Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 Démontage du toit ouvrant
esox_59
esox_59
Nombre de messages : 53
Démontage du toit ouvrant Empty
MessageSujet: Démontage du toit ouvrant   Démontage du toit ouvrant Icon_minitimeMer 20 Aoû 2014 - 17:04
Salut à tous, je viens de déposer mon toit ouvrant suite à une fuite, j'ai fait quelques photos:
1- Dépose des caches de protection en mousse
Image hébergée par servimg.com
2- Dépose de la vitre
3- Dépose du contour en alu après avoir enlevé les 14 vis cruciforme
4- Dépose de la partie extérieure
5- le joint déformé
6- La samba sans le toit ouvrant
La seule difficulté lors de la dépose, c'est les 14 vis à enlever après 30 ans de service  Wink
MessageSujet: Re: Démontage du toit ouvrant   Démontage du toit ouvrant Icon_minitimeMer 20 Aoû 2014 - 21:34
C'est super de partager, ça aidera un jour ou l'autre des membres du forum.
esox_59
esox_59
MessageSujet: Re: Démontage du toit ouvrant   Démontage du toit ouvrant Icon_minitimeVen 12 Sep 2014 - 16:08
Est ce que quelqu'un sait ou l'on peut se procurer un joint de toit ouvrant neuf? De plus, est ce le même que sur les 205?
Sinon si quelqu'un a un pavillon de samba sans toit ouvrant en stock dans le nord pas de calais, ca me dit, je souderais la zone manquante!
MessageSujet: Re: Démontage du toit ouvrant   Démontage du toit ouvrant Icon_minitimeVen 12 Sep 2014 - 16:29
Sur les 205 le seul toit ouvrant monté en usine était le modèle panoramique coulissant, mais il y avait des toits ouvrants "Britax" proposés en accessoirie que les concessionnaires pouvaient monter (ils étaient alors badgés "peugeot"). Sont-ce les mêmes que sur les Sympa? Là je ne saurais te le dire.... Crying or Very sad Wink
MessageSujet: Re: Démontage du toit ouvrant   Démontage du toit ouvrant Icon_minitimeVen 12 Sep 2014 - 16:34
Tiens, en voilà un pour toi comparer Wink :
Démontage du toit ouvrant Peugeo34
Démontage du toit ouvrant Peugeo35
MessageSujet: Re: Démontage du toit ouvrant   Démontage du toit ouvrant Icon_minitimeVen 12 Sep 2014 - 21:05
Tu t embarque dans un boulot monstre pour le pavillon.
Renseigne toi auprès de fournisseurs industriels pour retrouver le joint ou peut être société de capote pour cabriolet on ne sait jamais. Regarde aussi chez Peugeot des fois que ça resterais encore en stock quelques part.
Nombre de messages : 845
MessageSujet: Re: Démontage du toit ouvrant   Démontage du toit ouvrant Icon_minitimeVen 12 Sep 2014 - 21:26
Dommage de vouloir virer le to d'une sympa. C'est quand même ce qui fait un des grand attrait de la plupart de ces modèles.
Je dois en avoir un en stock, démonté il y a ... Pas loin de 20 ans maintenant!
Je vais rechercher, mais pas avant semaine d'après
esox_59
esox_59
MessageSujet: Re: Démontage du toit ouvrant   Démontage du toit ouvrant Icon_minitimeLun 15 Sep 2014 - 7:38
Ba en fait mon joint semble correct mais il n'est pas étanche! Du coup je n'ai pas envie de m'embarquer dans l'achat d'un joint d'occasion qui ne sera pas forcément étanche non plus 😉
J'aimerais en trouver un neuf car après j'aimerai refaire la sellerie.
MessageSujet: Re: Démontage du toit ouvrant   Démontage du toit ouvrant Icon_minitimeLun 15 Sep 2014 - 8:21
Si ton joint est bon, il suffit que tu le complètes par un cordon de silicone au remontage, et ça devrait être étanche
esox_59
esox_59
MessageSujet: Re: Démontage du toit ouvrant   Démontage du toit ouvrant Icon_minitimeMer 17 Sep 2014 - 16:33
C'est dingue, nos toit ouvrant sont apparemment des toits ouvrant britax qui équipaient bon nombre de véhicule à l'époque, et personne n'a pensé à les refabriquer!!!
