 Essence
martinr2
martinr2
Nombre de messages : 142
Essence  Empty
MessageSujet: Essence    Essence  Icon_minitimeJeu 1 Déc 2022 - 9:23
Bonjour a tous , avez vous déjà rencontré ce problème : Ma samba n'a plus d'essence qui arrive au carbu .J'ai mis une pompe neuve et j'ai avec une poire fais venir l'essence a la pompe .J'ai tente de démarrer mais rien l'essence n'arrive pas plus qu'avec l'ancienne pompe .Merci a ceux qui pourrons m'éclairer
dems43
dems43
Nombre de messages : 41
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeJeu 1 Déc 2022 - 12:06
Tu as peut etre un problème avec la came qui actionne la pompe
Samba cabriolet 1984 80 hp
Dauphine R1090 1959
martinr2
martinr2
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeJeu 1 Déc 2022 - 12:36
Peut être , tu pense que ce serait quoi .Le cylindre métallique coulisse
martinr2
martinr2
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeJeu 1 Déc 2022 - 14:29
Si non j'ai changé le réservoir il y a 5 mois et ensuite je l' ai démarrée de temps en temps .Cela ne pourrait pas être la crépine dans le réservoir qui c'est bouchée . Avec la poire plus d'aspiration l'essence vient mais avec la pompe pas assez
dems43
dems43
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeJeu 1 Déc 2022 - 19:28
Demonte ta pompe et essaie de l'actionner a la main si l'essence monte c'est surement un problème de tige de poussée, si l'essence ne vient pas peut etre la crépine , as tu essayer de brancher directement dans un bidon
Dauphine R1090 1959
aljamacino
aljamacino
Nombre de messages : 281
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeJeu 1 Déc 2022 - 21:41
bonsoir il a raison essaye avec une nourrice sans passer par le reservoir  et surtout mets un filtre a essence
martinr2
martinr2
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeVen 2 Déc 2022 - 4:14
ok je tente avec un bidon .La pompe est neuve et tout fonctionnais bien il y a quelques jours. merci pour les infos
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeVen 2 Déc 2022 - 18:26
Met un coup d air comprime dans la durite qui va au réservoir et essaie de démarrer de suite , tu sera fixe très vite
martinr2
martinr2
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeSam 3 Déc 2022 - 3:32
ok merci je fais ça lundi bon weekend
Nombre de messages : 1385
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeSam 3 Déc 2022 - 11:40
après avec la pompe mecanique sur le moteur il faut énormément de force pour aspirer l'essence. pour ma part ce sera une pompe électrique pour plus avoir ce soucis
Gil
Gil
Nombre de messages : 879
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeDim 4 Déc 2022 - 8:48
pareil que Mog,un bon coup de soufflette a l'envers, deja eu plusieurs fois ce problème nos réservoirs sont vieux et les dépotes ont tendances a boucher la crépine dans le réservoir.
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
martinr2
martinr2
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeDim 4 Déc 2022 - 12:55
Bonjour c'est fait ce matin mais rien de mieux . bon j'ai la crève donc je n'ai pas insisté , je regarderais mieux demain dans la journée . Merci de votre aide a tous
martinr2
martinr2
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeLun 5 Déc 2022 - 10:54
Bon La pompe neuve rien .Démontée en appuyant sur le mécanisme pas de bruit même pas de souffle rien .Je pense que c'est une merde acheté sur le net .J'ai mis une vieille j'ai rien non plus. J'ai changé la tige de poussée par c'elle d'un autre moteur RIEN .Bon j'ai commandé sur oscaro une pompe. Si non en électrique pour un 1360 vous mettez quoi
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeLun 5 Déc 2022 - 17:18
Procedont par ordre , l essence ne sort pas du tout , après la pompe ta débranché ton tuyau , rien ne sort ,ta souffle rien ne sort ,met un bout de durite avant la pompe dans un bidon d ess , débranche après la pompe met un bout de durite dans une boite , met un coup de démarreur et regarde le resultat
Si ca sort pas problème de pompe , si ça sort , il y a un filtre a ess au niveau de l arrivée au carbu , jette y un oeil
martinr2
martinr2
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeMar 6 Déc 2022 - 0:51
ok oui j'ai un filtre avant le carbu . je regarde dans la matinée . Merci
martinr2
martinr2
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeMar 6 Déc 2022 - 10:19
Bon voila l'essence arrive quand le filtre est démonté mais elle n'envoie pas beaucoup d'essence .
Nombre de messages : 2817
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeMar 6 Déc 2022 - 10:59
Fait déjà l'intégralité des tests qui t'ont été proposé. En commençant par la nourrice en amont et rien en sortie. Et revient ensuite vers nous avac un bilan concis.
Essence  Signat10
martinr2
martinr2
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeMar 6 Déc 2022 - 13:14
J'ai fait avec la nourrisse rien de mieux ,j'ai soufflé dans le tuyau , j'ai changé la tige de poussée , j'ai changé la pompe par une neuve , j'ai pris dans la nourrisse tuyau après pompe débranché  L'essence arrive péniblement au carbu . Elle m'a déjà fait ça au début de la remise en route , après changement de la pompe elle fonctionnait super bien démarrée au quart de tours .Merci de votre aide a tous
martinr2
martinr2
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeMar 6 Déc 2022 - 17:51
Bonsoir bon j'ai un soucis jeu au pied du carbu bon peut être rien a voir avec mon alimentation d'essence .Mais dans le doute je préfère le changer .J'ai d'origine un 32 PBISA et j'ai un 32 PBISA 12 .Il se ressemble  sont il compatible .Le PBISA 32 est neuf .Donc j'attend une nouvelle pompe .J'ai suivit le tuyau qui vient du réservoir il n'est pas abîmé .La sortie en durite souple sont neuves ..L'essence arrive du réservoir sans problème . Qu'en pensez vous
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeMer 7 Déc 2022 - 15:19
Si cela ne marche pas avec la nourrice au dessus du carbu, quand est-il si tu débranches au carbu alors que le reste est branchée, si cela crache en sortie de pompe c'est que le carbu est bouché
Essence  Signat10
martinr2
martinr2
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeJeu 8 Déc 2022 - 1:47
Merci oui je pense que j'ai un souci sur le carbu .Quand j'actionne le carbu manuellement il y a très peu d'essence qui gicle . Je 'l'ai démonté pour nettoyer les gicleurs et la cuve . Merci pour ton aide
Nombre de messages : 4898
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeDim 11 Déc 2022 - 18:32
le gicleur de reprise n'est pas non plus une lance à incendie, et si le niveau d'essence est tres bas dans la cuve plus rien ne
sort, ce n'est pas un symptome de panne;
Vive la Essence  442515Essence  226607Essence  17843Essence  146233Essence  226607
Essence  Sms_11
martinr2
martinr2
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeDim 11 Déc 2022 - 20:00
OK merci pour ta réponse .La dans la grange il fait moins 2.Donc je reste au chaud .Merci de votre aide a tous .Des que la température repassera au dessus de zéro ,j'y retourne .Je vous tiendrais au courant du résultat de la remise en route .
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeDim 11 Déc 2022 - 22:20
uhhm As tu vérifié le filtre qui se trouve à l'entrée du carbu ?
martinr2
martinr2
Essence  Empty
MessageSujet: Re: Essence    Essence  Icon_minitimeLun 12 Déc 2022 - 13:18
Oui le petit filtre cylindrique démonté nettoyé .merci
Essence  Empty
Essence
