| Nouveau du 34 et future "RALLYE" | |
| Speedy 2bSamba Cabriolet
Nombre de messages : 219 Date d'inscription : 27/11/2023
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Mar 6 Fév 2024 - 7:34 | |
Sexe : Nombre de messages : 219 Date d'inscription : 27/11/2023 | |
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Mar 6 Fév 2024 - 7:36 | |
| ========================================= Samba GL de 1982, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Mar 6 Fév 2024 - 8:05 | |
| foksaronfleSuper Membre
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Mer 7 Fév 2024 - 10:00 | |
| Je vois que tu as une boite 4 vitesses, encore ça a changer par la suite |
| samrallyeSuper Membre
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Jeu 8 Fév 2024 - 9:13 | |
| ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Jeu 8 Fév 2024 - 11:09 | |
| - samrallye a écrit:
- Le CT ne sert plus à rien vu qu'elle n'aura plus rien de conforme
Le CT ne vérifie pas la conformité à la fiche d'homologation, sauf pour les pneumatiques, mais la conformité à la législation, pollution, freinage, état des rotules, soubassements, pare-chocs etc..donc là elle passera... Après le problème éventuel c'est par rapport à une expertise d'assurance en cas de gros crash avec des blessés.... ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Ven 9 Fév 2024 - 8:40 | |
| Je sais, c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne servait plus à rien. Certains CT ne veulent pas passer les autos dès qu'il y a des harnais dedans, même s'ils sont accompagnés de ceintures sauf si bien sûr ils sont présent d'origine: Megane 26R, Caterham, GT3 .... D'autres ne vérifient que la sécurité, ce qui est de mon point de vu plus juste ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Ven 9 Fév 2024 - 16:48 | |
| merci "Speedy 2b" pour les infos encore une question, pourquoi le changement de type d'étrier |
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Lun 12 Fév 2024 - 8:43 | |
| - foksaronfle a écrit:
- Je vois que tu as une boite 4 vitesses, encore ça a changer par la suite
Oui pas encore changé le moteur et boite c'est pour ça ! j'attendais mes piéces moteurs qui sont arrivées vendredi de chez Annecy Moteur !! ========================================= Samba GL de 1982, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Lun 12 Fév 2024 - 8:51 | |
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Lun 12 Fév 2024 - 8:56 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- merci "Speedy 2b" pour les infos
encore une question, pourquoi le changement de type d'étrier de rien avec plaisir ! parce qu'on m' a conseillé ceux là au départ ! voilà , et pour info j'avais des bendix d'origine sur la voiture !! je vais surement les mettre à vendre maintenant ! ========================================= Samba GL de 1982, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Lun 12 Fév 2024 - 14:06 | |
| ça se monte bien, beau boulot!! tes étriers sont des échanges standard? Après oui comme tu le dis aucun véhicule n'est conforme du moment ou tu commences a remplacer des pièces qui ne sont plus d'origine. Niveau freinage je pense faire un montage identique reste a voir pour les plaquettes ferrodo racing ou autres |
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Lun 12 Fév 2024 - 22:31 | |
- ça se monte bien, beau boulot!! tes étriers sont des échanges standard? Après oui comme tu le dis aucun véhicule n'est conforme du moment ou tu commences a remplacer des pièces qui ne sont plus d'origine.
Niveau freinage je pense faire un montage identique reste a voir pour les plaquettes ferrodo racing ou autres merci bien, oui de l'echange standard ! deja si tu changes par des jantes amil c'est plus d'origine !! donc ... mais pas grave ! pour les plaquettes ce sont des ferrodo racing, mais elles dégagent beaucoup de poussiéres j'ai les mêmes sur la Corvette ! A voir si c'est pareil sur la Samba je te dirais ça lorsque je ferai un bon trajet !!! ========================================= Samba GL de 1982, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Jeu 22 Fév 2024 - 10:52 | |
| bon ça avance en ayant attendu les piéces pour la réhausse et le carter alu GrB, crépine réhaussée et vis de chez Annecy Moteur, merci Cyril ! j'ai un peu bricolé sur la voiture ! le 2 éme jeux de jantes amil de Samba Rallye grises ont eu un petit lifting, un peu de de travail, mais maintenant elles sont parfaites !! et lorsque les piéces de la réhausse sont arrivées, je les aient montées dans la foulée pour pas perdre du temps ! Puis dépose du moteur, du berceau ....! Remontage du nouveau berceau boite 5, nettoyage et piéces neuves bielletes de direction et soufflets et un gros nettoyage de la crémaillére ! elle en avait besoin ! A aujourd'hui en haut presque tout branché ,reste ; - le cable d'accélérateur - filtre à air - le radiateur - les deux ventilos - mettre en eau avec le liquide de refroidissement...... et pour le bas reste ; - mettre les cardans - refixer les amortisseurs - le levier de vitesse et les biellesttes !! - fixer l'échappement.... bref du boulot encore avant de l'entendre brailler !! quelques photos ! et si vous voyez des erreurs faites le savoir !! ========================================= Samba GL de 1982, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Ven 23 Fév 2024 - 9:04 | |
| superbe boulot c'est vraiment propre. pour ta crépine d'aspiration d'huile tu as bien fait rallonger une de boite 5? celle de boite 4 est légèrement différente, j'ai failli me faire avoir quand j'ai fait la mienne. tu as mis en place le moteur par le dessous? Ou as tu pris ton radiateur et tes ventilateurs? |
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Sam 24 Fév 2024 - 8:45 | |
- superbe boulot c'est vraiment propre. pour ta crépine d'aspiration d'huile tu as bien fait rallonger une de boite 5? celle de boite 4 est légèrement différente, j'ai failli me faire avoir quand j'ai fait la mienne.
