 Systeme de rechauffage d'air d'admission
Pusch80
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Systeme de rechauffage d'air d'admission   Jeu 19 Fév 2009 - 10:34
Bonjour a tous, j'aimerai savoir si il est possible d'enlever le systeme de rechauffage d'air situé a cote du filtre a air et de mettre l'arrivée d'air en direct comme sur la plupart des autres vehicules, cela a t il une grande importance sur la carburation? merci ce vos reponses Pusch80
MessageSujet: Re: Systeme de rechauffage d'air d'admission   Jeu 19 Fév 2009 - 11:55
il est en effet possible de supprimer le syteme
ca n a aucune importance pour la carburation Wink
Pusch80
MessageSujet: Re: Systeme de rechauffage d'air d'admission   Jeu 19 Fév 2009 - 12:08
merci Boubou595 de ta reponse, donc en fin de compte cela ne servirait donc qu'en hiver pour rechauffer l'air a l'admission
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Systeme de rechauffage d'air d'admission   Jeu 19 Fév 2009 - 14:21
Sur mes Rallye, l'arrivé d'air se fait presque en direct, avec simplement une mousse ITG sur chaque cornet.
Les différences sont:
- le look Super
- le bruit de l'admission Super
- le poids (on gagne au moins 1 kg rire )
- heeuu et puis à priori rien d'autre Humm
Pusch80
MessageSujet: Re: Systeme de rechauffage d'air d'admission   Jeu 19 Fév 2009 - 16:54
Salut Samrallye, effectivement comme disait Boubou595, il n'y a pas de soucis a enlever cette piece et tu viens conforter mon idée, par contre, est ce que cela a une reelle influence sur les demarrages a froid???? sinon moi ce n'est pas une Rallye, mais une toute petite sympa!!!!! avec pas beaucoup de CV, mais je m'amuse bien avec!!!!!! Pour en revenir a nos moutons ( ou plutot nos chevaux), Je vais donc laisser le filtre a air bien sur et je vais voir un peu ce que ca donne, merci encore de ta reponse Pusch80
clem_ride
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: Systeme de rechauffage d'air d'admission   Sam 5 Mar 2011 - 23:06
salut à tous,
j'ai un problème avec ma carburation ( je croyais que cela venait de mon starter automatique car j'ai une 72ch) mais en faite je crois plutôt que c'est parce que l'air froid n'arrive pas. Sur les 20 premières minutes le moteur fonctionne très bien mais après il cale car l'air n'est pas suffisamment froide et l'essence devient trop sous forme de vapeur.
Je voulais donc savoir comme supprimer l'arrivée d'air chaude car mon clapet d'arrivé d'air froid reste toujours fermé?
Sinon la deuxième solution serait de mettre une admission directe, qu'est ce que vous me conseillez?
