 Recherche culasse samba rallye ou moteur
Nombre de messages : 1385
Recherche culasse samba rallye ou moteur Empty
MessageSujet: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeJeu 2 Jan 2020 - 16:46
Salut à tous je recherche une culasse de samba rallye complète ou non dans le cadre de ma restauration.
ou un moteur 1219 complet. merci d'avance
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeJeu 2 Jan 2020 - 18:54
Il y a 2 mois, j'en ai acheté une neuve dans un salon où était présent l'aventure peugeot, après mon achat, il leur en resté 7, tente ta chance oui
Ref: 2190706040
Recherche culasse samba rallye ou moteur Image202
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeJeu 2 Jan 2020 - 19:06
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeJeu 2 Jan 2020 - 19:09
J'ai oublié, je l'ai payée 616€, c'est à dire moins cher qu'une occasion.
Il y a les guides, et les sièges de soupapes, rien d'autre.
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeJeu 2 Jan 2020 - 19:28
d'accord, par contre c'est un modele pour 104ZS2 c'est bien ça? cette culasse est identique a celle de la samba rallye?
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeJeu 2 Jan 2020 - 23:28
C'est bien une ZS2, je réalise que je n'ai pas vérifié le Ø des soupapes
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeVen 3 Jan 2020 - 12:02
Tiens moi au courant 😁
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeVen 3 Jan 2020 - 12:34
Je regarde dans l'après midi
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeVen 3 Jan 2020 - 19:18
Je n'ai pas pu monter des soupapes spécifiques de la Rallye car ma culasse neuve est enduite d'un espèce de vernis anti corrosion jusque dans les guides de soupapes.
J'ai donc positionné les soupapes à l'envers, les Ø semblent bons.
Il faudrait que tu passes un MP à un pro de la ZS2, ici ou sur le site cousin. Demande à PHIL81 par exemple, parceque sur les ZS2, les culbuteurs étaient différents, c'est lié soit à l'AAC, ou à l'inclinaison des soupapes.
Recherche culasse samba rallye ou moteur Image203
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeVen 3 Jan 2020 - 20:23
Euh, au risque de passer pour un idiot  Embarassed : pourquoi un traitement anticorrosion ? C'est pas censé être en aluminium les culasses ?
Nombre de messages : 2817
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeVen 3 Jan 2020 - 20:37
La c'est surtout pour la protéger comme elle est neuve.
Et que l'alu ne rouille pas mais s’oxyde énormément.
Recherche culasse samba rallye ou moteur Z
Ces pour ça que les jantes alu sont vernies.
Recherche culasse samba rallye ou moteur Signat10
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeSam 4 Jan 2020 - 0:56
Ce vernis a été badigeonné dans les chambres de combustion pour protéger les guides et les sièges qui ne sont pas en alu
settolf
settolf
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeSam 4 Jan 2020 - 5:30
J'ai acheté cette même culasse pour mon 1298, aucun souci dans l’optique d'une préparation, on part d'une culasse "pucelle" au niveau du plan de joint on est à zéro rectification on pourra donc calculer et usiner la chasse en fonctions des pistons choisis (bombés?).
Du coup tout est à faire y compris la prépa des conduits et soupapes... C'est du boulot mais c'est neuf, incontournable si c'est pour courir d'après moi, sans parler des paliers d'arbre à cames tout neufs zéro rayure bien
Et pour le prix oui ce sera une somme mais quand on voit ce qui se pratique d'occasion en petites annonces...
Ah oui, la seule différence entre le ZS2 et la Rallye ce sont les trous à boucher sur les plans de joint de la pipe d'admission, rien de compliqué.
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeSam 4 Jan 2020 - 12:13
Merci a tous pour vos retours j'ai effectué commande pour une neuve. je serais tranquille au moins
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeDim 5 Jan 2020 - 9:03
Merci Blackbarth pour ces précisions ! Je savais que l'alu pouvait s'oxyder mais je croyais que les pièces neuves étaient toujours livrées brutes, sans traitement.
dafred68
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeLun 6 Jan 2020 - 19:48
Salut à tous,
Juste pour info, il me semble que les soupapes des ZS 2 sont plus petites que celles des samba rallye:
                     rallye                ZS 2
admission         39                  37,5
echappement    31,5               29,5
Nombre de messages : 974
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeMer 8 Jan 2020 - 12:53
bonjour tout le monde
je confirme que les soupapes de zs2 et samba rallye sont les mêmes (39.2 et 31.4)
pour la zs2, il y a une erreur sur toutes les RTA qui mettent en effet le diamètre des soupapes de zs et zs rallye (37 et 29.5)
l'autre différence entre une culasse de zs2/chrono et de samba rallye, sont les trous de circulation d'eau qui existent pour la zs2 et sont bouchés pour la rallye, (on les voit entre les deux trous supérieurs des goujons de fixation de pipe)
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeMer 8 Jan 2020 - 12:54
après, les culasses grosses soupapes étaient en 41 pour l'admission et 34 pour l'échappement, avec les conduits travaillés, et agrandis à 34 pour l'échappement
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeMer 8 Jan 2020 - 14:00
Bon, là c'est clair bien, et pourquoi les culbus étaient différents ?
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeMer 8 Jan 2020 - 14:10
Les culbuteurs c'était pas uniquement la chrono ou zs2 avec leur arbre à came spécifique ? Sinon j'ai déjà reçu la culasse neuve, photo ce week-end 😊
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeMer 8 Jan 2020 - 14:11
seulement l'aac K de zs2 ou visa chrono nécessite des culbuteurs à 90°
ne me demande pas pourquoi, je ne le sais pas (ou plus Very Happy Very Happy )
ça doit peut-être permettre des modifications de cames
ou peut-être juste pour emmer....  les collectionneurs
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeMer 8 Jan 2020 - 18:22
Ok, ce n'était pas pour une histoire d'orientation différente des guides de soupapes ?
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeMer 8 Jan 2020 - 18:24
La même que moi avec du vernis plein les chambres ? rire
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeMer 8 Jan 2020 - 18:31
Je ne sais pas encore, je vais la déballer à mon retour vendredi soir
MessageSujet: Re: Recherche culasse samba rallye ou moteur   Recherche culasse samba rallye ou moteur Icon_minitimeMer 8 Jan 2020 - 18:37
Je pense que tu as fait le bon choix, comme le dit settolf, quand on voit le prix de l'occasion ...................................
» recherche culasse samba rallye
» [RECHERCHE] Vis de culasse Samba Rallye
» culasse samba rallye
» Recherche bloc moteur 1360cm3 samba rallye
» Recherche moteur 1360 80ch / Visa Chrono / Samba Rallye
