| cab59Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 169 Date d'inscription : 17/01/2009 | |
| Sujet: aidez moi Dim 29 Mar 2009 - 16:39 | |
| bonjour j'essaie de redemerrer ma samba que je viens d'acheter il y a une semaine et qui n'a peut etre pas tournée depuis des années .bien sur avant j'ai changer la tete de delco tous les filtres et batterie neuve et elle demarre que quand je verse de l'essence directement dans les carbus pourtant la pompe a essence marche parce que je l'ai empreinté sur mon autre samba qui roule . je ne comprends pas ily a plus de 10 litres dans le reservoir.pouvez vous m'aider ca m'arrangerai j'ai hate de la voir tourner merci a tous pour les infos |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: aidez moi Dim 29 Mar 2009 - 17:14 | |
| le reservoir n'ai pas boucher ? et ton carbu aussi ? |
| jmacbSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 152 Date d'inscription : 18/02/2009 | |
| Sujet: Re: aidez moi Dim 29 Mar 2009 - 17:30 | |
| peut etre qu elle tourne a la biere tu es proche de la belgique allez je plaisante l essence du reservoir est neuve? sinon tu sais moi et la mecanique. bon courage bruno fais vite les beaux jours arrivent |
| Sujet: Re: aidez moi Dim 29 Mar 2009 - 17:47 | |
| jmcb pour voir si l'essence arrive au carbu retirer le tuyau qui l'alimente pendant qu'une autre personne donne un coup de démarreur; l'essence doit gicler du tuyau si non et bien revoir le circuit d'essence de la pompe au réservoir |
| cab59Samba gls
| Sujet: Re: aidez moi Dim 29 Mar 2009 - 18:10 | |
| bonsoir j'ai debranché le tuyau a l'arrivée a la pompe et j'ai soufflé a l'air comprimé en partant du tuyau a la sortie reservoir et l'essence a gicler.mais c'est sur .la pompe fonctione je pense plutot au reservoir qui serai bouché est ce possible |
| cab59Samba gls
| Sujet: Re: aidez moi Dim 29 Mar 2009 - 18:23 | |
| comment faire pour debouché un reservoir et comment c'est fait l'interieur pourquoi la pompe n'aspire pas |
| JEAN PIERRESamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 53 Date d'inscription : 03/08/2008 | |
| Sujet: cab59 Dim 29 Mar 2009 - 19:07 | |
| bonsoir cab59 je pense qu'il te faut debrancher la durite d'arriver d'essence a la pompe et souffler dans le reservoir, car la vieille essence laisse un depot comme du carramel, puisque tu a deja souffler dans la canalisation est que sa passe ,souffle dans le reservoir (pas avec 10 bars de pression). jean pierre. |
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: aidez moi Dim 29 Mar 2009 - 20:06 | |
| si ton essence arrive à l'entrée de ton carbu c'est bon signe je voullais dire que ton essence arrive bien moi je test tout seul tu débranche ton tuyau juste avant le carbu et tu le trempe dans un gobelet tu donne un coup de démarreur et tu regarde si ton gobelet se rempli d'essence regarde aussi si par hazard tu n'as pas une fuite au niveau de ta pompe à essence et bien nettoyer tes gigleurs et tant qu'a faire le carbu le mieux aussi mais plus délicat c'est de démonter ton réservoir le vidanger et bien sur le nettoyer ainsi tu repart avec une essence propre! j'espére que cela va t'aider et que ça va aller dis toi qu'une samba fini toujours par démarrer avec de la patience amicalement.......hobby.........à plus........ |
| Pusch80Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 09/12/2008 | |
| Sujet: Re: aidez moi Lun 30 Mar 2009 - 9:14 | |
| Bonjour Hobby, desolé, je me suis legerement trompé, toujours des problemes de tableau de bord a ce que je vois!!!!!! pusch80
| Sujet: Re: aidez moi Lun 30 Mar 2009 - 19:06 | |
| merci pusch80 pour les conseils mais ce n'est pas moi qui a des soucis mais plutôt notre ami cab59 moi mon soucis c'est mon tableau de bord mais bon, c'est un autre sujet salut et à plus hobby........... |
| Pusch80Samba Ls
| Sujet: Re: aidez moi Mar 31 Mar 2009 - 6:10 | |
| Salut !!!! as tu resolu ton probleme d'essence? si non, voila comment moi je procederai ( pour avoir eu les memes soucis sur un autre vehicule).
1ere chose: Tout d'abord, pour verifier si cela pourrait venir de ton reservoir , tu raccordes ton arrivée d'essence de la pompe a un bidon que tu auras rempli d'essence( comme cela tu contournes ton reservoir)!!!, tu peux meme y rajouter du produit pour nettoyer les carurateurs. Si cela demarre tu peux incriminer ton reservoir
2eme chose: verifies bien que ton filtre a essence sur ton carbu et celui que tu as peut etre sur ton circuit avant la pompe a essence, tes gicleurs et ton carbu ne soient pas bouchés. (nettoyage a l'essence et soufflette) Voila, tiens nous au courant.... amitiées Pusch80 |
| cab59Samba gls
| Sujet: Re: aidez moi Mer 1 Avr 2009 - 19:14 | |
| bonsoir a tous je vous donne de mes nouvelles voila j'ai du demonté mon reservoir et en demontant j'ai cassé le puit de remplissage enfin bref j'ai reussi a le debouché quelle galere et puis j'ai placé un bidon d'essence sous la voiture et j'ai plongé le tuyau qui arrive de la pompe a essence . j'ai donne 2 ou 3 coups de demarreur pour amorcer la pompe et elle a demarrée . je l'ai laissée tourner 5 minutes au starter et je l'ai enlevé .elle tourne nickel.je remercis tout le monde de vos reponses et de votre patience |
| Sujet: Re: aidez moi Jeu 2 Avr 2009 - 18:44 | |
| salut cab59 je suis content que tu sois sortie de tes soucis et que tu as résolu tes problémes à plus.........hobby.......... |
| cab59Samba gls
| Sujet: Re: aidez moi Ven 3 Avr 2009 - 18:17 | |
| bonsoir merci j'ai resolu tout les problemes par rapport a mon reservoir .j'ai meme reussi a reparer la goulotte de remplissage avec un decapeur thermique voila donc tout va bien merci encore a tout le monde |
| Sujet: Re: aidez moi Ven 3 Avr 2009 - 19:22 | |
| ton réservoir était si sale que cela et ton essence stagné depuis lomptemps? c'est juste pour avoir un apperçu c'est que cela peut arrivée à tout le monde! salut............hobby |
| Sujet: Re: aidez moi | |
