
MessageSujet: Re: disque de frein   disque de frein Icon_minitimeDim 25 Mai 2008 - 9:14
mets une photo pour voir !
fox 64
MessageSujet: Re: disque de frein   disque de frein Icon_minitimeDim 25 Mai 2008 - 17:00
pour les photos je ne sais pas comment les mettre je suis assez novice sur les forums merci Fox
titia74
titia74
Sexe : Féminin
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: disque de frein   disque de frein Icon_minitimeDim 25 Mai 2008 - 17:12
C'est un peu difficile au debut mais apres 3 ou 4 essais c'est simple!!!
Tu va sur ce site :
https://servimg.com/upload.php?dt=3071271
Tu vas dans parcourire puis tu clic sur la photo que tu veux mettre puis tu clique sur envoyer
Tu attends un certain temps puis l'ecran affiche plusieurs lignes.
Tu prend la ligne de la rubrique "BBcode"
pas la ligne miniature mais image, tu clique sur copier et tu vas sur le forum et tu fais un "coller" il suffit d'enlever le debut de la ligne jusqu'a [img] ( sans enlever [img]) et il faut enlever les derniers mots [/url] essaye et dis moi si c'est clair...
MessageSujet: Re: disque de frein   disque de frein Icon_minitimeDim 25 Mai 2008 - 17:18
merci titia74 de ton aide bien
des gens actif comme toi sur le forum c est vraiment cool Wink
a plus
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: disque de frein   disque de frein Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 10:30
bonjour, si tu n'as pas d'extracteur tu prends une vieille jante tole que tu fixes sur le moyeu et avec un gros marteau tu tapes sur l'arriere de la jante !!
en général ça sort bien taper en faisant tourner la jante pour ne pas trop agresser le roulement ptin
Vive la disque de frein 442515disque de frein 226607disque de frein 17843disque de frein 146233disque de frein 226607
disque de frein Sms_11
titi53
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: disque de frein   disque de frein Icon_minitimeVen 17 Avr 2009 - 20:43
salut a tous sur ma samba rally je voudrais mon
ter des frein a disque a l arriere cela et t il possible et comment faire
MessageSujet: Re: disque de frein   disque de frein Icon_minitimeDim 19 Avr 2009 - 10:18
Welcome affirmatif !
il te faut fabriquer des pattes ou en acheter
monter les etriers avant de ta samba rallye
mettre un frein a main hydraulique naturellement
et pour l avant des etriers de visa en alu double piston bien
disque de frein
» disque de frein
» recherche disque de frein
» frein a disque arriere
» Disque de frein en rupture
» plaquette etrier de visa
