| Restauration cabriolet 1982 | |
| caramel06Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 130 Date d'inscription : 30/03/2009 | |
| Sujet: Restauration cabriolet 1982 Jeu 1 Juil 2021 - 6:14 | |
| Bonjour à tous, Je viens de commencer ma restauration. Dans un premier temps, je passe du traitement pour la rouille partout où j’en trouve comme mes barres de capotes. La première couche fait déjà de l’effet…Ça permettra de patienter jusqu’au jour du remplacement complet de la capote. |
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: Restauration cabriolet 1982 Jeu 1 Juil 2021 - 12:24 | |
| Est-ce que quelqu’un pourrait me dire en quelle matière est ma capote. Je sais juste qu’elle est d’origine. Je dois réparer des petites coupures comme sur la photo. Merci d’avance |
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1387 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Re: Restauration cabriolet 1982 Ven 2 Juil 2021 - 17:29 | |
| bonne question, les possesseurs de cab pourront te renseigner. |
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: Restauration cabriolet 1982 Ven 2 Juil 2021 - 17:50 | |
| Oups je vois que j’ai fait une faute de frappe. Je voulais dire qu’elle n’est pas d’origine |
| Sujet: Re: Restauration cabriolet 1982 Sam 3 Juil 2021 - 9:12 | |
| je sais que certaine sont en alpaga, apres le revetement sur le dessus est une toile etanche, et chez un sellier il ne savent pas te renseigner? |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2030 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: Restauration cabriolet 1982 Sam 3 Juil 2021 - 20:34 | |
| Salut, d'origine les capotes sont en vinyle comme matière. La mienne est comme cela même si elle a déjà été remplacé il y a de longues années en concession ( j'ai la facture ). A voir la tienne en photo elle est aussi en vinyle. Bonne restauration à ta belle. Il y a une belle 404 en arrière plan ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: Restauration cabriolet 1982 Dim 4 Juil 2021 - 9:01 | |
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: Restauration cabriolet 1982 Dim 4 Juil 2021 - 10:01 | |
| bon courage pour la suite, si ta capote est en assez bon état, effectivement, cela peut attendre, |
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: Restauration cabriolet 1982 Mar 31 Aoû 2021 - 7:10 | |
| Bonjour à tous, Ça y est enfin ma samba fait ses essais sur route avec un moteur qui fonctionne . Encore quelques petits détails à régler quand même… N’ayant plus de starter auto j’aimerai connaître votre expérience sur le câble de starter manuel que vous avez installé. Celui que j’ai en stock vient d’une sympa et il est trop court donc il faut que j’en trouve un autre… |
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: Restauration cabriolet 1982 Mer 1 Sep 2021 - 12:34 | |
| A mon avis, si il est trop court, c'est parce que les carbus de Sympa ne sont pas les mêmes que sur ta voiture. Il faut donc trouver un câble adapté à ton modèle spécifique de carburateurs.
En attendant, bonne route au volant de ton cabriolet ! ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: Restauration cabriolet 1982 Mer 1 Sep 2021 - 17:10 | |
| Merci pour ta réponse. J’ai aussi récupéré le carbu de la sympa. Trop de problèmes de starter auto et de réglage de moteur. Je cherche donc des conseils de ceux qui ont fait pareil… |
| Sujet: Re: Restauration cabriolet 1982 Mer 1 Sep 2021 - 19:20 | |
| bonjour caramel06
sur ce nouveau moteur tu as installé quel type de carburateur ? |
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: Restauration cabriolet 1982 Mer 1 Sep 2021 - 19:40 | |
| Bonjour Talbotjour45 J’ai remis celui que j’avais déjà installé sur mon moteur d’origine. Si je ne me trompe pas c’est celui qui venait de la sympa en simple corps |
| Sujet: Re: Restauration cabriolet 1982 Jeu 2 Sep 2021 - 7:01 | |
| Si tu as mis le câble de Sympa et le carbu de Sympa aussi, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème de longueur . En principe les compartiments moteur sont similaires sur toutes les versions. Le bout du câble ne serait pas cassé par hasard ? ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: Restauration cabriolet 1982 Jeu 2 Sep 2021 - 7:22 | |
| Je ne sais pas mais il était peut-être pas d’origine mais du coup je ne sais pas où en commander qui pourrait le remplacer |
| Sujet: Re: Restauration cabriolet 1982 Jeu 2 Sep 2021 - 11:26 | |
| Peut-être ici : https://www.antaresdesign.fr/capteurs-et-cables-moteur/5456-cable-de-starter-peugeot-104-305-504-505-1355mm.html
Ou là : https://www.cipere.fr/fr/Peugeot/Alle/Gasbetaetigung-Gaszuege-Choke/ANR72714/
Mais il faudrait vérifier la longueur du tien, en ajoutant ce qu'il manque, pour être sûr avant de commander... ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: Restauration cabriolet 1982 Jeu 2 Sep 2021 - 12:16 | |
| Ok merci Thierryfg je vais essayer de voir ça. |
| Sujet: Re: Restauration cabriolet 1982 | |
