-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Samba F2000 à remonter en GRB
RTBD007
RTBD007
Nombre de messages : 4
Samba F2000 à remonter en GRB Empty
MessageSujet: Samba F2000 à remonter en GRB   Samba F2000 à remonter en GRB Icon_minitimeLun 11 Mar 2024 - 9:46
Samba F2000 à remonter en GRB en cours.
rigolo les reponses !
cordialement
RD
Samba F2000 à remonter en GRB Samba_13
Speedy 2b
Speedy 2b
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB   Samba F2000 à remonter en GRB Icon_minitimeLun 11 Mar 2024 - 16:45
Super et bienvenue !!  Very Happy Very Happy Very Happy bien
Samba GL de 1982, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
Nombre de messages : 2811
MessageSujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB   Samba F2000 à remonter en GRB Icon_minitimeMar 12 Mar 2024 - 9:00
Et tu appelles ca une présentation ? Même pas je regarde quelqu'un qui m'interpelle comme ça !
Samba F2000 à remonter en GRB Signat10
RTBD007
RTBD007
MessageSujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB   Samba F2000 à remonter en GRB Icon_minitimeMar 12 Mar 2024 - 18:53
Rigolo les reponses , vous devriez etre content d echanger plutot que de critiquer enfin certains  . c est dommage ce manque de fairplay!
J ai trouve les moyeux et les goujons avec un usineur du 73 pas trop cher.
A bientot
RD
Nombre de messages : 1384
MessageSujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB   Samba F2000 à remonter en GRB Icon_minitimeJeu 14 Mar 2024 - 10:20
Salut et bienvenu, superbe projet, mais je ne comprend pas tout. Tu arrives sur un forum et les règles sont les mêmes pour tous. Présentes toi et fais ta demande.
J'espère que malgré ça tu continuera a montrer l'evolution de ta samba. Je pense que ça peut aider de nombreux proprietaires d'ancienne F2000.
Pour ta barre en 23mm, comme j'ai expliqué la publication date de plusieurs années et n'est plus d'actualité. Tu peux essayer de contacter Jean Brasseur de Saint Brice sur Vienne (il est sur facebook) c'est lui qui avait fait la commande à l'epoque.
Sinon Annecy moteur ont pas mal de refabrication egalement et apres leboncoin.
J'espère avoir répondu à ta question Wink
RTBD007
RTBD007
MessageSujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB   Samba F2000 à remonter en GRB Icon_minitimeSam 13 Avr 2024 - 21:19
bonsoir ,
apres demontage de la voiture , voici quelques images de la suite du nettoyage et preparation de quelques sous ensembles :
demontage des trains avant et Ar c est une F2000 je fais donc la repasser en 4 tous et la refaire conforme aux notices pts autant ce peut:
Samba F2000 à remonter en GRB Xpgo8710
j ai donc tout repris les chapes et allege les remforts existant en remplacant la tole par du Domex:
Samba F2000 à remonter en GRB Bwsl6710
Samba F2000 à remonter en GRB Xcan9410
installation d un sabot de protection
Samba F2000 à remonter en GRB Gofl9810
refabrication de 2 triangles en prenant les dimensions sur les existants pour faire le marbre mais en deplacant les points de rotules pour augmenter l angle de chasse de 1.5° car sur la samba il est reglable autour d une petite fenetre . je me suis rapproche d une 306 maxi.
toutes les pieces sont en 25cd4s  ou Domex ainsi que le fil Mig
Samba F2000 à remonter en GRB Oolf6010
Samba F2000 à remonter en GRB Dxdx1210
Samba F2000 à remonter en GRB Nlso9110
Samba F2000 à remonter en GRB Gsbn0910
Samba F2000 à remonter en GRB Aepr3110
Samba F2000 à remonter en GRB Rdzn2210
Samba F2000 à remonter en GRB Cemr2710
Samba F2000 à remonter en GRB Lhsv8310
J ai fait aussi un support pour double maitre cylindre en acier avec rotule de reglage sur la pedale. Les MC seront sur rotules cote pedale et cote attache pour limiter la friction des systemes rigides.
Samba F2000 à remonter en GRB Jhae6610
Samba F2000 à remonter en GRB Img_7910
Pour le moteur je me fais aider par un expert qui me guide car bcp de metrologie et d usinage comme toutes les pieces recues sont à ajuster.. meme neuves !
ce sera un 1440cc
Bloc haut repris pour mettre les chemise que j ai dessine et fait realiser chez Dalluz tres serieux  :
Samba F2000 à remonter en GRB Img_6411
Samba F2000 à remonter en GRB Img_8010
culasse grosses soupapes en queue de 7mm donc sieges changes et repris
L AAC etait Pts mais a ete repris par Hemery pour plus de couple  et la culasse a du etre baguee en bronze car les portees sont souvent tres marquees av l age
Samba F2000 à remonter en GRB Img_6410
Samba F2000 à remonter en GRB Img_8012
les ressorte et coupelles sont de chez Kat kams mais la hauteur et le calage du ressort sont repris pour avoir la bonne precharge et les efforts identiques sur toutes les soupapes.
les bielles sont baguees et equerrees
Samba F2000 à remonter en GRB Gqgz5910
Samba F2000 à remonter en GRB Smdg4010
on a verifie levees et calage avec un systeme d orinine mais on va utiliser les patins type R20 plus long avec un meilleur guidage.
les carbus de 45 ont ete demontes ultrasons les axes et papillons changes ainsi que  toutes les pieces d usure.
Samba F2000 à remonter en GRB Img_8310
L allumeur est realise comme la notice Pts et en plus je l ai monte sur roulement et butees  à aiguilles au lieu des bagues d origine  pour limiter le frottement.
Cet apres midi la caisse etant sur un tourne broche,j ai commence le deblaxonage avant le sablage puis soudure pour restaurer le dessous bien abime:
Samba F2000 à remonter en GRB Img_1810
Il me semble etre limite en image que je peux heberger ...
voila pour ce soir la suite bientot
c est long mais agreable!
MessageSujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB   Samba F2000 à remonter en GRB Icon_minitimeDim 14 Avr 2024 - 12:57
Superbe boulot! tu es doué en soudure à ce que je vois. Les chemises sont vraiment top les rainures sont la pour favoriser le refroidissement? J'avais eu un soucis avec les coupelles catcam sur mes soupapes provenant de chez retr'autosport, je n'ai pas pu les mettre en place correctement donc je suis reparti sur de l'origine.
MessageSujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB   Samba F2000 à remonter en GRB Icon_minitimeDim 14 Avr 2024 - 17:25
A oui, belle soudure, rien à voir avec mes collages meulages 3 fois de suite pour arriver à un semblant de résultats  silent
Speedy 2b
Speedy 2b
MessageSujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB   Samba F2000 à remonter en GRB Icon_minitimeLun 15 Avr 2024 - 7:04
Superbe travail félicitations 🎉👍👍👍
» Vend samba rallye a remonter.....
» Tout pour remonter une samba grB
» Samba F2000 12
» Vends Samba F2000/12.
» Samba ex Groupe B (F2000 12)
