 Problème de compression
Cab_riz_au_lait
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Problème de compression   Dim 19 Avr 2009 - 10:15
Je viens de trouver d'où provenait le bruit infernal de ma samba : un cylindre ne fonctionne pas! après vérification , sa compression est de 0 alors que les autres sont à 11 donc obligé de déculasser pour voir ce qui se passe. j'ai donc deux questions :
-Comment enlève-t-on la chaine?
-D'où cela peut-il provenir?
Voila pour l'instant c'est tout!
merci d'avance
JEAN PIERRE
Nombre de messages : 54
MessageSujet: cab_riz_au_lait   Dim 19 Avr 2009 - 12:13
bonjour cab_riz_au_lait avez vous penser a enlever le cache culbuteurs pour controler le jeu au soupapes, a mon avis s'est le plus facile pour commencer,si tu veut deculasser je pense qu'il te faut tomber le moteur et sortir le carter de distribution.
pour la cause,tu a peut etre la reponse! sur regime et soupapes grille,ou mauvaise bougies et piston troue.
bon courrage et au charbon lol a+ jean pierre
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Problème de compression   Dim 19 Avr 2009 - 13:30
le cache culbuteur est enlevé mais on ne voit rien d'anormal les tiges de culbuteur sont actionnées normalement. Mon défi maintenant est de démonter le carter et la culasse sans déposer le moteur mais ça va pas être de la tarte!
merci a+
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Problème de compression   Jeu 23 Avr 2009 - 8:12
Finalement dans le doute j'ai quand refait 2 tours de vis sur les tiges de culbuteurs et la miracle! c'était bien çà la compression est remontée a 10! comme quoi mieux vaut réfléchir avant de tout démonter çà vous évite un tas d'emm.........!
Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: Problème de compression   Jeu 23 Avr 2009 - 11:47
tant mieux car il est impossible de déculasser sans sortir le moteur oui
