 compartiment moteur et intérieur
samba sympa
samba sympa
Nombre de messages : 985
compartiment moteur et intérieur Empty
MessageSujet: compartiment moteur et intérieur   compartiment moteur et intérieur Icon_minitimeLun 13 Juil 2020 - 12:56
salut à tous,
concernant ma sympa qui passe chez le carrossier il me fait les travaux de carrosserie ( démontage, extérieur complet et remontage)
du coup je m'attaquerai au compartiment moteur et à l'intérieur sur les prochaines vacances.
il me faudra tomber le moteur avant de tout décaper refaire les joints et repeindre. de même pour l'intérieur.
je voudrais donc avoir des renseignements sur ces travaux du compartiment moteur savoir avec quoi je me sépare de l'ancienne rouille et peinture ( de mémoire je n'ai que le support batterie à changer qui est neuf d'époque), refaire mes joints et repeindre, de même pour l'intérieur ou j'ai 2 points de rouilles dont un pas de porte et la traverse sous les feux arrière mais en non perforante
je pensais poncer avec une brosse métallique sur une perceuse afin de mettre toute la toile à nue avant de passer aprem et peinture.
avis aux experts 8)Coolgeek
«  Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
MessageSujet: Re: compartiment moteur et intérieur   compartiment moteur et intérieur Icon_minitimeMar 14 Juil 2020 - 7:38
Pour le traitement de la rouille j'avais créé un petit tuto qui pourrait être utile : https://talbotsamba.forumpro.fr/t5313-tuto-traiter-la-rouille-sur-la-carrosserie-sans-soudure
Nombre de messages : 1387
MessageSujet: Re: compartiment moteur et intérieur   compartiment moteur et intérieur Icon_minitimeMar 14 Juil 2020 - 7:55
Alors une fois que tu as sorti le moteur si tu veux un super boulot nickel mais par contre qui aurait du être fait voiture démonté j'aurai dis sablage. Avec ce type de travail, plus de rouille, c'est moins agressif qu'une brosse. Tu peux malgré tout si tu es équipé (compresseur mini 100litres) acheter un petit pistolet de sablage et sabler certaines zones. Sinon brosses abrasives sur perceuse meuleuse, cale a poncer destructeur de rouille (surtout bien rincer après) et reponçage, appret antirouille... Ne pas hésiter a piquer avec un tournevis ou une pointe les endroits rouillés pour voir si la tôle est devenue fragile a cause de la rouille.
Si c'est pourri pas de solution a part découpe de la tôle et refaire une tôle.
Regarde mon poste j'ai fais pas mal de ponçage et mise en appret.
Hésites pas a demander des conseils, Thierry , d'autres et moi sommes passés par cette étape  bien
samba sympa
samba sympa
MessageSujet: Re: compartiment moteur et intérieur   compartiment moteur et intérieur Icon_minitimeMar 14 Juil 2020 - 8:36
je sais que j'aurais du faire au sablage mais la je n'est plus la main sur le projet du tout c'est le cadre qui gère ça.
donc je pense meuleuse, brosse sur perceuse, huile de coude, beaucoup d'huile de coude pour que ça brille
découpe de tout ce qui est rouillé et je vire le support batterie pour en mettre un neuf.
je vais re regarder vos post avec patiente pour admirer le boulot fait cheerscheers
» masse des suspensions avant dans compartiment moteur
» autocollants origine moteur,interieur porte...
» vends samba rallye gr.f2000 ex gr.b
» Intérieur cuir?
