| martinr2Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 142 Date d'inscription : 04/11/2021 | |
| Sujet: Essence Jeu 1 Déc 2022 - 9:23 | |
| Bonjour a tous , avez vous déjà rencontré ce problème : Ma samba n'a plus d'essence qui arrive au carbu .J'ai mis une pompe neuve et j'ai avec une poire fais venir l'essence a la pompe .J'ai tente de démarrer mais rien l'essence n'arrive pas plus qu'avec l'ancienne pompe .Merci a ceux qui pourrons m'éclairer |
| dems43Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 41 Date d'inscription : 23/11/2022 | |
| Sujet: Re: Essence Jeu 1 Déc 2022 - 12:06 | |
| Tu as peut etre un problème avec la came qui actionne la pompe ========================================= Samba cabriolet 1984 80 hp Dauphine R1090 1959
| martinr2Samba gls
| Sujet: Re: Essence Jeu 1 Déc 2022 - 12:36 | |
| Peut être , tu pense que ce serait quoi .Le cylindre métallique coulisse |
| martinr2Samba gls
| Sujet: Re: Essence Jeu 1 Déc 2022 - 14:29 | |
| Si non j'ai changé le réservoir il y a 5 mois et ensuite je l' ai démarrée de temps en temps .Cela ne pourrait pas être la crépine dans le réservoir qui c'est bouchée . Avec la poire plus d'aspiration l'essence vient mais avec la pompe pas assez |
| dems43Samba Ls
| Sujet: Re: Essence Jeu 1 Déc 2022 - 19:28 | |
| Demonte ta pompe et essaie de l'actionner a la main si l'essence monte c'est surement un problème de tige de poussée, si l'essence ne vient pas peut etre la crépine , as tu essayer de brancher directement dans un bidon ========================================= Samba cabriolet 1984 80 hp Dauphine R1090 1959
| aljamacinoSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 281 Date d'inscription : 06/02/2020 | |
| Sujet: Re: Essence Jeu 1 Déc 2022 - 21:41 | |
| bonsoir il a raison essaye avec une nourrice sans passer par le reservoir et surtout mets un filtre a essence |
| martinr2Samba gls
| Sujet: Re: Essence Ven 2 Déc 2022 - 4:14 | |
| ok je tente avec un bidon .La pompe est neuve et tout fonctionnais bien il y a quelques jours. merci pour les infos |
| Sujet: Re: Essence Ven 2 Déc 2022 - 18:26 | |
| Met un coup d air comprime dans la durite qui va au réservoir et essaie de démarrer de suite , tu sera fixe très vite ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| martinr2Samba gls
| Sujet: Re: Essence Sam 3 Déc 2022 - 3:32 | |
| ok merci je fais ça lundi bon weekend |
| foksaronfleSuper Membre
| Sujet: Re: Essence Sam 3 Déc 2022 - 11:40 | |
| après avec la pompe mecanique sur le moteur il faut énormément de force pour aspirer l'essence. pour ma part ce sera une pompe électrique pour plus avoir ce soucis |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Essence Dim 4 Déc 2022 - 8:48 | |
| - mog a écrit:
- Met un coup d air comprime dans la durite qui va au réservoir et essaie de démarrer de suite , tu sera fixe très vite
pareil que Mog,un bon coup de soufflette a l'envers, deja eu plusieurs fois ce problème nos réservoirs sont vieux et les dépotes ont tendances a boucher la crépine dans le réservoir. ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| martinr2Samba gls
| Sujet: Re: Essence Dim 4 Déc 2022 - 12:55 | |
| Bonjour c'est fait ce matin mais rien de mieux . bon j'ai la crève donc je n'ai pas insisté , je regarderais mieux demain dans la journée . Merci de votre aide a tous |
| martinr2Samba gls
| Sujet: Re: Essence Lun 5 Déc 2022 - 10:54 | |
| Bon La pompe neuve rien .Démontée en appuyant sur le mécanisme pas de bruit même pas de souffle rien .Je pense que c'est une merde acheté sur le net .J'ai mis une vieille j'ai rien non plus. J'ai changé la tige de poussée par c'elle d'un autre moteur RIEN .Bon j'ai commandé sur oscaro une pompe. Si non en électrique pour un 1360 vous mettez quoi |
