-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 motoventilateur .
martinr2
martinr2
Nombre de messages : 142
motoventilateur . Empty
MessageSujet: motoventilateur .   motoventilateur . Icon_minitimeMar 20 Déc 2022 - 13:48
Bonjour , bon très heureux que ma samba démarre et roule .Seulement ce matin j'ai voulu la faire moto-ventiler .Hélas le ventilateur ne déclenche pas et la sonde au tableau de bord monte dans le rouge . Savez vous s'il y a un fusible , ou  pensez vous a autre chose .Encore merci a vous tous pour votre aide .Bon il est vrais que ma voiture est restée plus de 10 ans sans tourner .
aljamacino
aljamacino
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: motoventilateur .   motoventilateur . Icon_minitimeMar 20 Déc 2022 - 15:46
bonjour
soit la sonde ou soit le moteur hs
pour essayer tu shunte les deux fils de la sonde et ton moteur devrait se mettre en marche
martinr2
martinr2
MessageSujet: Re: motoventilateur .   motoventilateur . Icon_minitimeMar 20 Déc 2022 - 17:38
OK merci j'ai branché le moteur en direct et il a tourné . J'ai regaré le fusible .Je l''ai nettoyé .Je verrais  demain .Merci pour les info
Nombre de messages : 2820
MessageSujet: Re: motoventilateur .   motoventilateur . Icon_minitimeMar 20 Déc 2022 - 18:13
La sonde est bien caché à droite sous le filtre à air
motoventilateur . Signat10
martinr2
martinr2
MessageSujet: Re: motoventilateur .   motoventilateur . Icon_minitimeMer 21 Déc 2022 - 1:54
Bonjour oui sous le filtre air et plus vers le haut du radiateur .Merci
martinr2
martinr2
MessageSujet: Re: motoventilateur .   motoventilateur . Icon_minitimeMer 21 Déc 2022 - 17:48
Quelqu'un connait la référence de la sonde sur le radiateur ???
Je vais en monter une neuve .
Merci pour votre aide
martinr2
martinr2
MessageSujet: Re: motoventilateur .   motoventilateur . Icon_minitimeJeu 22 Déc 2022 - 14:04
Bon victoire sonde changée , voiture moto ventile ouf .Je pense que j'ai fini de faire le tour .Je vais prendre rendez vous au CT début d'année et faire ma CG pour enfin rouler et profiter de ma Samba
dems43
dems43
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: motoventilateur .   motoventilateur . Icon_minitimeJeu 22 Déc 2022 - 19:24
Encore un problème de résolu, tu vois nos Samba sont pas très compliquées a réparer, un peu de bon sens et on arrive a se dépanner, l'étape du contrôle ne devrait être qu'une formalité  Smile
Samba cabriolet 1984 80 hp
Dauphine R1090 1959
martinr2
martinr2
MessageSujet: Re: motoventilateur .   motoventilateur . Icon_minitimeVen 23 Déc 2022 - 13:10
Merci oui je pense aussi . bon noël
motoventilateur .
