| Les meilleurs amortisseurs pour la compétition légère? | |
| FluoxetineSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 27/11/2017 | |
| Sujet: Les meilleurs amortisseurs pour la compétition légère? Dim 16 Mai 2021 - 12:32 | |
| Bonjour à tous - Je m'excuse pour mon mauvais français. Je cherche des conseils pour améliorer les amortisseurs et les ressorts pour les événements de style VHC, principalement sur l'asphalte avec une utilisation occasionnelle sur le gravier léger. Jusqu'à présent, j'ai vu les options de Gaz, Viarouge et Soben - je préfère les amortisseurs à taux fixe aux plateformes réglables, donc moins d'enthousiasme pour Gaz. Est-ce que quelqu'un utilise les VHC de Viarouge ? Comment les trouvez-vous ? Peuvent-ils être reconstruits ? Pour quels ressorts avez-vous opté ? (-30mm / -40mm ou -50mm ?) Je crois qu'ils peuvent être spécifiés pour permettre le réglage du carrossage - Quelqu'un qui l'a fait peut-il partager ce qu'il a demandé ? Aussi, quelqu'un utilise-t-il des amortisseurs Soben regularite et peut-il donner son avis ? (Je pense qu'ils sont beaucoup plus chers que les Viarougue... !) Y a-t-il d'autres options que j'ai manquées ? (En gardant à l'esprit que je ne veux pas dépenser 3-4k € sur la suspension ) Merci pour votre aide |
| DavidSambaSuper Membre
| Sujet: Re: Les meilleurs amortisseurs pour la compétition légère? Dim 16 Mai 2021 - 20:58 | |
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1384 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Re: Les meilleurs amortisseurs pour la compétition légère? Lun 17 Mai 2021 - 15:48 | |
| j'ai acheté des viarouge pour ma samba réplique Trophée des circuits, et j'attend avec impatience de les monter sur la voiture. c'est des viarouge VHC - 30mm |
| FluoxetineSamba Ls
| Sujet: Re: Les meilleurs amortisseurs pour la compétition légère? Mer 19 Mai 2021 - 11:15 | |
| Merci - J'ai acheté un jeu d'amortisseurs Coilover à utiliser sur le LNA que j'ai, mais ils sont d'une piste de course et sont apparemment très rigide. Je cherche quelque chose comme les amortisseurs Bilstein GrN montés sur la Peugeot 106 Rallye - Soben a répondu à ma demande et semble être très attentif (mais pas bon marché !) J'attends toujours une réponse de Viarouge. |
| Sujet: Re: Les meilleurs amortisseurs pour la compétition légère? Mer 19 Mai 2021 - 13:09 | |
| bel ensemble ces amortisseurs. pour Viarouge le plus simple est de téléphoner. Si tu veux on peut t'aider dans ta demande pour lui exprimer ta recherche. |
| FluoxetineSamba Ls
| Sujet: Re: Les meilleurs amortisseurs pour la compétition légère? Jeu 20 Mai 2021 - 9:04 | |
| - foksaronfle a écrit:
- bel ensemble ces amortisseurs. pour Viarouge le plus simple est de téléphoner. Si tu veux on peut t'aider dans ta demande pour lui exprimer ta recherche.
Francis m'a répondu hier soir - Je pense qu'il est un peu confus au sujet du "Brexit", car il a dit que les amortisseurs seraient soumis à des droits de douane et des taxes d'importation (bien que mon adresse de livraison soit dans l'EU, pas au Royaume-Uni ). Son produit est attrayant - Quelqu'un sait-il s'il propose des options pour différents réglages des amortisseurs ? J'ai également lu ici que vous pouvez lui demander de percer les supports inférieurs de manière excentrique pour permettre le réglage du carrossage - Que dois-je spécifier exactement pour qu'il le fasse ? Une aide serait très appréciée si je décide de commander un jeu d'amortisseurs - je ne veux pas de malentendu dû à la traduction ! |
| Sujet: Re: Les meilleurs amortisseurs pour la compétition légère? Sam 22 Mai 2021 - 9:12 | |
| D'origine les amortisseurs qu'il vend sont prévus pour un carrossage de 2° comme la samba rallye Plus besoin d'excentriques. Par contre si tu veux conserver la possibilité de réglage je pense qu'il peut adapter des excentriques je mettrai une photo de mes amortisseurs prochainement |
| FluoxetineSamba Ls
| Sujet: Re: Les meilleurs amortisseurs pour la compétition légère? Sam 22 Mai 2021 - 9:44 | |
| Ce serait très apprécié, Foksaronfle - je veux être sûr de commander la bonne spécification J'ai répondu à Francis Viarouge avec des questions similaires et j'attends sa réponse. Malheureusement, mon français n'est pas assez bon pour tenir une conversation sur des détails techniques, je ne peux donc pas l'appeler pour discuter (J'ai un ami français qui vit à Bois-Colombes, qui pourrait peut-être parler à Francis en mon nom, pour s'assurer que les bons amortisseurs sont commandés). |
| Sujet: Re: Les meilleurs amortisseurs pour la compétition légère? Sam 22 Mai 2021 - 15:13 | |
| Salut ,normalement il s adapte a tes désirs dans la limite du possible, la dureté , la longueur etc ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| FluoxetineSamba Ls
| Sujet: Re: Les meilleurs amortisseurs pour la compétition légère? Sam 22 Mai 2021 - 22:03 | |
| - mog a écrit:
- Salut ,normalement il s adapte a tes désirs dans la limite du possible, la dureté , la longueur etc
Le réglage de l'amortisseur avant sur une Peugeot 106 Gr N est de 3510 Newtons en détente / 1600 Newtons en compression, ce qui peut être un point de départ ? Est-ce que quelqu'un peut partager le réglage de rebond / compression qu'il utilise, avant et arrière ? De même, quels taux de ressort utilisez-vous avec les amortisseurs Viarouge, également à l'avant et à l'arrière ? |
| samrallyeSuper Membre
| Sujet: Re: Les meilleurs amortisseurs pour la compétition légère? Dim 23 Mai 2021 - 18:48 | |
| Sur ma Rallye, je lui est dis l'utilisation que je voulais en faire et les pneus que j'allais utilisé, il m'a fait les amortisseurs pour. Dans le kit que j'ai reçu, il y avait tout: ressorts, amortisseurs ... ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| Sujet: Re: Les meilleurs amortisseurs pour la compétition légère? | |
