 controle des chemises
aljamacino
aljamacino
Nombre de messages : 281
controle des chemises Empty
MessageSujet: controle des chemises   controle des chemises Icon_minitimeJeu 16 Mar 2023 - 16:03
bonjour
quelqu'un pourrait il me donner la cote maxi afin de contrôler le dépassement des chemises
je n'ai pas de comparateur mais je pense qu'avec un jeu de cale ca suffira
oliviercontrole des chemises Dsc07511
MessageSujet: Re: controle des chemises   controle des chemises Icon_minitimeJeu 16 Mar 2023 - 16:38
bonjour
le dépassement des chemises est compris entre 0.10mm et 0,17mm dixit le RTA
Vive la controle des chemises 442515controle des chemises 226607controle des chemises 17843controle des chemises 146233controle des chemises 226607
controle des chemises Sms_11
MessageSujet: Re: controle des chemises   controle des chemises Icon_minitimeJeu 16 Mar 2023 - 18:17
Pourquoi contrôler le dépassement, tu as changé une chemise ?
aljamacino
aljamacino
MessageSujet: Re: controle des chemises   controle des chemises Icon_minitimeJeu 16 Mar 2023 - 18:47
non je voulais rechemiser un bloc 1124 avec des chemises de rallye
MessageSujet: Re: controle des chemises   controle des chemises Icon_minitimeJeu 16 Mar 2023 - 19:48
Si tu as un jeu de chemises de la même provenance, et que tu ne veux pas changer le rapport volumétrique, tu n'as aucune raison de vérifier leur dépassement.
Concernant nos moteurs, il y a deux montages, l'ancien, pour lequel il y avait des joints de calibration que l'on mettait sous les chemises, et le deuxième où la hauteur des chemises est parfaitement calibrée, où l'on assure l'étanchéité à l'aide de joints toriques.
Toutes les samba sont équipées du deuxième modèle.
aljamacino
aljamacino
MessageSujet: Re: controle des chemises   controle des chemises Icon_minitimeVen 17 Mar 2023 - 14:33
bonjour et merci pour ces renseignements
en fait j'ai quatre chemises de la meme provenance
je veux remonter un 1219 avec un bloc de 1124 avec une culasse et aac de samba rallye
quand j'ai remonte mes chemises sans joints j'ai un depassement de 1mm et je trouve ca beaucoup
MessageSujet: Re: controle des chemises   controle des chemises Icon_minitimeVen 17 Mar 2023 - 16:05
Bizarre a , c'est un 1124cc avec joints toriques, ou avec joints papiers ? uhhm
Nombre de messages : 1385
MessageSujet: Re: controle des chemises   controle des chemises Icon_minitimeVen 17 Mar 2023 - 18:06
Pour ma part , ayant fait ce travail, j'ai tout d'abord fait le controle de depassement avec un niveau a bulle neuf et un jeu de cales (entre chemise et bloc, et entre chemises entre elles), j'avais déjà les bonnes valeurs. Pour info le contrôle se fait sans les joints, ils s'ecraseront lors du serrage de la culasse. J'ai quand même contrôlé au comparateur pour etre sur , et cela a confirmé mes premières mesures.
aljamacino
aljamacino
MessageSujet: Re: controle des chemises   controle des chemises Icon_minitimeVen 17 Mar 2023 - 18:21
j'ai regarder sur un autre bloc 1124 et la c'est nickel
je ne connais pas l'origine de ce bloc peut etre a t'il ete rectifie???
» ( achat) Chemises Pistons
» controle technique
» controle technique tous les ans ????
» vos conseils avant le controle technique
» petit renseignements coté controle technique
