| doui08 et sa présentation | |
| samba26Super Membre
Nombre de messages : 1362 Date d'inscription : 07/06/2008
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Jeu 20 Oct 2011 - 9:20 | |
| ho oui car quand tu arrive chez peugeot vers chez moi tu leurs dit pour quoi tu vient il te regarde et te dise ho non il faut ressortir les fiche ou aussi non il te dises ha existe encore sa |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Jeu 20 Oct 2011 - 9:46 | |
| - samba26 a écrit:
- ho oui car quand tu arrive chez peugeot vers chez moi tu leurs dit pour quoi tu vient il te regarde et te dise ho non il faut ressortir les fiche ou aussi non il te dises ha existe encore sa
et encore quand il se moque pas de toi ... déjà il y a plus de dix quand j'avais restauré la mienne, j'avais été chez Peugeot pour quelques pièces , qui déjà ne se faisaient plus , le mec m'a carrément rigolé au nez ... çà calme quand même !! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Jeu 20 Oct 2011 - 12:54 | |
| je vais voire se soir pour le silenbloc avec mon père le démontage a commencer car j'ai casser mon collecteur d'origine se midi, il pend en dessous de la samba.... donc piéton démontage se week end obligatoire, mon patron me préte la chèvre sa a fait claque et là un bruit d'avion sur les 200mètre pour arrivé chez moi heuresement que j'ai le collecteur PTS !!! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Jeu 20 Oct 2011 - 18:41 | |
| les silenblocs bv 4 ou 5 identiques ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Jeu 20 Oct 2011 - 21:18 | |
| j'ai peux étre trouvé un silenbloc chez un ami, il me redit sa demain et il me le donne =) question con, la trainglerie de boite va aller ou je vais devoire la modifier ? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Ven 21 Oct 2011 - 10:44 | |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Ven 21 Oct 2011 - 13:00 | |
| se matin petit colis [img] [/img] [img] [/img] ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Ven 21 Oct 2011 - 13:11 | |
| se sont les photo du vendeur, j'en referais prochainement qui peut me répondre pour la trainglerie de boite ? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Ven 21 Oct 2011 - 17:05 | |
| [quote="talbotjour45"] - doui08 a écrit:
- merci bien, je pense pas faire le trou quand même :/ ce week end préparation des pièces, pas eu le temps pour faire ma voiture. Pour la boite on va démonter les deux pour voir laquelle on prend, et qui peux me dire les diférentes boites 5?
[img][/img] [img][/img] [img][/img] doui08 personnellement je n'ai jamais vu cette boite à gauche pas d'affolement doui08 je disais des betises au sujet de la boite qui n'a le seul tord d'etre propre mille excuses |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Ven 21 Oct 2011 - 17:08 | |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Ven 21 Oct 2011 - 18:44 | |
| je ne comprends pas ton etonnement talbotjour 45 ce sont 2 boites 5 de samba
qu es ce qui te genes? ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Ven 21 Oct 2011 - 20:36 | |
| la propreté de la boite en photo elle rend plus propre alors que l'autre es plus propre !!! sacré photo. cette après midi j'ai mit en appret et repeint la prise d'air, maintenant elle es très belle et très propre je prend des photo demain. mais je sais pas si je fait des trou dans le capot et fixer par des clips, ou par rivet :/ ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| JadorlerougeSuper Membre
Nombre de messages : 1815 Date d'inscription : 17/10/2010
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Ven 21 Oct 2011 - 22:07 | |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Ven 21 Oct 2011 - 22:28 | |
| oui faut que je regarde au boulot dans les caisse a outils, défois on a des vis et des clips en rabe au remontage plus tout se qu'on utilise pas, je doit bien trouver mon bonheur peux tu me dire ou es placé exactement la prise d'air jadorlrouge, avec photo et dimension fait dessus même si ses fait vite fait, juste avoir la largeur et la longueur ou je doit la placer ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Sam 22 Oct 2011 - 10:44 | |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Sam 22 Oct 2011 - 10:49 | |
| Sinon vu de dessus, l'extracteur est à 12,5 cm du bord du capot (mesure prise au niveau du clip du millieu). |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Dim 23 Oct 2011 - 11:03 | |
| merci jadorlerouge, une autre question comment es fixer ta roue de secours dans ton coffre ? si il y a un support quelconque met moi une photo si tu peux, car je négocie avec mon père pour une pièce sous mon capot ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Dim 23 Oct 2011 - 11:38 | |
| donc samedi matin démarrage de la samba en échappement libre a 8h15 les voisin vont me tuer un jour donc on va au garage petit café matinal car il y a bien gelé !!! démontage du capot, toute les pièce et sortit du moteur en une matinée, démontage du train avant. Après démontage des 2boite 5, donc ma boite es en bonne état coussinet aussi, et ses un 15/61 que je vais mettre. Ensuite nettoyage du compartiment moteur, ses plus propre que avant mais sans être au top, ses pas une voiture de course on va dire!! comme sur les photo on voit de la rouille au support batterie, j'ai mit du stop rouille dessus dépose du berceaux boite4, remontage du berceaux boite 5, train avant et la barre stab qui nous a fait chier au remontage bon place au photo [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Dim 23 Oct 2011 - 12:42 | |
| - doui08 a écrit:
- merci jadorlerouge, une autre question comment es fixer ta roue de secours dans ton coffre ? si il y a un support quelconque met moi une photo si tu peux, car je négocie avec mon père pour une pièce sous mon capot
Aucune fixation. Soit à plat soit de travers contre la banquette arrière |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Dim 23 Oct 2011 - 13:57 | |
| a plat ?? sa passe ? je ne savais pas j'ai jamais essayée sur tout ! et debout sa ne bouge pas ? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Dim 23 Oct 2011 - 15:51 | |
| A plat ça passe, il suffit avant de rabattre un peu la banquette et de la remettre après. Il y a aussi la possibilité ensuite d'attacher la roue avec un tendeur en s'aidant du crochet des ceintures de sécurité.
Debout, la roue se cale contre la banquette et ne bouge pas du tout. La mienne est dans cette position depuis 28 ans ! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Dim 23 Oct 2011 - 19:49 | |
| super pour les courses ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Dim 23 Oct 2011 - 21:27 | |
| oui ses embétant pour faire quelque course ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Dim 23 Oct 2011 - 21:34 | |
| - boubou595 a écrit:
- super pour les courses
Une Rallye c'est pas pour faire LES courses C'est fait pour faire LA course |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Lun 24 Oct 2011 - 8:06 | |
| salut doui08, quel programme ce week end , vous avez bien bossé !! tu as de la chance d'avoir un mécano à la maison et le compartiment moteur est super propre ... vivement la suite |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation Lun 24 Oct 2011 - 12:28 | |
| Sujet: Re: doui08 et sa présentation | |
