Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 moteur samba rallye
aljamacino
aljamacino
Nombre de messages : 281
moteur samba rallye Empty
MessageSujet: moteur samba rallye   moteur samba rallye Icon_minitimeSam 11 Sep 2021 - 20:07
bonsoir
l’été est pratiquement termine je vais donc hiverner ma petite samba cab et commencer les travaux sur ma samba rallye aujourd'hui sans moteur
ca fait deux ans que je chine un peu et voila ce que j'ai aujourd'hui:
un bloc moteur de samba cab 1360
une culasse de zs2 avec aac  repère k (visa chrono je crois)
deux weber 40dcoe
un 4en 1
le silencieux devil trompette de la zs2
ma question est
tous ses éléments sont ils compatibles ou faut il changer les pistons
deuxieme question
comment calculer les bons calibrages des gicleurs
Gil
Gil
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   moteur samba rallye Icon_minitimeDim 12 Sep 2021 - 7:28
Re,
bien sur compatible, j'ai refait le même pour ma rallye.
pour les réglages si les carbus sont des samba, en bon etat et pas de prise d'air, les réglages de la rallye doivent marcher sinon voici pour infos j'avais trouvé ce document .
tu met quoi comme allumeur et boite a vitesse ?
moteur samba rallye Img_1110
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
aljamacino
aljamacino
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   moteur samba rallye Icon_minitimeDim 12 Sep 2021 - 8:27
bonjour et merci pour ces infos
allumeur d'une visa chrono
et pour l'instant niveau boite j'en ai pas je pense qu'il me faudrait une boite de rallye 15/61j'ai une 104 style z a demonter il faut que je regarde le type de boite de cette 104
Gil
Gil
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   moteur samba rallye Icon_minitimeDim 12 Sep 2021 - 8:38
du coup allumeur au top, pense a le vérifier, le mien je ne l'avais pas fait et en fait tout été grippé dedans  (merci aux membres du groupe qui m'ont bien conseillé sur le sujet) , vérifie aussi la capsule .
la boite j'ai ce montage moteur chrono/boite 15x61, je pense essayer une 15x58.
la 15x58 est beaucoup plus facile a trouver : visa chrono/samba 80cv cab et berline certaines 104 et visa, elle est bien adaptée au 1360.
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
Nombre de messages : 1385
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   moteur samba rallye Icon_minitimeDim 12 Sep 2021 - 9:15
c'est un beau projet ce moteur, par contre c'est pas un moteur de samba rallye, car le moteur de samba rallye est un 1219. à la base c'est un 1124 rechemisé en 75mm.
regarde sur ma présentation j'en monte un.
attention aux culbuteurs qui sont specifiques avec l'arbre à cames de visa chrono
aljamacino
aljamacino
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   moteur samba rallye Icon_minitimeDim 12 Sep 2021 - 9:42
bonjour
oui je sais
ca va etre mon second projet
refaire un 1219 completement d'origine mais c'est tres difficile d'en trouver ou c'est tres tres cher
concernant les culbuteurs je voulais refaire ca a neuf justement
si quelqun connait la reference  avec les ressorts de soupape je suis preneur
aljamacino
aljamacino
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   moteur samba rallye Icon_minitimeDim 12 Sep 2021 - 10:15
merci gil pour ton schema
vu la config du moteur sur quelle base de moteur dois je me referencer?
Gil
Gil
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   moteur samba rallye Icon_minitimeDim 12 Sep 2021 - 10:17
pour les ressorts tu trouve chez cat-cams : https://www.street-motorsport.fr/peugeot/16004-ressorts-de-soupapes-renforces-cat-cams-peugeot-104-samba.html
Pour les culbuteurs il y a deux modèles sur les samba/104, 70 et 90°
Il te faut les 90° avec l'AAC K .
Les 70° pour samba rallye AAC E
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
Gil
Gil
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   moteur samba rallye Icon_minitimeDim 12 Sep 2021 - 10:25
Pour les réglages carbus tu peux partir des réglages de base samba rallye et voir s'il faut modifier prendre pour références les 1360 sur le tableau que je t'ai envoyé.
regarde les réglages de la rallye :
moteur samba rallye Reglag10
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
moteur samba rallye
» moteur samba rallye
» Moteur samba Rallye 1219
» Assemblage d'un moteur de samba rallye
» Moteur samba rallye 1219
» Réfection moteur XV7R [Samba Rallye]
