| joint et plan de joint sur collecteur d'échappement | |
| Sujet: joint et plan de joint sur collecteur d'échappement Ven 3 Mar 2017 - 18:15 | |
| ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: joint et plan de joint sur collecteur d'échappement Ven 3 Mar 2017 - 18:34 | |
| dans quelle sens mettre ces joints? sur la photo 2 les bords sont plus larges et je les aurai bien mis contre le collecteur? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: joint et plan de joint sur collecteur d'échappement Ven 3 Mar 2017 - 19:24 | |
| Sujet: Re: joint et plan de joint sur collecteur d'échappement Ven 3 Mar 2017 - 19:49 | |
| Toi qui connais quelqu'un qui fait de l'usinage, je ferais faire un petit surfaçage ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: joint et plan de joint sur collecteur d'échappement Ven 3 Mar 2017 - 21:04 | |
| oui pour les plans ,je faire ça.dans quel sens les joints? et celui en alu ,je peux en commander un ou? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: joint et plan de joint sur collecteur d'échappement Ven 3 Mar 2017 - 21:39 | |
| Pour tes joints de collecteur échappement c est comme sur la première photos retour de sertissage sur le matériau le plus dur. Pour ton joint de ligne, c est dispo chez oscaro. La ref Walker est 81139. Celui que tu as reçus est un 81029 pour les 205. Je me suis fais avoir avec oscaro il y a 10 ans de cela... le pire c est que oscaro ne référence pas le joint quand on cherche via le véhicule mais si on a la ref, on s aperçoit que c est dispo... |
| Sujet: Re: joint et plan de joint sur collecteur d'échappement Ven 3 Mar 2017 - 21:58 | |
| Sujet: Re: joint et plan de joint sur collecteur d'échappement Ven 3 Mar 2017 - 22:21 | |
| reference 1710.41 chez psa |
| jules 22Samba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 312 Date d'inscription : 02/04/2012 | |
| Sujet: Re: joint et plan de joint sur collecteur d'échappement Lun 23 Mar 2020 - 15:40 | |
| Bonjour , vu que j'ai un peu de temps en ce moment ,j'aimerai changer mes joints de collecteur d'échappement ,peut-on faire ça aisément moteur en place ou est ce que c'est compliqué ,j'ai les joints donc et comme j'ai une petite fuite que j'entends bien moteur froid et un peu moins moteur chaud j'aimerai me faire ça cette semaine !! ========================================= Né à SIMCA/TALBOTVILLE
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2818 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: joint et plan de joint sur collecteur d'échappement Lun 23 Mar 2020 - 15:47 | |
| si c'est les joints de coté moteur sur la pipe, cela me semble impossible moteur en place. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: joint et plan de joint sur collecteur d'échappement Lun 23 Mar 2020 - 16:26 | |
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: joint et plan de joint sur collecteur d'échappement Lun 23 Mar 2020 - 17:19 | |
| dommage que tu n'as pas de fosse, tu serais déjà plus à l'aise, à mon avis, |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: joint et plan de joint sur collecteur d'échappement Lun 23 Mar 2020 - 17:45 | |
| C'est faisable mais galère, hier j'ai commencé la dépose d'un moteur sur une GL bloc court, il faut des outils a rallonge et articulé idéalement , moi sur celle la il n'y a plus de cache culbuteur du coup il y a aussi accès a certaine vis par dessus . ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: joint et plan de joint sur collecteur d'échappement Lun 23 Mar 2020 - 18:27 | |
| . En fonction de la région que vous habitez, il faut, une clé à rallonge, ou béquillée, ou encore à cardan. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: joint et plan de joint sur collecteur d'échappement | |
