Le Deal du moment : -39%
399 €
 Volant samba
martinr2
martinr2
Nombre de messages : 142
Volant samba Empty
MessageSujet: Volant samba   Volant samba Icon_minitimeMar 11 Oct 2022 - 13:29
Bonjour a tous , j'ai ressorti la Samba du fond du garage pour travailler dessus .J'ai un volant 104 ZS .J'ai voulu le monter et j'ai l'impression qu'il tourne sur les cannelures .J'ai un Samba Bahia même soucis .Les colonnes de directions sont elles différentes sur certain model???? .Merci a ceux qui pourront m'éclairer
aljamacino
aljamacino
Nombre de messages : 281
Volant samba Empty
MessageSujet: Re: Volant samba   Volant samba Icon_minitimeMar 11 Oct 2022 - 14:07
bonjour oui il ne sont pas compatible  il te faut un moyeu de volant chez gt2i
martinr2
martinr2
Volant samba Empty
MessageSujet: Re: Volant samba   Volant samba Icon_minitimeMar 11 Oct 2022 - 15:58
OK merci pour ta réponse
 bonne continuation
martinr2
martinr2
Volant samba Empty
MessageSujet: Re: Volant samba   Volant samba Icon_minitimeMer 12 Oct 2022 - 6:45
Les moyeux des 104 avant 1984 sont il compatible avec ma GL de 1982
martinr2
martinr2
Volant samba Empty
MessageSujet: Re: Volant samba   Volant samba Icon_minitimeMer 12 Oct 2022 - 16:42
Si non on me propose une colonne de direction de 104 Monte  t'elle sans modif
Nombre de messages : 1385
Volant samba Empty
MessageSujet: Re: Volant samba   Volant samba Icon_minitimeJeu 13 Oct 2022 - 9:58
Salut pour moi oui ça se monte, apres je sais qu'il y a eu des differences au niveau du diametre la ou il y a les canelures pour le volant.
Sur ma samba c'est un volant sparco qui etait dans une 205 gti de rallye
martinr2
martinr2
Volant samba Empty
MessageSujet: Re: Volant samba   Volant samba Icon_minitimeJeu 13 Oct 2022 - 12:38
C'est 16 mm le diamètre des cannelures de ma Samba de 1982 , je ne connait pas le diamètre des cannelures des samba d'après 1984
Nombre de messages : 4898
Volant samba Empty
MessageSujet: Re: Volant samba   Volant samba Icon_minitimeMar 18 Oct 2022 - 19:35
pour la colonne de direction de 104 cela ce monte sans probleme, mais il faut le commodo qui va avec
Vive la Volant samba 442515Volant samba 226607Volant samba 17843Volant samba 146233Volant samba 226607
Volant samba Sms_11
martinr2
martinr2
Volant samba Empty
MessageSujet: Re: Volant samba   Volant samba Icon_minitimeVen 21 Oct 2022 - 4:47
OK merci , celle de LN ou LNA sont comme les 104 ou comme les Samba  ???
alain25
alain25
Nombre de messages : 72
Volant samba Empty
MessageSujet: Re: Volant samba   Volant samba Icon_minitimeLun 24 Oct 2022 - 12:23
salut . tu trouves différent boitier de direction sur 104 et talbot cela change par les cannelure du boitier et de la colonne et oui
martinr2
martinr2
Volant samba Empty
MessageSujet: Re: Volant samba   Volant samba Icon_minitimeLun 24 Oct 2022 - 14:29
OK merci j'ai donc un arbre de colonne de 104 en 18 de diamètre niveau cannelures coté volant .Je l'ai sortie du tube métallique par haut . Je vais démonter celui de la samba et pratiquer de le même manière et intervertir les arbres . Comme ça je pourrais monter mon volant 104 ZS ou le Baya .
Volant samba Empty
Volant samba
» volant de samba cab
» volant samba
» [RCH] volant en bois samba
» vends volant samba 2 branches
» [RCH]Volant,Appuis-tête,commodo Samba Cab