tu as mis en place le moteur par le dessous? Ou as tu pris ton radiateur et tes ventilateurs? Merci a toi ! pour la boite c'est une boite 5 et ZS de 72 cv ! que veut tu dire pour la boite 4 légérement differente et te faire avoir ? non le moteur par le dessus ! j'avais une chévre et pas assez de hauteur en dessous pour le passer !!!!! le radiateur est celui que j'avais sur la voiture il avait étè changé il y a peu et propre, donc j'ai refait les ailettes, un tout petit coup de peinture grise dessus pour que ce soit propre et voilà ! le 1er ventilo c'est celui d'origine bien nettoyé et repeint, le 2 éme additionnel qui fonctionnera à la demende chez GT2I en 225mm en soufflant ça passs juste mais nickel ! A voir lorsque la voiture démarrera et voir aussi avec le moteur si il ne se rapproche pas trop prés du ventilo car j'ai 0.5 mm pas plus avec mon alternateur de 205 70 amp ! sinon je verrais avec celui que j'avais un 40 amp ! ========================================= Samba GL de 1982, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
| LodeinSuper Membre
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Sam 24 Fév 2024 - 10:10 | |
| Bravo pour ce gros travail au top
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Dim 25 Fév 2024 - 9:39 | |
| - Lodein a écrit:
- Bravo pour ce gros travail au top
Lodein Merci oui ! maintenant le redemarrage qui est vraiment important à faire !! à suivre !! ========================================= Samba GL de 1982, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Lun 26 Fév 2024 - 10:42 | |
| Je parlais de la crépine d'aspiration d'huile du moteur boite 4 qui est différente du moteur boite 5 |
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Mar 27 Fév 2024 - 7:32 | |
- Je parlais de la crépine d'aspiration d'huile du moteur boite 4 qui est différente du moteur boite 5
Je ne savais pas !! c'est quoi la différence ? ========================================= Samba GL de 1982, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Sam 2 Mar 2024 - 13:57 | |
| Bonjour à tous, bon voilà le moteur a crié et a bien répondu... Petit réglage de l'allumage pour voir comme ça, sans lampe, pour voir ce que ça donne . Bon démarre bien, même a chaud,ralenti un peu au dessus des 1000 tours, le starter automatique fonctionne bien ..les 5 vitesses passent très bien, juste un petit réglage de la garde de l'embrayage que j'ai fait... j'ai pû rouler un peut autour de chez moi sans forcer pour voir..... Dans l'ensemble ça va, faut juste un bon réglage de l'allumage, de la carburation et un bon parallélisme.. Ce sera fait la semaine prochaine chez le mécano... Et rodage des freins car là tout est neuf donc c'est pas le top.... Pour les fuites juste un petit suintement d'eau au niveau de la durite de la pompe a eau qui va la pipe d'admission... Un petit resserrage et hop nickel pour l'instant pas de fuite d'huile, a voir du côté des cardans par la suite... Pour l'échappement un beau bruit avec le silencieux GrN OMP ... Ligne directe sans silencieux intermédiaire... Sinon je suis content de moi ========================================= Samba GL de 1982, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
| LodeinSuper Membre
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Sam 2 Mar 2024 - 18:26 | |
| Bonne nouvelle, félicitations pour ce beau travail
| ellimacmisSuper Membre
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Sam 2 Mar 2024 - 22:14 | |
| Super, tu vas bientôt pouvoir profiter ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Dim 3 Mar 2024 - 9:30 | |
| - Lodein a écrit:
- Bonne nouvelle, félicitations pour ce beau travail
Lodein Oui merci, effectivement je vais pouvoir re rouler avec ! déjà l'éssais javais la banane !! lol ========================================= Samba GL de 1982, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Dim 3 Mar 2024 - 9:32 | |
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" Dim 3 Mar 2024 - 9:45 | |
| Elle est vraiment belle cette samba, tu as fait du bon boulot. je n'ai pas eu le temps de te répondre par rapport a la crépine, j'ai une photo dans un bouquin qui montre les differences. Je pense que ça dois juste jouer sur le débit d'aspiration, la crépine boite 5 a un bossage plus important |
| Sujet: Re: Nouveau du 34 et future "RALLYE" | |
