| alain25Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 72 Date d'inscription : 06/04/2016 | |
| Sujet: probleme electrique Mer 27 Nov 2019 - 12:55 | |
| salut a tous amoureux de la samba,voila mon pti soucis, lorsque je freine il y a le temoin de batterie qui s'allume ,qui pourrait m'éclairer sur ce defaut, perte de courant ou defaut de masse mais ou??? merci a ceux qui m'aideront alain (de la MARTINIQUE) |
| Sujet: Re: probleme electrique Jeu 28 Nov 2019 - 18:37 | |
| alain25 si en roulant vous mettez plein phares, le voyant s'allume |
| alain25Samba gl
| Sujet: Re: probleme electrique Jeu 28 Nov 2019 - 18:38 | |
| non uniquement quand je freine |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2819 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: probleme electrique Jeu 28 Nov 2019 - 19:51 | |
| La, c'est bien étrange, je ne vois pas bien le rapport. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| alain25Samba gl
| Sujet: Re: probleme electrique Jeu 28 Nov 2019 - 19:54 | |
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 29 Nov 2019 - 12:21 | |
| Question "peut-être bête" : Et à l'inverse, quand le voyant est allumé, les feux sont éteints ? ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 29 Nov 2019 - 14:00 | |
| - ellimacmis a écrit:
- La, c'est bien étrange, je ne vois pas bien le rapport.
tes fils de témoins d'usures de plaquettes sont ils branchés ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| alain25Samba gl
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 29 Nov 2019 - 15:48 | |
| salut ami , non les temoins sont libres pas branchés en tout cas merci a vous pour vos ptits idées he voie que les SAMBAistes sont présents |
| alain25Samba gl
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 29 Nov 2019 - 15:50 | |
| je constate aussi que meme le temoin batterie alume faiblement le soir |
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 29 Nov 2019 - 16:19 | |
| - alain25 a écrit:
- salut ami ,
ils sont isolés ? ton alternateur est bon ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| alain25Samba gl
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 29 Nov 2019 - 16:24 | |
| je vais vf l'isolement ,l'aternateur changé et meme defaut (70 A pour 55A) |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2030 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 29 Nov 2019 - 17:27 | |
| Regardes bien l'état des cosses, que les fils ne bougent pas à l'endroit là où elles sont serties, que les vis et écrous soit assez serrés, suit du début jusqu'à la fin chaque fil afin de bien les vérifier, qu'une partie ne soit pas effilochés, abîmés, et viennent toucher un élément en métal ce qui provoquerait l'éclairage parasite de ton voyant etc.. Enfin tu peux aussi réaliser un faisceau volant, en shuntant le faisceau principal afin de t'assurer la parfaite continuité de tes fils. Nettoie bien toutes les masses, contrôle bien l'absence de corrosion, en frottant avec une brosse en laiton ou métallique. Mais bon ça je crois que tu l'as déjà fait. Si tu as une bombe de nettoyant contact pour circuit électrique tu peux en pulvériser, cela ne peut être que bénéfique. Allez courage tu vas arriver à solutionner ton souci ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 29 Nov 2019 - 17:45 | |
| Es-ce que ça se produit aussi quand tu freine alors que tu es à l'arrêt (autrement dit : es-ce que c'est à chaque fois que tu appuies sur la pédale ou c'est seulement en roulant) ? ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| alain25Samba gl
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 29 Nov 2019 - 18:00 | |
| a l'arret et en roulant thierry .. les autres systemes aussi (aiguilles manos ,compte tour,) faiblissent |
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 29 Nov 2019 - 19:41 | |
| Si c'est sur tout le tableau de bord, le problème de masse devient plus qu'évidant. tu as une araignée de masse derrière la calandre à ta droite quand tu es devant. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: probleme electrique Sam 30 Nov 2019 - 7:05 | |
| Ah, moi je pensais plutôt à un problème d'isolation entre le fil du contacteur de feux stop derrière la pédale de freins, et celui qui sert à allumer le voyant de batterie quand l'alternateur tombe en panne... ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| alain25Samba gl
| Sujet: Re: probleme electrique Sam 30 Nov 2019 - 10:25 | |
| merci pour les idées les gars , j vais recontroler le circuit . et vous tiendrais au jus .ce dimanche sortie avc mon club voitures sporrtives historiques. |
| Sujet: Re: probleme electrique Sam 30 Nov 2019 - 12:48 | |
| alain25Samba gl
| Sujet: Re: probleme electrique Mer 11 Déc 2019 - 5:13 | |
| salut a vous , pour notre sortie voiture nous avons fait une course canonball en 4 etapes et j'ai terminé 2e sur un 20 equipage , avc en crevaison en derniere étape. saison 2019 terminée on atend le calendrier 2020. me suis pas encore retourné sur mon pti soucis electrique. bye a vous |
| Sujet: Re: probleme electrique Dim 15 Déc 2019 - 18:15 | |
| pour les résultats ! maintenant retour à l'atelier pour solutionner le probleme électrique bonne recherche |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: probleme electrique Dim 15 Déc 2019 - 19:21 | |
| il y a aussi une araignée de masse derrière le tableau de bord, j'ai vu sa car je viens de remonter mon tableau il n'y a pas longtemps, a voir peut être . ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| alain25Samba gl
| Sujet: electricté Mar 28 Juil 2020 - 0:00 | |
| salut a vous , un pti soucis que j'ai déja relaté .... lorsque je freine le temoin de batterie s'alume .... je suis toute ouie..... |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: probleme electrique Mar 28 Juil 2020 - 14:20 | |
| Salut, moi je chercherai une mauvaise masse, il y a des masses a l’arrière vers la serrure de malle il me semble, dans le compartiment avant gauche et derrière le tableau de bord, bonne recherche . ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1387 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Re: probleme electrique Mer 29 Juil 2020 - 6:55 | |
| a l'arrière de malle ce sont les masse pour les feux de plaque d'immat. regarde egalement sous le volant il y a peut etre une masse non branchée |
| m312844Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 68 Date d'inscription : 29/12/2008 | |
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 21 Aoû 2020 - 6:35 | |
| j'ai eu ce souci sur ma cab, je ne sais pas si c'est pareil sur la berline mais moi c'était aussi l'araignée de masse à l'avant coté batterie comme dit plus haut et surtout l'araignée de masse dans le coffre près du feu arrière droit, je veux dire tout simplement la connexion/connectique de la fiche branchée sur le feu ! mauvaise masse qui passe !! idem avec celle de gauche ! gratte bien le circuit sur les feux arrieres et dans les fiches et ajoute du dégrippant, ça ne peut qu'être mieux dans tous les cas ! |
| Sujet: Re: probleme electrique | |
