-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 1 frein qui chauffe ...
Phil42
Nombre de messages : 18
1 frein qui chauffe ... Empty
MessageSujet: 1 frein qui chauffe ...   1 frein qui chauffe ... Icon_minitimeSam 4 Oct 2008 - 8:03
Bonjour à tous,
et pour bien commencer la journée c'est super que ce site soit de nouveau en fonction !
Bon un petit problème que je n'arrive pas à régler sur ma samba cab 82 : 1 fois sur 2, j'ai le système de freinage de la roue avant droite qui doit coincer / frotter ; la roue devient brulante.
J'ai essayé de dégripper, meme emmenée au garage, rien n'y fait.
Des idées ?
Merci d'avance à tout le monde.
A+
Phil42
freddracing
freddracing
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: 1 frein qui chauffe ...   1 frein qui chauffe ... Icon_minitimeSam 4 Oct 2008 - 14:23
salut il ya 3 possibilites de panne dans ce cas le disque peu etre devoile il n aide plus les plaquettes a s ecarter mais le plus probable serai que soit ton etrier le piston ou les guides soit grippe ou le maitre cylindre est a changer j espere que je t es aide a plus fredd
PS sait tu ce que le mecano a fait?
Phil42
MessageSujet: Re: 1 frein qui chauffe ...   1 frein qui chauffe ... Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 6:59
Bonjour Fred,
merci pour les infos ; un ami qui a eu un problème similaire sur une 104 me parle aussi du maitre cylindre.
Au garage Peugeot, ils m'ont changé un flexible de frein (à l'avant gauche alors que c'est la roue avant droite qui chauffe, je n'ai pas tout compris ...), dégrippé (j'avais déjà fait) et changé le liquide de frein. Tout ça n'a pas vraiment amélioré la situation.
D'ailleurs si quelqu'un connait un bon mécano qui sait réparer avec amour ces "vieilles" voitures, je suis intéressé (région de Roanne / 42)
Bonne journéé à tous.
MessageSujet: Re: 1 frein qui chauffe ...   1 frein qui chauffe ... Icon_minitimeDim 5 Oct 2008 - 12:32
j ai eu la meme chose sur ma samba, Evil or Very Mad
c est l etrier de frein qui se grippait donc
j ai demonté les plaquettes
ensuite j ai pris un minute et repoussé le piston au fond de son logement
avec un assitant qui appuie sur la pedale de frein pour le ressortir
j ai repeter plusieurs fois l operation il faut pas hesiter a huiler les guides de l etrier
depuis de soucis bien
j espere avoir eté clair Wink
si tu as des questions hesite pas alien
c est deja beaucoup !1 frein qui chauffe ... Demon43
Phil42
MessageSujet: Re: 1 frein qui chauffe ...   1 frein qui chauffe ... Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 6:09
Merci pour tous ces bons conseils ; à suivre donc ...
MessageSujet: Re: 1 frein qui chauffe ...   1 frein qui chauffe ... Icon_minitimeLun 6 Oct 2008 - 7:08
la seule solution c'est de dégripper les pistons de l'étrier qui doivent etre oxydé car le liquide de frein trop vieux véhicule de l'eau! oui
ce n'est pas trop compliqué mais il faut etre soigneux car c'est un organe de sécurité !!!
le mieux est de changer l'étrier, (30euros dans une casse) et de purger l'ensemble du systeme de freinage!
parfois simplement le fait de mettre des plaquettes neuves solutionne le probleme ( provisoirement) car les pistons ne travaillent plus dans les zones oxydés:yes/:
Vive la 1 frein qui chauffe ... 4425151 frein qui chauffe ... 2266071 frein qui chauffe ... 178431 frein qui chauffe ... 1462331 frein qui chauffe ... 226607
1 frein qui chauffe ... Sms_11
freddracing
freddracing
MessageSujet: Re: 1 frein qui chauffe ...   1 frein qui chauffe ... Icon_minitimeDim 12 Oct 2008 - 18:18
pour degripper ton piston d etrier le rentrer et le sortir ne sert a rien il faut que tu le sorte doucement tu ecart le joint et tu etale une graisse noir speciale sur ton piston
Zerogoki
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: 1 frein qui chauffe ...   1 frein qui chauffe ... Icon_minitimeVen 13 Fév 2009 - 19:48
Salut, je déterre ce message pour savoir quelle graisse tu utilise pour tes pistons d'étrier.
De la graisse noire, ce serait pas de la graisse à roulement?
A+
MessageSujet: Re: 1 frein qui chauffe ...   1 frein qui chauffe ... Icon_minitimeDim 15 Fév 2009 - 10:48
personnellement j'ai utilisé de la graisse grise de marque bendix ou lucas ou girling oui
souvent dans les kits de frein arriere il y a un petit sachet de cette graisse!
surement en vente chez ad distri peut etre à norauto ciaoo
Zerogoki
MessageSujet: Re: 1 frein qui chauffe ...   1 frein qui chauffe ... Icon_minitimeMer 18 Fév 2009 - 17:55
Ok merci pour l'info je vais voir ce que je trouve.
» frein qui chauffe
» chauffe moteur
» pb chauffe collecteur ech
» l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge
» plaquette etrier de visa
