Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Recherche joint boite à air Samba Rallye
Nombre de messages : 1814
Recherche joint boite à air Samba Rallye Empty
MessageSujet: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeVen 15 Mai 2020 - 7:02
Je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le forum.
Quel type de joint corde doit être utilisé pour rendre hermétique la boite à air qui renferme les cornets des carburateurs et qui se fixe sur la plaque métallique ? Il fait environ 8mm de diamètre et 110 à 120 cm de long. Avec le temps il s'est décomposé  Embarassed
Y-a t'il une référence pour ce joint ?
MessageSujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeVen 15 Mai 2020 - 10:11
coucou uhhm Et ça, ça n'irait pas?
https://fr.rs-online.com/web/p/cordons-joints-toriques/1591513/
MessageSujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeVen 15 Mai 2020 - 11:41
Merci babyboomer
Le diamètre est bon mais je me pose des questions sur les caractéristiques de la matière. J'ai vu sur internet qu'il y avait des joints FPM, EPDM et NDR ( https://www.axesspack.fr/caracteristique-joints ).
Il me semble que les FPM sont les mieux adaptés (par rapport à chaleur, gaz, huile, carburant).
MessageSujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeVen 15 Mai 2020 - 11:54
uhhm Ben là c'est du joint torique donc ça doit déjà résister pas mal ? Voir les caractéristiques techniques Question Wink
MessageSujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeVen 15 Mai 2020 - 13:58
TU devrais regarder les joints de porte d insert dans un magasin de bricolage
What do you want to do ?
New mail
Copy
MessageSujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeVen 15 Mai 2020 - 14:10
Pas sûr que ça convienne, c'est une sorte de tresse style amiante (sans amiante bien sûr), du moins celles que j'ai déjà vues, et surtout c'est plus gros en diamètre.... uhhm
MessageSujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeVen 15 Mai 2020 - 15:45
Il y a plusieurs site qui proposent des joints de diamètres différentes dont du 8mm donc pas de problème en ce qui concerne le diamètre. Il me semble que les joints FPM sont les mieux adaptés. Par contre vu le prix au mètre du FPM je pense m'orienter vers les joints NBR   Laughing
En magasin de bricolage je n'ai rien trouvé jusqu'à présent.
J'en avais trouvé chez un pisciniste mais de diamètre trop petit (5 ou 6 mm et de même souplesse).
Je n'ai rien vu à ce sujet dans la revue technique de la Samba.
MessageSujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeVen 15 Mai 2020 - 16:44
J ai refait le joint de la porte il y a trois ou 4 ans le diamètre dépend des fabricants ou alors celui qui pourrait peut être aller c est le joint de compression du plancher flottant,ou des tôles fibro ciment
New mail
Copy
MessageSujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeVen 15 Mai 2020 - 17:01
New mail
Copy
Je ne connais pas du tout. Je vais chercher  bien
MessageSujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeVen 15 Mai 2020 - 18:08
Mon point de vu:
c'est le FPM qui résiste le mieux aux hydrocarbures, mais pour un filtre à air, le NBR me semble suffisant.
MessageSujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeVen 15 Mai 2020 - 18:14
Le joint que je proposais, en nitrile, matière des joints toriques convient parfaitement à mon avis, après faut comparer les prix:
Ils présentent une excellente résistance aux solvants hydrocarbonés aliphatiques. En outre, la résistance aux huiles et essences est bonne à excellente
MessageSujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeVen 15 Mai 2020 - 18:49
Oui, Nitrile et NBR c'est "kif-kif"
MessageSujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeSam 16 Mai 2020 - 6:55
Merci pour vos réponses  bien
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
MessageSujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeLun 18 Mai 2020 - 9:19
C'est marrant mais instinctivement j'aurais pensé à du joint pour couvercle d'autocuiseur (style cocotte-minute). Ça résiste à la chaleur, à l'humidité, au gras, au lave-vaisselle... C'est rond et je pense que ça fait à peu près le bon diamètre...
MessageSujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeLun 18 Mai 2020 - 9:22
uhhm Pas le même profil, et trop court je pense. Bon, ça peut se coller.
MessageSujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeLun 18 Mai 2020 - 11:14
Ça résiste au gras, aux hydrocarbures, c'est autre chose.
MessageSujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeLun 18 Mai 2020 - 13:53
Y-a de l'idée mais effectivement comme dit babyboomer trop court et les formes sont très variables, quant aux résistances aux hydrocarbures ?
J'ai commandé du NBR "bien rond" de 8mm. J'espère que ça ira. A suivre...  coucou
MessageSujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeJeu 25 Juin 2020 - 13:44
J'ai reçu le joint corde de 8mm de diamètre. Il est TROP GROS Embarassed. J'avais pris le diamètre du vieux joint qui était déformé et beaucoup plus tendre donc pas de possibilité de rentrer le nouveau en force.
Il faut du 6mm que je viens de recevoir et qui rentre parfaitement dans son logement.  cheers
Recherche joint boite à air Samba Rallye Img_8210
MessageSujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeJeu 25 Juin 2020 - 18:14
BRAVO, une référence à retenir  bien
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye   Recherche joint boite à air Samba Rallye Icon_minitimeVen 26 Juin 2020 - 6:02
Cool, un problème de réglé ! 😎
» Recherche joint de culasse samba rallye
» Recherche berceau moteur boite 5 vitesse : rallye ou cab
» boite samba rallye
» boite a air kn pour samba rallye
» Cherche boite à air Samba Rallye