| Sujet: Re: Essence Lun 5 Déc 2022 - 17:18 | |
| Procedont par ordre , l essence ne sort pas du tout , après la pompe ta débranché ton tuyau , rien ne sort ,ta souffle rien ne sort ,met un bout de durite avant la pompe dans un bidon d ess , débranche après la pompe met un bout de durite dans une boite , met un coup de démarreur et regarde le resultat Si ca sort pas problème de pompe , si ça sort , il y a un filtre a ess au niveau de l arrivée au carbu , jette y un oeil ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| martinr2Samba gls
| Sujet: Re: Essence Mar 6 Déc 2022 - 0:51 | |
| ok oui j'ai un filtre avant le carbu . je regarde dans la matinée . Merci |
| martinr2Samba gls
| Sujet: Re: Essence Mar 6 Déc 2022 - 10:19 | |
| Bon voila l'essence arrive quand le filtre est démonté mais elle n'envoie pas beaucoup d'essence . |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2818 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Essence Mar 6 Déc 2022 - 10:59 | |
| Fait déjà l'intégralité des tests qui t'ont été proposé. En commençant par la nourrice en amont et rien en sortie. Et revient ensuite vers nous avac un bilan concis. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| martinr2Samba gls
| Sujet: Re: Essence Mar 6 Déc 2022 - 13:14 | |
| J'ai fait avec la nourrisse rien de mieux ,j'ai soufflé dans le tuyau , j'ai changé la tige de poussée , j'ai changé la pompe par une neuve , j'ai pris dans la nourrisse tuyau après pompe débranché L'essence arrive péniblement au carbu . Elle m'a déjà fait ça au début de la remise en route , après changement de la pompe elle fonctionnait super bien démarrée au quart de tours .Merci de votre aide a tous |
| martinr2Samba gls
| Sujet: Re: Essence Mar 6 Déc 2022 - 17:51 | |
| Bonsoir bon j'ai un soucis jeu au pied du carbu bon peut être rien a voir avec mon alimentation d'essence .Mais dans le doute je préfère le changer .J'ai d'origine un 32 PBISA et j'ai un 32 PBISA 12 .Il se ressemble sont il compatible .Le PBISA 32 est neuf .Donc j'attend une nouvelle pompe .J'ai suivit le tuyau qui vient du réservoir il n'est pas abîmé .La sortie en durite souple sont neuves ..L'essence arrive du réservoir sans problème . Qu'en pensez vous |
| Sujet: Re: Essence Mer 7 Déc 2022 - 15:19 | |
| Si cela ne marche pas avec la nourrice au dessus du carbu, quand est-il si tu débranches au carbu alors que le reste est branchée, si cela crache en sortie de pompe c'est que le carbu est bouché ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| martinr2Samba gls
| Sujet: Re: Essence Jeu 8 Déc 2022 - 1:47 | |
| Merci oui je pense que j'ai un souci sur le carbu .Quand j'actionne le carbu manuellement il y a très peu d'essence qui gicle . Je 'l'ai démonté pour nettoyer les gicleurs et la cuve . Merci pour ton aide |
| Sujet: Re: Essence Dim 11 Déc 2022 - 18:32 | |
| le gicleur de reprise n'est pas non plus une lance à incendie, et si le niveau d'essence est tres bas dans la cuve plus rien ne
sort, ce n'est pas un symptome de panne; |
| martinr2Samba gls
| Sujet: Re: Essence Dim 11 Déc 2022 - 20:00 | |
| OK merci pour ta réponse .La dans la grange il fait moins 2.Donc je reste au chaud .Merci de votre aide a tous .Des que la température repassera au dessus de zéro ,j'y retourne .Je vous tiendrais au courant du résultat de la remise en route . |
| Sujet: Re: Essence Dim 11 Déc 2022 - 22:20 | |
| As tu vérifié le filtre qui se trouve à l'entrée du carbu ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| martinr2Samba gls
| Sujet: Re: Essence Lun 12 Déc 2022 - 13:18 | |
| Oui le petit filtre cylindrique démonté nettoyé .merci |
| Sujet: Re: Essence | |
