| caramel06Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 130 Date d'inscription : 30/03/2009 | |
| Sujet: SOS Recherche moteur Lun 21 Déc 2020 - 18:13 | |
| Bonjour à tous, Tout d’abord je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes. Les miennes commencent mal. Mon mécanicien vient de m’apprendre que mon bloc moteur était mort... il est percé Je suis donc à la recherche d’un nouveau moteur pour ma samba cabriolet de 1982. Quelqu’un aurait-il ça en stock ou une piste pour m’aider à en trouver un. Tout le reste de la voiture est en super état et après 25 ans passés ensemble je ne veux pas l’abandonner. Merci d’avance pour vos réponses |
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1384 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Lun 21 Déc 2020 - 18:33 | |
| Salut c'etait quoi le code sur ton moteur? pour savoir si c'est un 72 ou un 80cv après je te rassure un bloc moteur se trouve assez facilement sur leboncoin il y en a pas mal, surtout les 80cv qui ont équipés les 1ere 205 xs, xt , gt... |
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Lun 21 Déc 2020 - 19:25 | |
| Bonsoir foksaronfle, c’est un 72 cv. Après c’est pas évident quand tu connais pas... mon mécanicien me conseille d’acheter directement un moteur plutôt que le bloc car ça risque de faire beaucoup de main d’oeuvre... |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2811 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Lun 21 Déc 2020 - 19:48 | |
| Oui, c'est sur, mais acheter un moteur complet est aussi une loterie sur son état si tu n'est pas sur de son historique. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Lun 21 Déc 2020 - 22:06 | |
| oui il faut acheter un moteur complet , ce sera plus simple |
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Mar 22 Déc 2020 - 9:00 | |
| Il est quand même souvent plus facile de trouver un moteur entier qu'un bloc seul. Si tu veux minimiser les risques, tu peux essayer de chercher en casse, bien souvent il y a une garantie. Et garder ton ancien moteur pour pièces, ou le ferrailler pour regagner quelques euros et faire baisser la facture.
========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Mar 22 Déc 2020 - 12:19 | |
| Bonjour J’ai vu cette annonce sur Leboncoin vous avez une idée de prix d’un moteur et peut-être un avis sur les photos... j’avoue être perdue |
| caramel06Samba gls
| https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1859460888.htm |
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Mer 23 Déc 2020 - 16:40 | |
| bonjour caramel06 tres difficile de juger sur une photo, il ressemble à un 72ch, pipe d'admission avec 4 gougeons; le coté embrayage a été ouvert peut etre pour changer le disque (à faire confirmer) manque pompe d'essence, distributeur; dommage plaque moteur invisible (à faire confirmer, type 150) mais le votre est percé ? jamais vu ! à cause du liquide de refroidissement ou un trou |
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Jeu 24 Déc 2020 - 9:24 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- bonjour caramel06
mais le votre est percé ? jamais vu ! à cause du liquide de refroidissement ou un trou Bonjour Talbotjour45, À froid il semble que le bloc soit percé car on retrouve du liquide de refroidissement au fond des « rainures » mais le mécanicien va refaire un test car on aperçoit des gouttes à plusieurs endroits aussi sur le bloc... il se trouve vers où le numéro du type moteur ? |
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Jeu 24 Déc 2020 - 10:19 | |
| je ne suis pas mécanicien professionnel, mais cela ressemble à un probleme de culasse ou joint de culasse, ou si le moteur
a déja été déculassé dans le passé à un probleme de hauteur de chemises;
j'ai déja rencontré ce probleme de fuite au niveau des vis de culasse qui remplisse les creux à la longue; |
| jrenaud77Nouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 22/03/2011 | |
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Ven 25 Déc 2020 - 16:46 | |
| Bonjour, J'ai un moteur /boîte XY7 150D en stock. Tu récupères le carbu et l'arbre à came de ton moteur et c'est nickel. Cordialement Jérôme |
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Mar 5 Jan 2021 - 12:05 | |
| - foksaronfle a écrit:
- Salut c'etait quoi le code sur ton moteur? pour savoir si c'est un 72 ou un 80cv
après je te rassure un bloc moteur se trouve assez facilement sur leboncoin il y en a pas mal, surtout les 80cv qui ont équipés les 1ere 205 xs, xt , gt... Salut foksaronfle, Tu parles de quel code et qui se trouve à quel endroit ? J’en vois un sur le bloc vers le carburateur et j’ai trouvé aussi une plaque sur la droite... |
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Mar 5 Jan 2021 - 12:10 | |
| Salut Gaëlle, C'est une petite plaque noir qui est rivetée sur le moteur. Tu devrais avoir 150 ou 150.9 ou encore 150B Les 2 premiers sont des 72 avec carbu double corps. Le 150B est un 80ch avec 2 carbus simples corps. |
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Mar 5 Jan 2021 - 12:13 | |
| Dans les 1360cm3, tu as aussi le 150D qui a 1 carbu simple corps. Le bas moteur et les culasses de tous ces moteurs sont identiques. Les carburateurs, les arbres à came et les allumeurs sont différents. |
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Mar 5 Jan 2021 - 12:37 | |
| Je vois bien une plaque rivetée sur le côté droit mais aucun chiffre de ce type... ce qui est sûr c’est que que c’est un double corps... |
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Mar 5 Jan 2021 - 12:43 | |
| Carburateur double corps = 72ch |
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Mar 5 Jan 2021 - 21:58 | |
| bonjour caramel06 le type moteur est marqué sur une petite plaque noir au desseur de la plaque alu; (voir photos) |
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Mer 6 Jan 2021 - 5:24 | |
| Oui, sur la photo du haut, on voit 129 et celle du bas 109.3 soit un 1219 et un 1124 |
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Mer 6 Jan 2021 - 8:05 | |
| - jrenaud77 a écrit:
- Oui, sur la photo du haut, on voit 129 et celle du bas 109.3 soit un 1219 et un 1124
Ok merci je regarderais à nouveau mais je ne plus l’avoir cette plaque... |
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Mer 6 Jan 2021 - 8:08 | |
| Merci Talbotjour45 c’est plus facile de savoir de quoi on parle comme ça |
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Lun 14 Juin 2021 - 6:53 | |
| Bonjour à tous, j’ai trouvé un moteur! Merci de vos conseils. Maintenant plus qu’a attendre des nouvelles de mon mécanicien. Pour la suite je passerai dans la rubrique restauration. |
| fifi talbotSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 620 Date d'inscription : 06/12/2018 | |
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur Lun 14 Juin 2021 - 20:43 | |
| Bonne nouvelle, le dé-confinement se termine, et l'été et les vacances arrivent, bon timing. |
| Sujet: Re: SOS Recherche moteur | |
