| nicosambaSuper Membre
| Sujet: carbus solax 35 bisa-8 Mer 17 Déc 2008 - 17:46 | |
| bonjour à tous , voila ayant fait ma réfection joints de carbus jusque la tout va bien je remonte tout va nickel et la depuis quelque temps elle ne tourner plus rond, donc j'ai touché à la carburation ou j'ai bien du le refaire 3 fois avant de m'apercevoir que mes carbus étaient déssérés. Je les ressere donc et mintnant j'ai une fuite à mes axe de carbus qui sont montrés par la flèches rouge et j'ai mon carbus de la flèche jaune qui aspire beaucoup moins que l'autre . Je me suis aperçus aussi que ma tête d'allumeur s'était désserer au niveau des 3 vis de 3 mm que j'ai ressérer, il tourne déjà plus rond mais ce n'est pas encore çà. Etant un peu à court d'idée et ne sachant plus ou aller je fais apelle à ceux qui auraient des idées sur la chose car je commence à m'énerver et j'aime pas ça.
| Sujet: Re: carbus solax 35 bisa-8 Mer 17 Déc 2008 - 17:55 | |
| est ce que ton moteur siffle a l acceleration ? deja si ton allumeur etait desserer il faut commencer avant toutes chose c est de le recaller avec une lampe stroscopique ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: carbus solax 35 bisa-8 Mer 17 Déc 2008 - 18:09 | |
| enfaite ce n'est pas au niveau du calage, c'est sur la partie au dessus de la tête que ca s'est désseré pour accéder dans l'allumeur. A l'accélération il ne siffle pas mais à la décélération par contre j'entend pas comme un sifflement mais un bruit d'echos |
| Sujet: Re: carbus solax 35 bisa-8 Mer 17 Déc 2008 - 18:40 | |
| comment tu sais qu il y a une fuite alors ? ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: carbus solax 35 bisa-8 Mer 17 Déc 2008 - 21:01 | |
| bin parceque ca fuit de par l'axe indiquer par la flèche rouge ca pisse l'essence de par la sur les 2 carbus |
| Sujet: Re: carbus solax 35 bisa-8 Jeu 18 Déc 2008 - 18:33 | |
| ah ok carrement bizarre ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: carbus solax 35 bisa-8 Jeu 18 Déc 2008 - 19:12 | |
| oui comme tu dis très bizard :s |
| JEAN PIERRESamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 53 Date d'inscription : 03/08/2008 | |
| Sujet: nicosamba mecanique Jeu 18 Déc 2008 - 19:50 | |
| bonsoir nicosamba je viend de voir ton souci, j'espere que tu na pas rebloquer tes carbu quant ils etait chaud car un carbu se voile tres vite et comme les vis que tu a rebloquer son a coté de ta fuite et que tu entend comme une raisonnence qui me fait penser a une prise d'air ,donc je pense que tu devrais essayer de les debloquer un poil ( a froid toujour )j'espere pouvoir t'aider un peut a+ jean pierre |
| Sujet: Re: carbus solax 35 bisa-8 Sam 20 Déc 2008 - 21:26 | |
| nicosamba il est impossible que de l'essence sorte par cet axe ! cela viens surement au dessus et ça suis l'axe; soit l'embase alu ou il y a l'axe de papillon est voilée soit elle est désserrée (2 vis cruxiformes) soit les joints papier sont montés à l'envers je crois qu'un démontage complet s'impose bon courage
| Sujet: Re: carbus solax 35 bisa-8 Dim 21 Déc 2008 - 11:36 | |
| merci de vos informations je vais regarder tout ca cette après-midi je pense |
| Sujet: Re: carbus solax 35 bisa-8 Lun 22 Déc 2008 - 18:24 | |
| voila aujourd'hui j'ai réparé ça mais par contre j'ai toujours un carbu qui aspire plus que l'autre et je ne comprend pas vraiment sur ce coup la. je penser à des gicleurs bouchés comme hypothèse? |
| Sujet: Re: carbus solax 35 bisa-8 Lun 22 Déc 2008 - 20:38 | |
| quel était le probleme sur les solex |
| Sujet: Re: carbus solax 35 bisa-8 Mar 23 Déc 2008 - 14:58 | |
| A l'origine, il y avait une fuite d'essence au niveau des axes de papillon qui mintnant est réglée. Mais j'ai toujours un carbus qui aspire beaucoup moins que l'autre donc surement une synchronisation mais j'ai limpression que le système de règlage des carbus est flingué car quand je tourne la vis de synchro, il n'y a aucune réaction. J'ai aussi mon régime moteur que je n'arrive pas a baisser a moins de 2000 tr/min |
| Sujet: Re: carbus solax 35 bisa-8 Mar 23 Déc 2008 - 15:16 | |
| En voulant faire une photos pour montrer tout ça, je me suis aperçus que ma fuite est revenue par mes axes de papillon. Je suis perdu de chez perdu la... |
| Sujet: Re: carbus solax 35 bisa-8 Mar 3 Fév 2009 - 18:32 | |
| suite et fin du problème enfaite c'est en resserant mes ecrous d'axes de carbus que j'ai vrillé mes axes résultats reglages très mer . . . . . . Cette après-midi j'ai installé deux autres cales de carbus que j'ai reçus, résultat : UN VRAI RèGAL !!!! ce règlage elle commencée a sérieusement me manquer |
| Sujet: Re: carbus solax 35 bisa-8 | |
