 frein a main
frein a main Empty
MessageSujet: frein a main   frein a main Icon_minitimeVen 3 Sep 2021 - 15:05
Salut , j ai le frein a main  hydrau qui est mou, quand ça fait un moment que je m en sert pas, faut le pomper une ou deux fois , et ça rentre dans l ordre
Par contre s il reste en pression , il est normal
Je  pensait a de l air , j ai purge l arr , ca n a rien change , par contre ca freine normal derrière
UNE IDEE ?
Nombre de messages : 1351
frein a main Empty
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main Icon_minitimeVen 3 Sep 2021 - 15:16
Salut,
Sur mon ancienne Rallye, j'avais un frein à main hydraulique qui avait son propre maitre cylindre, je pense que c'est identique sur la tienne.
Du coup, ça pourrait être la membrane du maitre cylindre du frein à main qui se met de travers et en pompant, tout rentrerait dans l'ordre car elle se remet en position.
J'ai eu un problème sur le maitre cylindre de ma Simca 1100 et on pompant 2 fois, tout rentrait dans l'ordre.
Je l'avais fait refaire pour ne plus être embêté car beaucoup trop de risque sur des freins principaux.
frein a main Empty
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main Icon_minitimeVen 3 Sep 2021 - 16:44
OK  c est a peut prêt le même problème que moi
frein a main Empty
frein a main
» frein a main hydraulique
» cable de frein a main
» Sortir le cable du frein à main d'un tambour => résolu
» réglage frein à main sur nos belles samba
» Rech support frein à main et sièges
