Le Deal du moment : -39%
1190 €
 calage allumage méthode
gt3rs
gt3rs
Nombre de messages : 210
calage allumage méthode Empty
MessageSujet: calage allumage méthode   calage allumage méthode Icon_minitimeJeu 29 Avr 2021 - 15:23
j'ai voulu aujourd'hui régler mon allumeur pour la 1ere fois et utiliser ma lampe strobo. Ma voiture est une cab 80ch. L'avance initiale est selon la RTA 8 degré.
J'ai flashé le carter et le repère est en face du 0 de la plaquette avec le déphasage réglé à 0.... J'ai mis 8° sur ma lampe (à déphasage) et évidemment le repère n'est plus visible.
Me confirmez vous qu'il faut que je fasse pivoter mon allumeur pour que en déphasant à 8¨sur la lampe je tombe sur le repère 0?
PS: tout est réalisé à 1000 tr/min
Nombre de messages : 2030
MessageSujet: Re: calage allumage méthode   calage allumage méthode Icon_minitimeJeu 29 Avr 2021 - 18:08
Salut oui c'est bien comme ça ça avec une lampe à déphasage.
Il faut aussi que ton moteur soit en température idéale de fonctionnement, moteur chaud quoi.
 N'oublies pas aussi de débrancher le tuyau de la capsule à dépression pour le réglage  Wink
Tiens voici une idée du réglage ( je possède cette lampe ) et j'agi ainsi depuis longtemps Wink :
https://www.mecatechnic.com/pdf/produits/TA00200.pdf
gt3rs
gt3rs
MessageSujet: Re: calage allumage méthode   calage allumage méthode Icon_minitimeJeu 29 Avr 2021 - 18:30
OK merci. J'ai bien fait de vérifier elle est complètement décalée. Ensuite reglage de la synchronisation puis réglage richesse et ralentie
MessageSujet: Re: calage allumage méthode   calage allumage méthode Icon_minitimeJeu 29 Avr 2021 - 19:34
De rien  bien Super ! Avec tout cela elle va super bien fonctionner, tu peux parfaire les réglages avec un réglage des culbuteurs aussi c'est très important dans la mise au point d'un moteur.
gt3rs
gt3rs
MessageSujet: Re: calage allumage méthode   calage allumage méthode Icon_minitimeJeu 29 Avr 2021 - 19:47
Yes j'y ai pensé mais je le ferais plus tard après avoir rachete le jour de cache culbu
MessageSujet: Re: calage allumage méthode   calage allumage méthode Icon_minitimeJeu 29 Avr 2021 - 20:38
bien bien Wink Wink
gt3rs
gt3rs
MessageSujet: Re: calage allumage méthode   calage allumage méthode Icon_minitimeMer 5 Mai 2021 - 19:02
Et voila réglage terminé. Il y avait 8° de décalage. J'en ai profité pour resynchroniser les carbu et régler la richesse.
Le ralenti est stable à 1000tr maintenant et j'ai l'impression que le démarrage à chaud et à froid est meilleur.
Il restera à mesurer la consommation car elle consommait beaucoup jusqu'alors.
On procèdera au réglage de la 309 également
Merci à tous
Nombre de messages : 1387
MessageSujet: Re: calage allumage méthode   calage allumage méthode Icon_minitimeJeu 6 Mai 2021 - 7:25
belle opération, comme quoi un ensemble bien réglé et tout de suite les démarrages se font mieux.
» methode de reglage de la richesse avec analyseur de gaz
» [TUTO]Methode remplacement Rotule tringlerie passage vitesse
» cALAGE DE L AVANCE
» calage aac samba
» pb de calage quand je freine
