 train avant triangulé
thony
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: train avant triangulé   Mar 5 Mai 2009 - 15:42
tien , je connais cette photo
Taz04_66
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: train avant triangulé   Mar 5 Mai 2009 - 18:00
joli montage, un conseil pour limiter la taille des cales de voies, les moyens de 205 Rallye sont déporté d'origine de + 10mm par rapport à tout autres moyeux de 205, donc 10mm de gagné, ensuite biellettes de direction de 205 (car même corps de crémaillère que la 104/Samba), par contre merci pour les cales de cardans, avec des cardans de R14 et celles-ci je pourrai économisés lesdits cardans
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: train avant triangulé   Mar 5 Mai 2009 - 18:21
non les cardans de R14 sont 30 plus longs que ceux de 104
et les cardans de 205 sont 25 plus longs que ceux de 104
donc les cardans de R14 sont trop longs et ceux de 205 aussi
les cardans de BX on en parle meme pas Smile
avec des cardans de BX tu serait plus que large, il te faudrait encore élargir tes ailes et meme des coupelles exentrées ne te permetraient pas de faire travailler correctement les amortos
oui c'est la voiture et le montage de julien Wink
Taz04_66
MessageSujet: Re: train avant triangulé   Mar 5 Mai 2009 - 18:28
je vais conserver cette info, ce montage était sur la base de triangle PTS, sachant que les cardans ne sont plus fournis, sinon on va faire simple, deux brancards de visa GTI, berceau train et un 2l 16s, je plaisante même si techniquement c'est assez facilement réalisable, j'avais l'étude
MessageSujet: Re: train avant triangulé   Mar 5 Mai 2009 - 21:29
si tu as déja tout le systeme PTS alors cardans de R14
Nombre de messages : 1723
MessageSujet: Re: train avant triangulé   Mar 15 Juin 2010 - 17:01
bonjour,je suis nouveau sur le forum.Je suis entrain de remonter une samba look groupe b. J ai fini la carrosserie ,j ai fait faire les cales pour le train arriere.Je voudrais elargir l avant j ai lu triangles de 309 a l envers,barre anti roulis de 205 ,cardans de r 14 avec une cale de 1cm cote disque?et pour les biellettes de direction? sinon apres quels reglages faut t il faire sur le train et quelle cote pour la cale de la cardan merci pour votre reponse