J'ai essayé de bien nettoyer les gorges de mon toit ouvrant qui étaient pleines de silicone. Ca m'embete de remonter le toit ouvrant comme cela et encore plus de devoir le condamner. Blackbarth, si je mets du silicone en dessous, cela ne va rien changer, l'étanchéité se fait au dessus, pas en dessous!
A savoir que ma fuite se faisait entre la vitre et le châssis de toit ouvrant.
MessageSujet: Re: Démontage du toit ouvrant   Démontage du toit ouvrant Icon_minitimeMer 17 Sep 2014 - 16:44
Je ne comprends pas d'autant plus que je ne connais pas, mais aujourd'hui, il y a tellement de produits efficaces, que tu es obligé de trouver celui qui solutionnera ton problème.
Lorsque je dis silicone, je ne pense pas à celui du lavabo, mais à un produit siliconné qui a été spécialement conçu pour résoudre ton problème.
Il est surprenant qu'aucun membre de notre forum ai été confronté au même problème que toi.
Il faut donc que tu ailles voir sur d'autres forums, il y aura probablement des gars qui seront heureux de partager leur expérience avec toi.
esox_59
esox_59
MessageSujet: Re: Démontage du toit ouvrant   Démontage du toit ouvrant Icon_minitimeMer 17 Sep 2014 - 21:02
Ca marche, je vais aller voir dans ce cas. En tout cas, merci d'être toujours présent et réactif pour répondre à nos interrogations Smile
MessageSujet: Re: Démontage du toit ouvrant   Démontage du toit ouvrant Icon_minitimeJeu 18 Sep 2014 - 7:34
Britax existe toujours?
MessageSujet: Re: Démontage du toit ouvrant   Démontage du toit ouvrant Icon_minitimeJeu 18 Sep 2014 - 8:13
Pas sûr, à vérifier, lorsque c'était à la mode, il y en avait sur les véhicules de toutes les marques, y compris étrangère, esox devrait donc facilement trouver la solution à son problème.
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: Démontage du toit ouvrant   Démontage du toit ouvrant Icon_minitimeJeu 18 Sep 2014 - 10:28
:wfS/:esox
"serie04" vend un joint pour toit ouvrant britax pour 205; peut etre une piste bien
http://www.serie04.com/fr/ddddd/22416-joint-de-toit-ouvrant-1.html
Vive la Démontage du toit ouvrant 442515Démontage du toit ouvrant 226607Démontage du toit ouvrant 17843Démontage du toit ouvrant 146233Démontage du toit ouvrant 226607
Démontage du toit ouvrant Sms_11
MessageSujet: Re: Démontage du toit ouvrant   Démontage du toit ouvrant Icon_minitimeJeu 18 Sep 2014 - 11:30
Avec la référence qu' il aille directement chez Peugeot il sera fixer.
laurent 16
laurent 16
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Démontage du toit ouvrant   Démontage du toit ouvrant Icon_minitimeVen 19 Sep 2014 - 4:17
Je confirme 04 vend un joint pour britax et il y a meme l'eclaté du toit complet en annexe
Laurent 16
Bruno406
Bruno406
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Toit ouvrant Britax    Démontage du toit ouvrant Icon_minitimeVen 15 Mar 2024 - 20:38
Bonjour a tous comme t allez vous dite j'arrive un peu tard j'espère qu'il y aura une gentil personne qui saura m'aoder , j'ai récemment acheter un toit ouvrant Britax adaptable comme celui de exo qui avait son soucis d'etencheité , voilà ma question est celle ci
Je souhaiterais l'installer sur une Peugeot 406 , quelqu'un aurait t'il des photos ou même la notice d'installation voir même le gabarit pour la découpe , et aussi si l'unentre vous aurait des photos de chaque étape d'installation merci a vous Démontage du toit ouvrant Screen10Démontage du toit ouvrant Screen10Démontage du toit ouvrant Screen10
» toit ouvrant sur gls 82
» Vds toit ouvrant d'origine
» ciel de toit
» Toit ouvrant Britax samba
» [recherche] joint de toit ouvrant
