Le Deal du moment : -39%
1190 €
 fils autoradio
FANOU
FANOU
Nombre de messages : 17
fils autoradio Empty
MessageSujet: fils autoradio   fils autoradio Icon_minitimeJeu 12 Nov 2020 - 19:53
Bonjour à tous,
Je continue la rénovation de ma samba cab 83 rouge bahia.Capote et matelassage en cours et je cherche aussi la fonction du faisceau de fils d'origine dédié à l'autoradio.
Quelqu'un peut-il m'aider?
voici la photo des fils.
Merci d'avance
FANOU
FANOU
MessageSujet: Re: fils autoradio   fils autoradio Icon_minitimeJeu 12 Nov 2020 - 21:24
avec photos!fils autoradio 20201114
FANOU
FANOU
MessageSujet: Re: fils autoradio   fils autoradio Icon_minitimeJeu 12 Nov 2020 - 21:25
fils autoradio 20201116
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
MessageSujet: Re: fils autoradio   fils autoradio Icon_minitimeVen 13 Nov 2020 - 21:53
Ce genre de domino où il n'y a aucun repérage, c'est le genre de montage bien prise de tête où il faut y aller à taton pour trouver quel fil sert à quoi...
Pour commencer, essaye de suivre chaque fil pour savoir où il va (vers les portières = haut-parleur, vers le Neiman ou la boîte à fusibles = alimentation). Ensuite, utilise un multimètre pour vérifier les fils d'alimentation et être sûr de savoir où est le plus et où est le moins (car si tu inverses, tu peux cramer l'autoradio). Enfin, pour les hauts parleurs, c'est moins grave si tu inverses les + et les - , mais tu aura un meilleur son si tu branches dans le bon sens.
MessageSujet: Re: fils autoradio   fils autoradio Icon_minitimeSam 14 Nov 2020 - 8:53
coucou La prise d'irigine a été coupée mais tu as les numéros sur les fils, il te suffit de regarder sur le schéma électrique de la RTA à quoi ils correspondent  oui Wink
Nombre de messages : 2030
MessageSujet: Re: fils autoradio   fils autoradio Icon_minitimeSam 14 Nov 2020 - 10:08
Salut,
pour réaliser du bon boulot il te faudra enlever ce domino et câbler avec de vrais cosses.¨
Sur la RTA page 101 si tu la possèdes il y a le schéma électrique avec les numéros.
Si tu ne l'a pas les voici :
5C 2       32C 1    L 20       29 B
MessageSujet: Re: fils autoradio   fils autoradio Icon_minitimeSam 14 Nov 2020 - 10:19
Tiens sur ce post il y a un schéma tiré de l'Expert automobile et placé par un camarade du forum... Wink
 https://talbotsamba.forumpro.fr/t5439-schema-electrique-ca-servira-peut-etre-un-jour-a-quelquun
MessageSujet: Re: fils autoradio   fils autoradio Icon_minitimeSam 14 Nov 2020 - 11:41
Merci babyboomer Wink
allez je les importe en direct :
fils autoradio 66477210
fils autoradio B67c8510
MessageSujet: Re: fils autoradio   fils autoradio Icon_minitimeSam 14 Nov 2020 - 12:42
Voici le câblage de la RTA :
fils autoradio P_00211
FANOU
FANOU
MessageSujet: Re: fils autoradio   fils autoradio Icon_minitimeSam 14 Nov 2020 - 18:11
Merci!
fils autoradio
» Où vont ces fils...?
» branchement autoradio sur samba ls
» Montage d'autoradio, problème de masse... (Samba Sympa)
» AUTORADIO D'ORIGINE
» Autoradio Origine
