Le Deal du moment : -28%
389 €
 AV moteur 1124 avec 104000 kms
Speedy 2b
Speedy 2b
Nombre de messages : 219
AV moteur 1124 avec 104000 kms Empty
MessageSujet: AV moteur 1124 avec 104000 kms   AV moteur 1124 avec 104000 kms Icon_minitimeMar 19 Mar 2024 - 10:14
je vends mon moteur/boite 4 de 1124 cm3 de ma samba de 1982,104000 kms réels,  démonté il y a 3 semaines environ, il à étè entiérement révisé avant l'achat de la voiture (en novembre) par l'ancien propriétaire, j'ai fais exactement 502 kms avec et aucuns soucis, il tourne parfaitement bien, le carbu à été refait également avant l'achat, l'embrayage est bon (les joints sont récent sa dû étre changé..), pas de fuites d'huile, pas de bruits suspect, je laisse dessus la pompe à essence, la pompe à eau, l'alternateur, le démarreur changé avant l'achat, le carbu, la boite à air compléte, les 3 silent blocs, le berceau ...
A prendre sur place 350 eur dans l'Hérault (34)
AV moteur 1124 avec 104000 kms 42786110
Samba GL de 1982, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
» Moteur 1124
» Moteur 1124 cm3 XW7 109F + pièces Samba
» moteur 1360 est possible avec BV 4?
» no fear 88 présentation
» comment reconnaître le moteur avec le type
